«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
К этим вертикальным габаритам добавится еще по 250-300мм сверху и снизу?
Добавится, но не столько. Низ 170мм, а верх в зависимости от расположения 280-220. При этом в верхней части, в районе крыла предполагается бак литров на 200 в идеале, но не менее 160 (зависит от компоновки канала по крену. Бак и управление будет делаться в данном случае по месту, так как есть желание использовать некоторые качалки и компоненты от донора). А потом ещё и спасалку надо куда-то спрятать.
Просто вопрос для информации, когда просаживалось пробовали варить сплошным швом или по точкам. О том что сварка точками по прочности уступает заклёпки или наоборот. Вопрос чисто шкурный аргоновую сварку купил)))
Просаживается и точками, и сплошным швом. Алюминий очень теплоёмкий, греется по страшному и чем толще, тем сильнее его приходится прогревать. Потом рядом со швом место становится существенно пластичнее и рвётся, если рвать, именно по нему. Возможно со временем он немного набирает, но на сколько точно, сказать сложно. В сравнении с заклёпками сварка получается примерно +- тоже самое. Но сильно зависит от того где, что и как варить. Сплошной шов, или точечный, только по двум сторонам или четырём и т.д. Конкретно в цифрах сказать затрудняюсь, так как разрывной машины нет и произвести точные замеры не представляется возможным. А делать самим, жалко времени.
Но это не говорит о том, что варить нельзя. Просто мы для себя приняли решение именно клепать.
Да и газа, и времени, уходит много, казалось бы на небольшой объём.
Ради экперимента и набивания рук прошлой зимой сварил аэросани из АД31, мне понравился результат, если варить большими токами и быстро, то зона ослабления небольшая, и ведет пространственные констукции мне показалось меньше чем если варить из стали. Однако сварка трубок со стенкой 1 мм сразу не дается, навыки нужно нарабатывать.
Едем дальше... Некоторые уже даже представляют как будут уходить от "мессеров" закладывая виражи на бреющем😝.
И вновь продолжается бой!
И сердцу тревожно в грудииии!
И Леееениииин - тааакооой молодой....😝😁
Сарайчик потихоньку обрастает косточками🙂
Рекламная пауза на медитацию.
"Сижу я в кабине и думку гадаю: Чому я не сокил, чому не литаю..."😜
Заодно и посмотрели, как оно сидится, не тесно ли ногам, не жмёт ли в плечах🙂
Отдохнули, помечтали немного, теперь можно и сломать всё😝
Иногда буду группировать фото за два дня, как сейчас например, а то дневной результат видно не всегда.
Хорошо когда детали и узлы крупные-сразу видно движение. А вот с мелочёвкой беда-возишься весь день, а взглянуть не на что. Успехов!
Хдеж ты... Ясный сцоколь? , какие то одни маджахеды)?!?! Хдеж твоя папаха с ясной ленточкой?!? По што тибя определять?а?!?! ))
Сарай... Не звучит! , а если и звучит то обижательно, как трансформаторная будка!)).
Вагон!... Вагоны хоть и литят быстро быстро,дак ещё бортпроводница-ы... ээээ...стюардэца имееца) и буфет🤣😂🤪
И всёж, шикарно у вас движняк движется! Даже начальник работает в поте лица своего. С энтузиазмом болеем за Диму, чтоб это продолжалось и за тебя шоб голова ясна была и не опозорила наш форум)))!
Я трребую прродолжения банкета!)
Ясный сцоколь держит моджахедов под прицелом объектива шоб не отлынивали😝😄.
Ладно, ладно, пусть будет вагон. Осталось стюардессу найти и посадить её туда, в клетку 😜.
Живодёёррр!. Не в клетку, а в кресло!!))) 🤣🤪
Я так понимаю хороший спонсор появился.Самолетик наверное на заказ.Нормально получается.Движки какие планируете?
Спасибо за оценку. Самолёт под определённые задачи, где-то далеко выше, ещё на стадии обсуждения, я их озвучивал. Небольшой грузовик для дальнего востока и Сибири. Движки Вальтеры 160 сильные.
Если не секрет, как магнето заставлять нормально работать собираетесь? Родным Scintilla самым новым больше полувека, заставить их работать так, как хочется, у нас не получилось...
Олег, который Любитель, а сколько выходит каркас по весам,? Есть какие то оценочные веса и как вы близки по этим данным?
Не секрет, но я не подскажу, так как в движки не лезу и особо в них не разбираюсь. Товарищи вроде нашли какое-то решение. Посмотрим, как получится. По результатам отпишусь
Есть веса модельные, но каркас не взвешивали, так как нечем. А небольшие фрагменты, типа стенок, модельным весам пока соответствуют. На выходе ожидаю получить фюзеляж около 300кг. Посмотрим как получится по факту.
"Амбар" звучит? 😁
Скорость в приоритете! Помним, помним 🙂
Мужики извините, не выдержал! Какой сарай, какой амбар ... уж не стоит принижать творение рук человеческих?! Он уже ГОРЫНЫЧ и да ... не плохо звучит! Все помнят былину, про трёх богатырей и змея ГОРЫНЫЧА?! Так ГОРЫНЫЧ же вместе с богатырями в глубокой старине приносил пользу для Руси, а от пользы открещиваться не гоже! Пусть сараи или караван сараи будут, там на Востоке, а у нас пусть будет так, как Олег назвал тему изначально. И амбаром и сараем называть не стоит ... как то не по авиационному звучит, а трехголовый ГОРЫНЫЧ он же неплохо летал, тогда в старину, вспомните у него же крылья были, пусть и снова летать будет!
Как гласит википедия о "пользе" Горыныча:
А я тут размечтался про снегоходы... 😁
Ни в одной сказке не упоминается о его полётных качествах. Зато жрал он как не в себя.
Прозвище Горыныч происходит от слова «гореть»
А пожар на борту дело неприятное 😎
