«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
Эээхх выыы... А таранка, а шкурки сушить, а соленья всякие мясные...?!?!))) . Ттулет))).. Сколько помню в хвосте Аннушек всегда гирлянды таранок висело разного калибра))). Не смешите мои треснутые линзы, народ знает чем занять хвостовую балку)))...главное не переборщить))а ведь,может быть масса нужностей,от багажа, нз и ракетниц с лыжами и палками,помимо того что есть в полу салона или на чердаке).
Миша, негров на свадьбу позвали, и даже фотографа. Вот они и крутят педали, чтобы фотограф работал 😜.
Вон они, негры, несчастные. Каждый крутит свою крутилку😏
А вот и "счастный негр-наркоман". Работает только на зелёной воде😝. Сейчас исполняет ритуальный танец после глотка. Вот-вот, силы его накроют...😝
Женитьба, застолье и все дела😜
Кошмарные кррассавчики!)). Аборигены стучат тумалякатум и работа спорится энергичным танцем))) 🤣🙃🤪
Тогда, может быть, лучше промолчать, чем нести пургу о неизведанном?
Прочтите уже полностью АП 23 - они в открытом доступе.
Владимир Павлович не ругайтесь, в процессе изучения, но до авиагоршков еще не дошел 😜.
При
Пустое...
Тулает летным составом даже на больших транспортных самолтетах в 99% не используется. Даже на многочасовых межконтинетальных перегонах что на АН72 что на ил76 в районе рампы сложены пластиковые бутылки, куда справляется малая нужда. У пассажирских самолетов есть клининг, который сортиры в порядок приводит - а мыть туалет силами экипажа как-то не принято и не понятно , кому и когда это делать. Поэтому все ходят в бутылки. Закрутил крышку и выкинул.
Где то попадалась статья, буржуйская со статистикой "аварийных" посадок, так вот 80% случаев на легкомоторных самолетах это пассажирские хотелки пи-пи.
У пилотов кранчик поболее натренирован конечно, но если добавляем пассажира, и маршрут более 2 часов, добавляем и проблем на порядок.
Я за то чтобы горшку быть ✊.
Ну не пропадать же пустоте). Вариант с био м/ж предполагается. Не факт, что на этом, но отработку скорее всего будем делать на нём.
Гибкий пузырь со сжатым воздухом для наддува на взлете повесьте туда.
Наддув? Какой такой наддув? Что вы имеете в виду ? хоттяяя....... Есть идея, думаю будет актуально, под этот мидель и массу + 2 вальтера... :
А ЧО) Нормальная тема так то. Надо будет запомнить самому на будущее ))
После 3.5 часов - обязательно; меньше - нет.
Поперечные стержни боковин не совпадают с верхом и низом!
Это нормально?
Чета трубки тонкие какие-то,
Какие напряжения получаются расчётные?
Опять таки, без шуток и прибауток не обойдётся, ибо сильно навевает такой незамысловатый анекдот.
(Один наркоман в гостях у другого. Пыхнули и сидят на кухне.
Заходит маленькая такса и начинает есть из миски.
Один наркоман смотрит на неё и говорит другому: Что-то у твоей собаки ноги очень короткие...
Второй тоже долго и внимательно смотрит на таксу, потом говорит:
Да не-е-ет... До пола вроде достают...).
Ну а мы продолжаем, стирать и сушить бельё 😝. Так получилось, что помещение (оно пока не достроено и верх накрыт временным настилом, который, видимо, не совсем герметичный) излишне прогрелось, снег подтаял и начал "плакать" прямо на рабочее место. Пришлось пожертвовать футболкой выбывшего из рядов 😝
К вечеру температура понизилась и проблема ушла сама по себе
Различий вроде и не видно, но они есть, и даже гораздо больше 10. Присмотритесь, многие инструменты и детали на других местах😜
Ваше "недостроенное помещение с временным настилом" немного рвет шаблон. Тут все привыкли к маленьким самолетам. Двухместный уже кажется большим. На этом фоне у вас просто какой-то дредноут на стапеле строится. Если бы не фото то многие наверняка считали бы Ваши рассказы фантазиями. )
Когда выкатят - он покажется маленьким.
Примерка и подгонка
Обрастаем чешуёй
И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в грудиии, и Ленииин, такой молодой и юный "Горыныч" впереди.... 😝
Второй борт пошёл...
Потихоньку рассверливаем на следующий, боевой размер
Вот это скорость, они первый борт не достроили, уже второй борт начали... )))
П.С. - Хорошо, что Путина в зале нет...
- А я же говорил вам, что Путина не существует ! )))
Борт ф-жа.
Примерка и подгонка
Обрастаем чешуёй
Посмотреть вложение 571294Посмотреть вложение 571296
А нижнию обшивку, которая сейчас будет сверху, как стыковать? Внахлёст на бортовую обшивку или под неё?
Да, пока всё будет в нахлёст.
Так же интересует как будет осуществляться переход скруглений от передней части фюзеляжа к Х. Б.
Не уверен, что правильно понял вопрос. Выше есть фото, где "ЛЭП" с прямой передней части, через радиус переходят к хвостовой части.
