Двигатель Rotax-912
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, вот эту подушка треснула. Где найти такую же?
В магазине "Планета Железяка" на МКАДе. Или в И- нет магазине - резиновый сайлентблок для монтажа вентиляции...
Уважаемые коллеги.
Хотим обратить ваше внимание на важный аспект, связанный с покупкой б/у двигателя. В последнее время мы столкнулись с тем, что некоторые продавцы могут предоставлять информацию, которая не всегда соответствует действительности. Это может касаться как номера двигателя, так и документов.
Для получения более полной информации рекомендуем обращаться к нам перед покупкой. Мы постараемся проверить информацию о двигателе и его историю по имеющимся у нас базам, что позволит вам сделать выбор и избежать возможных неприятностей.
По номеру телефона:
+7 (495) 51 453 51
или по почте:
tservice77@mail.ru
Уважаемые товарищи! Подскажите, чем чревато перекрут двигателя до 6000 оборотов, насколько критично? Кто то сталкивался?
Если не долговременная, 6000 то ничего страшного. Посмотрите стружку на пробке,
Ежеле на 6000 в течении полу часу с перегревом масла и воды... То уже смотреть надо.
Без винта запустили?
Поставили Виш, на взлете перекрутили, буквально секунд на 15
15 сек. это много. Может КВ в соединении провернуть. Как это вы умудрились-то на взлёте?? На стопе обороты перед взлётом какие были?
У меня было пару раз на пикировании, но буквально на 1 сек., была тряска и на винте срыв был похоже - газ сразу на МГ и в горизонт, обошлось...
Получите.
    66,6 КБ · Просмотры: 339
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Шпилька крепления головки цилиндра и самого цилиндра проворачивается со втулкой крепления в теле картера. Без возможности ее вытащить простыми способами.
Что нужно. Желательно чертеж этого узла и технология ремонта этого места крепления. Заранее всем спасибо кто откликнется.
Добрый день!
У меня стал стартер прокручиваться со свистом при запуске, через раз.
Говорят полетела обгонная муфта.
Подскажите пожалуйста?
1. Можно еще полетать с таким дефектом какое-то время?
2. Где и какие запчасти заказать? Чтобы при разборе уже были на месте.
Спасибо заранее!
Добрый день!
Спасибо заранее!
Можно, если это именно муфта, но схватываться будет постепенно всё хуже и хуже. Причём, чем холоднее двигатель, тем чаще муфта будет "срываться".
Менять нужно, и муфту, и корпус муфты. На авито они есть, да и тут на форуме видел.
Муфта стартера 912-го подходит от мотоцикла для KTM Moto 250 400 450 520 525 SMR SX XC XC-G/W MXC EXC Racing EGS-E LC4 R LS-E RXC-E E EXC-G Rallye​
Артикул 58440026000
Лично НЕ ПРОВЕРЯЛ!
Товарищи форумчане. Кто опытный моторист или пользователь мотора.
Поделитесь каким то списком, инструкцией, чек-апом проверки двигателя при покупке?
Понятно о что лучше всего взять подмышку настоящего моториста и пускай он проверяет.
Но вот когда случай двигатель без самолёта и моториста по 912 под рукой нет. Что то делать же надо.
Может есть список ред флагов: если присутствоует то-то, то брать не стоит .
Можно начать с просмотра документов и истории двигателя. Как стоял и как эксплуатировался. Дальше уточнить, может кто знает борт на котором этот двигатель эксплуатировался и как его при этом эксплуатировали.
Дальше у ротакса в инструкции по эксплуатации есть список проверок при 200 часовой инспекции. Идти по этому списку. Кратко - осмотр магнитной пробки, разрезать и осмотреть маслянный фильтр. Измерение компрессии методом падения давления - если двигатель без винта и не запустить - сомнительно что получиться провести нормально.
К этому осмотр бороскопом цилиндров и клапанов.
Кроме этого слабым местом может быть муфта стартера, замена её довольно дорогая в наше время.
Но лучше осмотр делать с техником, кто много этих двигателей пообслуживал.
Это понятно, логично и мной предполагалось.
Вопрос именно, что смотреть в двигателе.
Маслянный фильм понятно стружку ищем, цилиндры посмотреть: хон и нагар ? , ещё что искать в цилиндре?
Есть смысл как на машинах просто компрессию смотреть, покрутив стартером.?
Тут хотелось бы самому знать, что техник должен проверить, чтобы он не профилонил.
Проверки из мануала ротакс уже прочитаны?) Документы, история самолета поднята, проверена?
именно с этого стоит начинать, а не "что смотреть в двигателе".
Бороскопом смотреть хон на цилиндрах и состояние клапанов.
Если на цилиндре будут задиры или большая коррозия - это ред флаг))
Масляный фильтр - там может быть алюминий, может быть сталь. Смотреть качество и количество содержимого в нем. Если будет много металла - подозрительно.
Плюс над смотреть как хранился мотор, какое масло было залито. В целом смотреть и покупать в таком виде двигатель, не запуская и не проверяя его - довольно рискованное мероприятие.
если что - Запускать двигатель без воздушного винта запрещено.
Плюс такой момент, двигатель может стоять и часть распредвала, и шестерен подзаржавела. Это не увидеть никак. И это может выплыть только в ходе эксплуатации уже.
По этому и смотреть как хранился. И историю эксплуатации перед этим. Как его эксплуатировали, что чинили...
