В магазине "Планета Железяка" на МКАДе. Или в И- нет магазине - резиновый сайлентблок для монтажа вентиляции...Добрый день.
Подскажите пожалуйста, вот эту подушка треснула. Где найти такую же?
Уважаемые товарищи! Подскажите, чем чревато перекрут двигателя до 6000 оборотов, насколько критично? Кто то сталкивался?
Поставили Виш, на взлете перекрутили, буквально секунд на 15Если не долговременная, 6000 то ничего страшного. Посмотрите стружку на пробке,
Ежеле на 6000 в течении полу часу с перегревом масла и воды... То уже смотреть надо.
Без винта запустили?
Мотор развалится, ежелЕ 🙂 полчаса...Ежеле на 6000 в течении полу часу
Так же перекручивал с ВИШом, ничего страшного если кратковременно.Поставили Виш, на взлете перекрутили, буквально секунд на 15
Братцы чертеж не открывается видимо пропал, там ссылка на радикал а он видимо все, покинул нас, информация утрачена.
Можно, если это именно муфта, но схватываться будет постепенно всё хуже и хуже. Причём, чем холоднее двигатель, тем чаще муфта будет "срываться".Добрый день!
У меня стал стартер прокручиваться со свистом при запуске, через раз.
Говорят полетела обгонная муфта.
Подскажите пожалуйста?
1. Можно еще полетать с таким дефектом какое-то время?
2. Где и какие запчасти заказать? Чтобы при разборе уже были на месте.
Спасибо заранее!
Можно начать с просмотра документов и истории двигателя. Как стоял и как эксплуатировался. Дальше уточнить, может кто знает борт на котором этот двигатель эксплуатировался и как его при этом эксплуатировали.Товарищи форумчане. Кто опытный моторист или пользователь мотора.
Поделитесь каким то списком, инструкцией, чек-апом проверки двигателя при покупке?
Понятно о что лучше всего взять подмышку настоящего моториста и пускай он проверяет.
Но вот когда случай двигатель без самолёта и моториста по 912 под рукой нет. Что то делать же надо.
Может есть список ред флагов: если присутствоует то-то, то брать не стоит .
