Проектируем дружно реплику ЛА
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
День сегодня такой хороший, весёлый. А народ в последнее время злой, все старается строителям свое инженерное фи высказать.
Поэтому предлагаю энергию форума сегодня направить в позитивное русло проектирования, тем более умов хороших тут предостаточно!!!
Я сам не инженер ни разу так что мое дело предложить, а знатоки и умы надеюсь осилят расчеты.
Давайте попробуем.
sbornaya_model_zvezdnie_voini_istrebitel_h_wing_178_06753r_5aeb061b81d5d_1326_big.jpg
Итак что имеем. Тот самый фантастический, не имеющий ничего общего с реальными полетами в космосе и небе ,,X-wing из звездных войн.
Задача: рассчитать самолёт- реплику визуально похожую на этот самый Х Винг, но способную летать в реальном небе, акт обычный самолёт, класса экспериментал.
Детальнее. . Фюзеляж.навидео и картинках большой, но нам такой ненужен.возьмем к примеру веси размеры рамы фюзеляжа китфокса . Вес рамы кажись 34 кг. Фюзеляж граненный,можно обтянуть синтетикой.
Силовая установка..в Кино 4 двигателя. Значит берём крупные турбореактивные двигатели для моделей.
Тяга 80кг с каждого итого 360 кг. Вес двигателя не больше 10 кг. К сожалению не имею подробных характеристик.видел у негоды - выдающий 80кг. Кто найдет дайте подробные данные.
Сам по себе Х в компоновочной плане Представляет из себя утку. Поэтому к нему так и просится ПГО переднее.
Вопрос его размеров кто готов посчитать?
Крылья.(Крылом это точно не назвать). Есть два варианта:
два (полу-)крыла плоско... И это самый реальный вариант полета. Тогда нужно определится с профилем размахом и хордой, чтобы эти крылья смогли нести на себе всю конструкцию.
Вертикальное оперение, как и с ПГО отступим от оригинала и сделаем на месте винглетов.
Только надо рассчитать размер этих самых ВО.
Если кто может рассчитать возможен ли полет с 4 крыльями Х-образном положении, и при каких условиях , Велкам. Будет очень интересно
Шасси для начала неубираемое на обычных колесиках.
Итого:
итак какие предложения как и по какой методичке считаем наш ероплан ?
И кто что может посчитать и рассчитать в нашей реплике Х-винга?.
Уважаемы администраторы, прошу хотя бы до конца 2 апреля не переносить тему во флуд.
Kitfox имеет длину 5,6 м.
Если пытаться уместить голову пилота под фонарь кабины, то проблем с шасси не будет 😁
Если держать ноги в тепле, то нужны длинные шарфы, как в первую мировую 🙂
Крылья.(Крылом это точно не назвать...
Если двигатели весят в сумме 40 кг, то взлётный вес наверное можно уложить в 250 кг. Мне так кажется.
В указанном выше масштабе, нагрузка на геометрическую площадь ~42 кг/м2.
Лучше конечно считать по несущей площади крыла, но фюзеляж плоский частично несущий (мне так кажется) и г.о. "уток" тоже должна иметь несущие свойства.
Размах 5 м.
Ширина фюзеляжа в районе крыльев 900 мм.
Длина хорды в корне (в районе стыковки с фюзеляжем) 1330 мм.
На концах 660 мм.
Обратная стреловидность задней кромки 15°
По профилям для "уток" ничего не знаю 🤔
Например, МиГ-8 имел профиль крыла Clark-YH-12% и г.о. NASA-0012
В обсуждаемой реплике при длине консолей 2,05 м высота лонжерона в корне ~16 см выглядит внушительно.
Напрашивается шасси велосипедного типа. Особенно если крыло будет Х- образным 🙂
Вертикальное оперение ... сделаем на месте винглетов
Это хорошо при положительной стреловидности.
При отрицательной стреловидности вертикальное оперение просится в район двигателей.
Имхо естественно.
Ну что ж, очевидно что 44 процентная реплика на глобус не налазит, ни по пассажировместимости ни по размаху крыла. 80 процентная реплика это исправит, но более чем 10 метровая длина?
Кстати по "оригинальным чертежам" пилот лежит в самолёте аки в болиде формулы 1
Вот вам хихоньки, а что-то такое летало.
И да, как-то с другом обсуждали квадрокоптер как маршевую СУ, получилось такое:
Вот вам хихоньки, а что-то такое летало.Посмотреть вложение 573606
Какие хихоньки. Надо рассчитать, а потом найдется энтузиаст и построит по чертежам.
Чем отличается несущая способность таких крыльев от обычных. На сколько. Сможете почитать какая нагрузка на площадь будет всех четырех крыльев?
По параметрам это почти Рутановский Квики. Странно, что в штатах до сих пор никто не построил что-то подобное. Видимо, фанаты Star Wars и люди с руками и головой это непересекающиеся множества. Еще раз - ничего технически нерешаемого для самолета с горизонтальным взлетом.
Для начала, надо спроектировать изготовить и облетать самолёт традиционной схемы.
После этого самолёты не традиционной ориентации не захочется делать.
Это фишка такая, авиатор с образованием и опытом во всякие такие проекты не ввязыватся, типа шестекрылых пятихвостов и прочей лабуды.
А пока твой мир открыт, и не замутнен образованием и опытом, всё возможно. Мне нравится этот мир розовых пони и радужных единорогов.
А у нас суровый мир, напряжений, потери устойчивости, крепежа по ост который не купить, допусков, посадок и прочей фигни.
    74,4 КБ · Просмотры: 124
Ээхх бля, ну хоть раз году ты можешь отвлечься от этого сурового мира.
Кстати кто то же построил летающее крыло из аниме Навсикая
    54 КБ · Просмотры: 183
...самолёты не традиционной ориентации не захочется делать... авиатор с образованием и опытом во всякие такие проекты не ввязыватся...
Радиоуправляемые Т-65 с прицепленными видеокамерами прекрасно летают, даже без добавления носового Г.О.
Х-винг это по сути
Ну да, его и придётся считать как свободнонесущий биплан.
Реплика 60% 4-крылая вроде нормально уже должна выглядеть. Только голова пилота будет вместо головы R2D2. Придётся пилоту специальную шапочку делать 😁
Длина 7,5 м
Размах 6,7 м
Несущая площадь крыльев (без фюзеляжа) 13,7 м2
Слушайте, если не в шутку, а всерьёз, то надо начинать с ТЗ. Например:
Одноместный самолет для показательных выступлений с перегрузкой +5/-2,5; взлетной массой 600кг, нагрузкой на крыло не более 55 кг/м^2; временем полета не более 30 минут. Отсюда уже будут и размеры, и двигатели, и управление. У управление по курсу можно вывести на эти штанги на крыльях, и просто использовать как летающий стенд для отработки решений, но все равно это нужно вынести в тз.
Не люблю лежачие кокпиты, но обсуждаемый случай исключение 🙂
В масштабе 50% всё прекрасно должно поместиться. Мне так кажется.
Совсем плохо видать. Хотя бы настоящий самолет для примера подобрали бы. Партизанский. Заодно шах и мат автожиро-квадро-вертолетодрочерам. а если ПВД вынести вперед на толстой длинной штанге , вообще полностью удовлетворите хотелки. Ну и пилотский костюм с рюшечками и эмблемами как у Первушинского альфа пилота и очки авиаторы, и все.... комплексы удовлетворены
