Самолёт САМ-25 Москалёва
братцы!
каким образом водитель САМ- 5 бис/5 2бис/25 в кокпит до и вы/бирался?
по всей видимости крышка фонаря назад откидывается
по дороге туда для начала на нос необходимо взгромоздиться?
по-моему тот самый случай когда "черт ногу сломит"(с) ... эквилибр какой-то
братцы!
Если модель правильная, то просто по стремянке. Рейсовый самолет же, на аэродроме должна быть стремянка.
У САМ -5 бис(25) была дверь в кабину пилота и откидной сверху фонарь, для попадания в кабину через верх в обшивке кабины были сделаны ниши-ступени с крышками на пружинах. Дверь, конечно, не самый удачный вариант - на лилипута, но реально была. И в этой модели она есть, просто не видно.
Вы не могли бы, если в теме, скинуть еще сюда скриншотов 3D модели самолета?
Насколько качественно она сделана, в каком масштабе? И по мотору м-11 тоже интересно, его модель в масштабе 1:1? Насколько она точна?
У этого самолета половину лобового сопротивления добавляют незакапотированные цилиндры мотора.
Двигатель Ритм имеет диаметр 860 мм.
И мощность 220 лс вместо 140.
И винт 2540 вместо 2400.
Так, что есть куда куда двигаться.
Можете сами оценить. Взять можно здесь Двигатель М-11Л - Чертежи, 3D Модели, Проекты, Двигатели или здесь Free CAD Designs, Files & 3D Models | The GrabCAD Community Library
Самолет внешне соответствует тем данным, которые удалось найти. Внутреннее содержание - проект практически с нуля. Тут уж "что выросло - то выросло".
Если очень надо, то могу выложить модель на тех же полянах.
Исходники, кстати, есть здесь на форуме, посмотрите эту ветку сначала - есть ссылки на архивы.
    12,2 КБ · Просмотры: 119
Спасибо, а чертежи на мотор М-11, по которым делали модель, есть в сети? Я все никак не могу найти нормальных чертежей, небольшие эскизы, инструкция по м-11 и немного по мелочи...
Оригинал строить не собираюсь, но модель планирую, прорисовываю в м1:2, но есть много разночтений и на фото и на рисунках, нужны чертежи довоенной серии...
а чертежи на мотор М-11 есть в сети?
У меня был доступ к железу, а чертежей нет.
смею предположить, что исполнено в одного
Нет, в данном случае работала команда - несколько студентов НГТУ факультативно. У каждого участника есть диплом от Аскон и... опыт - друг ошибок трудных 😉
любопытна Ваша оценка "молодой поросли", Парето "зрил в корень": ~0,2 крепкий плод, а остальные 0,8 гумус?
Я бы уменьшил процент. Группа +-30 человек, на потоке 3 группы. Клич был дан всем, пришло 6 человек в один год, осталось 4, во второй десять, осталось 2-е.
да, прОцент меньше )
на около 100 чел.
_6ть заинтересовалось, 4ро 'выстояли'
_10ро заинтересовалось, 2ое крепких
сообщаю свою статистику почти 15ти летней давности
ССФ, КнА поллитех
мне требовался помощник*(студент 4го курса) в проведении констр.работ, переговорил со знакомым преподавателем, он сообщил: на потоке две группы (всего около 40 студ.), можно попытать в одной, что и было сделано, откликнулся один ... взаимодействие было до чрезвычайности кратким и вызвало у меня подобие культурного шока )
*в то время прочел я ПЛАНЕРЫ. САМОЛЕТЫ, Антонов О.К. и ох#ревал от деятельности будущего АК в отрочестве и юности.
затрудняюсь ответить
я лишь сообщил свое наблюдение
в впрочем
Fencer 2, предположу, что Вам на сегодня не 'шишнацать', т.е. 'высота прожитых лет' позволяет обозревать )
так вот, ответьте, bite, известен ли Вам кто-либо с ССФ политеха КнА(ведь не одна тысяча инженеров выпущена) по критерию возраст-результативность хоть немного, самую малость сопоставимый с юношей Антоновым О.К.?
возможно мнечто-то не известно
