проект 4-6-ти местного самолёта квп Грифон. под двигатель ритм.
Газомасляные амортизаторы, конечно, хороши, но дороги.
И для их установки нужно создавать систему силовых точек.
Слишком много машинерии для легкого самолета.
На Бивере шасси сделано хорошо.
Сварить из гнутых листов 30хгса обтекаемую коническую стойку и закалить ее - для меня не проблема.
Зимой в кабине - самое главное - лобовое стекло.
При дыхании людей выделяется много водяного пара и он замерзает на стекле.
Пилоты, пристегнутые ремнями безопасности просто не дотянутся до стекла.
Придется делать специальную швабру.
обдув лобового обязателен. организовать обдув и передних боковых тоже не проблема
На расстоянии вытянутой руки стекло уже не покрывалось инеем. Проверено во все сезоны.Однако, если бы покрылось, можно дотянуться рукой и протереть.
Насколько я понял на фото которые Николай выкладывал было устройство амортизации Стинсона-108, а там пружинно-гидравлический амортизатор очень простой в устройстве.
В любой амортизации основных стоек, самолет после касания ВПП с остаточной Vy 0,6 м/с не должен иметь повторных отделений. НИКАКИХ. 🤷. Сможете на резине обеспечить такое условие? Сомневаюсь. А вот на пневмогидравлическом аморте можно.
При правильном устройстве амортизатора все возможно, надо всего лишь добавить масляный демпфер на обратный ход стойки чтоб рассеивать энергию накопленную в сжатой резине. Сейчас на многих самолетах с резиновой амортизацией добавляют гидравлические демпферы
Вот вам готовый упругий элемент с приличным ходом (внутри он пустой) и понятным поведением (это брендовый оригинал, но есть и аналоги в 3-5 раз дешевле), сжатие на 1 штуку до 2-х тонн при ходе около 50 мм (полная высота около 152), если мало ставьте два, они по весу всего около килограмма:
Хотя лучшее решение у ан-2, упругая стойка работает на сжатие, все элементы практически без усилий на изгиб, легко и красиво, а у Бивера огромные усилия от усиленного 10-15-ти кратным рычагом на упругом элементе, не красивое и уникальное решение, связанное с малым ходом упругого элемента из монолитной резины.
Хотел изначально применить гидравлические амортизаторы двухстороннего действия которые устанавливает на кабины грузовиков но они тяжелые порядка 8-10 кг один
Можно корпус заменить на аналогичный, выточенный из дюраля. Количество циклов, по сравнению с авто, маленькое, отработает... Шайбами на поршне можно подобрать необходимые усилия сжатия и отбоя.
Все дружно в прошлый век...
очередной виток спирали
Нет , не очередной виток спирали. Извините , но у Вас просто нет новых идей , так сказать - НЕ ДАНО. Вы открыли многообещающую ветку , но скатились до проектов первой половины прошлого века. Не проще ли было ветку назвать "реинкарнацией" , "реабилитацией" , "воскрешением" и т.д ?... Где , бл , мысль современного РУССКОГО ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА , коим Вы себя считаете и пророчите ?...
наверное Вам виднее. у меня задача построить то что я хочу. новых идей нет ни у кого. переосмысление старых идей и выдача их за прорывные. я не инженер конструктор я просто мужчина одержимый своей идеей. либо вывезу. либо нет. больше времени и сил отнимают юридические вопросы касающиеся финансирования в необходимом объёме. а технические вопросы команда вполне способна решить на виману заполненную до краёв левитацией божьего озарения пока не получено. хочется конечно. но как есть.
Не люблю давать советы , дело неблагодарное , тем не менее скажу ...Не пожалейте своего времени на прочтение и осмысление автобиографических трудов (можно и биографов ..) результативных мировых авиаконструкторов. Я думаю , не пожалеете . У Вас возникнет видение на свою задачу с других ракурсов. Начните с этого . Пока у Вас тоннельное видение и Вы никак из него не вызволяетесь . Удачи.
