Пилотируемое складываемое крыло. Летающий экзоскелет.
Thread moderators: PAN
Как всё запущено то...
Запущено, работает, шестеренки смазаны. А что не так? Ну, стебаюсь я над Гениальным Указательным, пока он тут со мной перепирается - на других ветках чисто. По поводу скелетона - не ваши ли слова о мертвом проекте тут звучали ранее? Сам проект не оживить, а автору холодный душ - только польза. Может заточит зуб и начнет в знания поглубже вгрызаться.
Так в том то и дело, что из-за того, что вы тут устроили перепалку с человеком, который сразу указал на неработоспособность проекта, у ТС может сложиться впечатление, что он всё делает правильно, и против всего один непонятный человек, над которым тут прилюдно стебутся. В итоге и ветку засрали и лучше никому не сделали. Ради чего? Хотя нет, правильнее - Нахрена?
Ну вот, стенд для обкатки балки с моторчиками спинокрыла из останков моего первого самолёта почти готов.
    207,7 КБ · Просмотры: 279
Возникают несколько вопросов.
У меня этих вопросов не возникло, т.к.:
Замыленный глаз увидел трапецевидное крыло с предкрылком, что-то вроде парусного вооружения яхты;
понимаю что парус при таком обдуве просто не будет работать и без должного шасси не разгонится до полётных скоростей;
конфигурация крыльев намекает что он должен ткнуться носом или сразу, или немного после того как разгонится до фатальной скорости. Лучше сразу.
А вот причины "останков самолёта" вызывают вопросы, особенно на фоне такого проекта.
На мой взгляд проще начать с размеров дельтаплана, он летает медленнее и можно даже реализовать схему с предкрылком (подобные были). Конечно не забывая для чего ставится S-образный профиль, продольное V, килевой карман и устройство для подъёма задней кромки паруса.
Вопрос 1. Лично я не увидел продольного V? Меня беспокоит это.
А меня не беспокоит. Отсутствие его лишь поможет скорее ткнуться носом и охладить пыл.
Не поделитесь-ли причинами превращения самолёта в останки?
Однажды в полете мотор отказалллллл
Корневые трубчатые лонжероны крыла предварительно установлены
    289,6 КБ · Просмотры: 298
Локтевые кронштейны крыла предварительно собраны в сложенном и разложенном вариантах
    217,1 КБ · Просмотры: 218
Каркасы крыльев в сложенном виде предварительно состыкованы
    252,9 КБ · Просмотры: 189
И эта адреналиновая громоздкая штука на 51 кг уже напросилась, и это без веса моторов и топлива. Плюс мои 100 кг. .....не взлетит. Придется после сборки напильником.
Не проще паратрайк сделать? Те же 50 кг. Да и комфорт есть.
