Курилка вертолётного раздела
Судя по фото крутка на лопастях приличная, а с учетом того, что ВМУ и все лопасти на кардановом подвесе, то возможно это обстоятельство учтено. Ведь модель у них не первая. Да и денежек там влито не по-нашенски, если подумать про стоимость оснастки для этих лопастей.
Ни какого карданового подвеса. Такте штуки управляются за счет общего горизонтального шарнира, он же качельный подвес. Данный шарнир участвует в создании циклического шага, а запаздывание управления на 90 град создает "правильный момент" в правильную сторону. "Непосредственное управление" - называется. Автожиры так уже лет 100 летают.
Соответствующие скрины из книжки.
    192,4 КБ · Просмотры: 161
    138,1 КБ · Просмотры: 167
    210,9 КБ · Просмотры: 160
    60 КБ · Просмотры: 149
карданов подвес — универсальная шарнирная опора, которая позволяет закреплённому в ней объекту вращаться одновременно в нескольких плоскостях. ru.ruwiki.ruru.wikipedia.org* Вот он на прототипе https://www.flynow-aviation.com/wp-content/uploads/2024/07/Test-preparation-MK2.1_1280.jpg
А вот про
качельный подвес.
ничего вика не нашла. Может плохо искала.
Задумку вы поняли правильно, а вот исполнение у них мне представляется интереснее. Так как шагом управляют программно по азимуту.
Ни каким шагом там не управляют. Дяга , соответственно момент, меняется оборотами, как на ирушечных соосных вертолетах. Изменение вектора дягти осуществляется наклоном оси (вала) вращения винтов. Валы, на которых закреплены винты, имеют возможность наклоняться за счет карданова подвеса. Этот подвес для всех лопастей имелся ввиду в Вашем сообщении?
Да.
Шаг управляется по азимутальному углу схождения лопастей, который энкодеры отслеживают и дают управляющие сигналы на "торможение" и "ускорение" вращения верхних и нижних лопастей НВ.
В таком случае никаких кардановых подвесов , сервоприводов вообще не надо. С массой, только, придется бороться. Она, масса, быстро останавливаться и разгоняться не, особенно, желает🙂
Их там и нет для управления шагом. Я в Вас верю. Вы же придумали, как с 4-ой виртуальной осю конические шестерни спирального зацепления изготовить.
Очень приятно, что Вы в меня верите.
Я и не утверждаю, что сервы для управления шагом. Скорее наоборот.
На прилагаемой фотке красными стрелками?
    113 КБ · Просмотры: 193
Кому известны какие либо отдельные программы, или приложения к Компасу, на которых можно рассчитать НВ вертолёта по заданным параметрам, на разных режимах и в разных условиях? Желательно с визуализацией и 3D.
Может подойдут какие то программы для расчёта воздушных винтов, или вентиляторов?
Придётся кодить самостоятельно. Это минус.
Кодить для своих нужд не так уж трудно. Это плюс.
Есть языки, несложные в изучении и работе, на которых можно писать расширения для Компас, к примеру, Python - это большой плюс.
Правда, если совсем не умеете кодить - это большой минус...
А если еще и не хотите - то очень большой минус 🙂
