При расширении, в объёме воздуха происходит соответственно понижение температуры , что приводит к достижению точки росы и выпадает туман(конденсация водяного пара) в воздухе.. Эта история сопровождает резкую потерю давления в объёме..
Конечно же при небольшом расширении температура потока не изменится из-за быстротечности процесса . Извините , не правильно сформулировал свою мысль . Правильно будет так :-при расширении , в объёме воздуха происходит падение давления воздуха , что приводит к достижению точки росы и выпадает туман (конденсация водяного пара)в воздухе ..
Что Вы считаете быстротечностью процесса?
Это сколько и чего?
И про точку росы, и попутно про оледенение при положительных температурах расскажите. Что там с температурой во время быстротечности протекания процесса?
Всем любителям гидродинамики..
И, продолжение
Правильно , по закону Б-М давление там понизится .
Сам себе противоречишь ! По Бернулли при уменьшении скорости потока давление в нём увеличивается ..
Посмотри внимательно на картинку. При капельном поливе опускание воды в трубке меньше. Там давление больше.
А подумать своими мозгами не пробовали?
Только этим и занимаюсь.
Какая там к чертям энергия воздуха с нулевой скоростью при встрече с движущимся крылом?
Там энергия набегающего потока. Приведу аналогичный пример. Вы едете на автомобиле со скоростью 20 м/с. Сначала в ваше стекло врезается комар. Комар погибает. Это значит, что на его погибель была потрачена кинетическая энергия. Не стану Вас напрягать и скажу ответ E=mV^2/2. Попробуйте сообразить, чему равна масса m и чему равна скоролсть V.
Поскольку комар машине не помеха, машина продолжает движение и врезается в столб. Приехавший судмедэксперт считает энергию столкновения. Как именно?
По Вашему на выходе шланга (сечение трубы и шланга равные) статическое давление уже равно атмосферному, то есть давлению на поверхности воды в баке.
Именно так. Почти всё давление в шланге растерялось на трение. А то, что осталось перешло в кинетическую энергию потока, который истекает из шланга.
Изотерма реального газа "немножечко" отличается от теоретической...
Насколько я представляю этот процесс, при достаточно быстром изменении давления в свободном объёме, он не может быть изотермическим.
( Картинка взята от сюда. )
Реальный газ ( воздух содержащий водяные пары ) описывается уравнением Ван-дер-Ваальса.
Кратко, об этом - здесь.
