Четырёхтактный двигатель, как альтернатива РМЗ 500.
Вы правы, ничего по сути не меняет.
Говорят ШДК за 8 тк оборотов ничего не нюхает.
Я к тому, что термопар серии "К" могу напихать "..." во все места .
Это распространённое заблуждение. Температура выхлопных газов может использоваться как предупреждение, что в моторе происходит что-то неприятное. Не более того. А вот что это, ушёл от оптимума угол опережения зажигания, бензин не того качества, как требуется или смсь забеднилась/забогатилась относительно оптимальной.... большой вопрос, который нужно решать другими методами контроля.
Так что настраивать впрыск или карбюратор имеет смысл по лямбда-датчику, желательно широкополосному. Ну, или, на любителя, по газоанализатору выхлопных газов.
А вот, когда мотор отстроен на топливе известного качества, имеет смысл запомнить/ записать температуры выхлопных газов на разных режимах. И использовать эти данные для контроля, что с мотором всё более-менее в порядке, бензин соответствует, смесь и зажигание в норме.
Спорить было бы бессмысленно - но коррекция состава смеси по ТВГ, в течение многих десятков лет успешно применяется на Лайкомингах и Континенталях: пытаться применить обозначенное Вами, напоминает сортир выше дома. Собственно, вся жизнь поршневой авиации прошла без заморочек, а частному строителю мотора вовсе не нужно.
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
А мы тут разве про Лайкоминг? Вы ветку не спутали?
При настройке самодельного мотора ориентироваться на ТВГ??? Как? Если неизвестен ни состав смеси, ни оптимальный УОЗ?
Если внимательно прочтёте, то что процитировали, то поймёте, что в Ваших и в моих доводах нет противоречий.
Если бы все сосредоточились, допустим, на прошивке ВАЗ с ограничением оборотов в 12к. Мне бы на первоначальном этапе это очень помогло.
Дословно "маляву" расшифровать не смог 🙂
Видимо, надо искать рабочий вариант контроля смеси. Без него, это- пальцем в небо, с непонятным результатом.
Вы в градусах свое возбуждение описать можете - какой максимальный разброс можно получить в реальных условиях эксплуатации: хотя бы, порядок?
А ветку я не перепутал, не волнуйтесь: все сказанное касается любого бензинового ДВС - в т.ч. и для самопального мотора.
И имеется в виду не настройка, а возможность коррекции состава смеси: опережение зажигания можно не трогать.
Ну, это Вы имели ввиду эксплуатацию серийного мотора, тогда как BaD и я, обсуждали именно настройку неизвестного мотора. Потому Ваш, безусловно богатый и заслуживающий уважения опыт, в данном случае, неприменим. А советы по применению подходов как к уже настроенному мотору, могут привести человека к заблуждению. Только потому я и предостерёг от такого подхода при настройке.
  • Мне нравится!
Reactions: hin
По некоторым соображениям мне в настоящий момент интереснее воздушно-масляное охлаждение.
ОДК-УМПО представило двигатель М105: Полимеры и двигатели для малой авиации: промышленные успехи Башкирии
а дальше по ссылке ... который планируют производить на площадке ОДК-УМПО в сотрудничестве с китайскими партнёрами. ...
  • Отличная шутка!
Reactions: DVR
Интересно, зачем китайским партнерам промышленные успехи Башкирии? Они хотят создать себе конкурента?
Китайским? Китайским нафиг не нужны. Это всё для внутреннего потребления. Полагаю для БПЛА. MD550 в Елабуге освоили (а он тоже китайский), и этот освоят.
Китайцы то же не стесняются. Боюсь думать сколько он в конечном изделии стоит...
Цена военного изделия есть предмет назначаемый. И, если двигатель делают там же в Елабуге, то обходится он по себестоимости, которая, могу полагать, в разы ниже розничной цены Али Экспресс.
Иных уж нет, а те далече... Один вопрос, из чего полагаете себестоимость?
Прикольно.Новые клапанные крышки на китайский ротакс и вуаля- новый мотор за 20 лямов готов!!)))
Ты типа присутствовал когда - "Новые клапанные крышки на китайский ротакс" ПРИКРУЧИВАЛИ?
И про цену чем-то подтвердить можешь?
Или так, помолотить лицом пришёл?
Или молоть пургу жизненое кредо?
Во первых не надо мне ТЫкать.Лично не знакомы .И Научитесь улавливать и воспринимать иронию спокойно))
Или вы тоже думаете что москвич-3 сделали в москве?и потому он стоит 3 ляма?(вместо 700тр на наши в китае)
