Аэропракт А-41-3 до 495кг СЛА
Разгребли место, можно работать с фюзеляже теперь.
Матрицы много место занимают конечно.
Лонжерон как то не привычно расположен, с чем это связано?
На 50 процентах хорды, профиль крыла наполненный, позволяет, строительная высота не сильно меньше.
Следующий проект хочу сделать с этим крылом, только высокоплан, и там компоновка требует такого расположения лонжерона.
    86,5 КБ · Просмотры: 282
    92,5 КБ · Просмотры: 287
Да не должен, на а-33 тоже примерно посередине лонжерон, обшивка 3х слока избыточна.
А какой толщины у вас получаются силовые нервюры, я так смотрю они монолитные, а не сэндвич. Кронштейны закрылка у вас на клею или только болты м6 (м8?). Что показала её величество практика?
Все нервюры сэндвич, кронштейны на болтиках м5. Там критика по смятию в Композите, соответственно, в местах крепления усиления в Нервюра закладные элементы из стеклопластика.
Примерно укладка 2слоя т10 пенопласт 5мм и 2 слоя т10. Для силовых нервюр. К которым крепятся кронштейны.
Работаем потихоньку, как всегда в композитном самолёте самые сложные детали из металла.
Так же сейчас пауза небольшая, ангаром занялись.
    200,4 КБ · Просмотры: 304
    450,3 КБ · Просмотры: 306
Я уж по второй фотке подумал, что фюзеляж на земле варите. 😉
Потихоньку по маленьку.
На аэродром пригнали пару вильг и бланик, начался карусель...
Подняли первую раму.
Асвальт решено счистить и залить бетоном, но потом когда ни будь.
Пока задача зашить крышу до начала зимы.
    664,6 КБ · Просмотры: 242
    516,3 КБ · Просмотры: 253
    478,9 КБ · Просмотры: 233
    170,7 КБ · Просмотры: 247
    59,1 КБ · Просмотры: 250
    607,4 КБ · Просмотры: 258
Потихоньку ротакс собираем.
Что то не хватает... Вот и верь людям потом..
    421,4 КБ · Просмотры: 245
    337,5 КБ · Просмотры: 255
    307,9 КБ · Просмотры: 250
Дела идут конечно.
Но работы только по выходным, не очень быстро идёт.
Так же летаем на а-27.
А-41 на паузе.. Крышу накинуть надо хотя бы.
    496,8 КБ · Просмотры: 153
    245,6 КБ · Просмотры: 160
    225,9 КБ · Просмотры: 168
Хотел поинтерисоваться. Где вот такой переходник купили? И как он правильно называется.
