Статус
А "ускоряющее тело" обязательно должно присутствовать... при рассмотрении задачи?
В нашем случае, "ускоряющее тело" (тяга, сила-не "тело"), упирается в ЛА, а ЛА в свою очередь, упирается в среду ( тоже-не "тело"). Никогда не рассматривали ПОЛЁТ ... с такой точки зрения? Где тело-только одно? И оно по сути: передаточно-распределяющее звено.
Вы довольно ревностно воспринимаете рассмотрение "задач", неблизкий к данной теме, однако, вполне фривольно обращаетесь с телами, силами и средами самостоятельно. При этом на конкретный вопрос, как всегда, конкретного ответа нет.
И что? Вы тоже... "чуть-чуть грешите": ... (не хочу повторяться)
Считаю это исключительно Вашей точкой зрения.
Не-а, не от деформации, а от превышения напряжений свыше допустимых. Т.е. разрушающее напряжение-свойство... материала. И Иванов-пишет как раз об этом! Что воздух/вода могут "разрушаться". При этом "градиент", вполне может быть - ПЕРЕМЕННЫМ ( как в ПрСлое).😉
1. Градиент можно притулить куда угодно.
2. Напряжения пропорциональны деформациям, а не градиентам. в прошлый раз, уж, совсем "разжёвывать" не стал, но, похоже, Вам это -- неведомо.
3. О чём пишет Иванов, я читаю по-русски. Со своей стороны замечу, что Зоны разных слоёв ПГ определяются разными конкретными значениями Re. Величина градиента определяет толщины этих зон.
daredevil
Но на всякий случай проверьте себя (кстати, сообщение по ссылке понравилось Лапшину).
Вот и гордитесь тем , что Лапшин похвалил , на самом деле мудрёно , заморочено и прав Чечако - не по теме .. Понятно стало , что Вам не понятно его главной сути , элементарное объяснение наличие поперечного V крыла и стабеля ..Оно прежде всего нужно для парирования постоянного пикирующего момента несимметричного профиля крыла ! А вот статическую устойчивость обеспечивают нюансы - величина установки отрицательного угла стабеля и его плечо ! И уж точно поперечное V никакого отношения не имеет к определению угла атаки крыла..
2. Напряжения пропорциональны деформациям, а не градиентам. в прошлый раз, уж, "разжёвывать" не стал, но, похоже, Вам это -- неведомо.
Ссылочку пли-и-и-з. На "неведомое мне". 🤣
Сила=Давление*Площадь=Работа/Путь
Заменим Давление-Напряжением, Путь-Деформацией, Работу-Энергией
Получим
Сила=Напряжение*Площадь=Энергия/Деформация
Или
Напряжение=Энергия/(Деформация*Площадь)=Энергия/Объем.
Получается: Напряжение-удельная Энергия.
Почему, и все теории должны строиться на ЗСЭ.
А энергия может и накапливаться, неким объемом материала до его разрушения, и проходить "сквозь" этот объем материала... при УСЛОВИИ нулевой (частичной) деформации, А это, как я ранее формулировал: плотность потока энергии (энергия проходящая через площадь).
Это то, что ВЫ- тоже должны знать, но ... не понимаете сути и не используете.
Вам милей частности...
1. А Вам, значит, понятно? А поперечным Вы его зачем дважды называете?
2. При крайне задней центровке откуда взяться пикирующему моменту? (не на крыле, на ЛА).
3. А площадь "стабеля" почему забыли?
Речь шла о балке? Самый распространенный случай (важный для установки в причинном месте этой самой балки) нагружения балки какой?
Для Вас новость, что деформации и напряжения в балке пропорциональны координате сечения от средней линии?
1. Разумеется.
2. Энергия -- это потенциальная работа. Которая -- не в тему ветки. И второе (по п. 2). Причём и где здесь градиент?
При каком УСЛОВИИ?
Например: при одинаковых коэффициентах сжатия/растяжения.
А всегда-ли они одинаковы?
НО! НЕ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ НАГРУЗОК: от начальной до... разрушения.
О чем Иванов и писал: "разрушение воздуха"- воздух уже не изотропен, и даже градиенты переменны, т.е. появляется турбулентность/кавитация.
См. "теорию катастроф".
Продольное ,конечно же ..ОпИсался..
Центровка , устойчивость самолёта настраивается многими факторами , в том числе месторасположением фокуса и эффективностью управляющего момента от рулей , но при чём здесь главная тема ПС и выходящее из неё определение угла атаки , мастера забалтывания собственных ляпов ?
При каком УСЛОВИИ?
Балка работает на изгиб.
ПС ламинарный и ПС турбулентный отличаются Re, но не градиентом.
Плохо, что это -- постоянно.
Вы меня пока в этом не уличили. И если не понимаете, что ПС -- это сила инерции отбрасываемого вниз воздуха крылом, которое без давления на него (и отрицательного относительно атмосферного бара) этого сделать не может, то не в 7-й класс Вам надо, а в третий.
А сжимаемость воздуха в этом процессе только мешает.
Момент пикирования крыла (несимметричного профиля) "определяется" всего лишь положением равнодействующей, по другому ЦД.
Здрасте. Энергия, которой обладает самолет в полёте, начинает накапливаться еще при его разбеге по аэродрому.
Не "уже", а -- "только", т.к. движки -- на форсаже, а ЛА ещё стоит на зажатых тормозах.
Но при чём здесь импульсы и энергия вниз отбрасываемого воздуха?
Мастера . . .
Re-как раз и показывает что при Re1, градиент был, а при Re2-изменился ... радикально. Как раз то самое "проскальзывание" которое упоминал Иванов, или аналог из сопромата- "тау", касательные напряжения, которые превысили допустимые для данного материала (воздуха).
Т.е. Вы поддерживаете Анатолия в том, что причина ПС-отбрасывание воздуха вниз? Вот и начало Вашей с ним, первой!!! непротиворечивой, точки соприкосновения. Я, наоборот, неоднократно писал, что это-следствие.
Может ругаться вообще... не стоило?
Кстати, про "энергию вниз"... я-не писал. А про "импульсы"-вообще стараюсь не упоминать.
Вы-невнимательны, я писал о "разбеге", а не "на тормозах". И имел ввиду не мощность двигателей, а кинетическую энергию ЛА. Которая для самого ЛА-вовсе... потенциальная. Вы-же, сторонник "обтекания тела потоком", где у "тела"-вообще никакой энергии нет! СО-такое. Ваше любимое! 😉
У многих самолётов оперение несущее либо имеет положительный угол атаки на некоторых режимах, т.е. оно добавляет пикирующего момента (который устраняется центровкой). Так что ваше объяснение для кружковцев, а моё с учётом замечания Феликса - годится для разработчиков взрослой техники (надо только, строя графики и касательные, не забывать о скосе и истинном угле атаки). И оно не мудрёное, а, наоборот, предельно упрощённое. И абсолютный УА тоже вводится для более простого понимания природы ПС. Засим откланиваюсь, безотносительно к тому, позволяет ли ваша дремучесть постичь несколько строчек и 1 (один!) график "мудрёной" теории.
___
Хуже дурака только образованный дурак. Это как строптивый осёл и такой же осёл, но запряжённый в гружёную арбу. Багажа много, а доставить до цели и сложить во что-нибудь путное не получится. Это к вопросу, почему я пытался общаться с казаком и не общаюсь с Чечако: неохота раскатившиеся далеко-далеко с арбы арбузы собирать))
  • Мне не нравится
Reactions: ASI
1. Иванов писал про балку;
2. Допустим, Тогда о градиенте чего Вы тут "испражняетесь"?
1. Вы -- русский или "чурка"?
2. Иванов сам кратко это выразил как:
Коротко,, в моём исполнении, ответ звучит так:
"Из-за разности импульсов".
3. Где Вы в этом тезисе:
усмотрели, что отбрасывание массы среды есть первопричина? ДАВЛЕНИЕ на среду, . . . тик . . . так, . . . освободились от лишних мыслей, стереотипов и алкоголя, и . . . читаем, как писано, а не то, что хочется . . .
которое без давления на него . . . этого сделать не может,
А в ответ от среды, через то же давление по 3ЗН . . . -- имеем ПС.
СО не при чём. Это всего лишь инструмент. Прежде, чем выбрать "инструмент", определяется, что будем "стругать": "Буратино" или табуретку?
Прежде, необходимо определиться с "Системой тел",* которые участвуют во взаимодействии. Разделить силы на "внутренние" и "внешние" .
*( Здесь, ".." кавычки - это принятые наименования )
Когда с этим разобрались, выбираем удобную Систему Отсчёта.
Так даже мне не льстят.
Попробую польстить: завязывали бы вы с просветительской деятельностью в этой теме, а то рискуете деградировать до оппонентов (не говоря уж о потере времени, в т.ч. времени сна). Оно как в шахматах: проигрывая гроссмейстерам, вы начинаете играть лучше, а выигрывая у "козлозабивателей" - хуже. Вот Иванов производил безупречное впечатление, а потом выдал про скос за дирижаблем. Заразна эта альтернативщина!
Так, Вы пообщайтесь с дирижаблистами. Что они скажут на этот счёт?
В чём Вы считаете "альтернативность" наличия скоса потока воздуха за дирижаблем?
1 .Назовите эти многие самолёты с оперением установленным на положительный угол атаки относительно хорды крыла .. 2. Назовите основную причину переставного стабилизатора .Например у Ту-154 основное положение стабеля в ГП минус1*30 мин и взлётно-посадочное положение мин.7* Пикирующий момент может устраняться центровкой только у считающих себя "гроссмейстерами" , а у "козлозабивателей" все будет наоборот . Центровка рассчитывается и устанавливается размещением загрузки перед полётом , и практически не меняется в течении полёта , не считая небольших изменений из-за выработки топлива ..
🤩 В его учебниках, про это нету! Следовательно, этого быть не может "вообще", для daredevil-а, в частности, а особенно для тех, кто с ним спорит!.🤩
Не относительно крыла, а относительно потока. При сохранении отрицательного угла относительно крыла (т.е. продольного V). Помнится, Сикорский "грешил" несущим оперением. В таком случае самолёт балансируется, имея ЦТ позади ЦД крыла. Экзотика ли это? Если у Ан-2 предельно задняя центровка 33% - то это ведь тоже позади ЦД "чистого" крыла с профилем Р-II на углах атаки 6 и выше (по справочнику, исходя из соотношения Cm и Cy, при альфа 6 положение ЦД 31,4%). То есть при этой центровке и этих альфа хвост для балансировки надо не подталкивать вниз, а поддерживать. И да, когда мы тянем хвост вверх - мы создаём пикирующий момент, и это необходимо, потому что пикирующего момента крыла при данной центровке не хватает. Он скомпенсирован и даже гиперскомпенсирован центровкой. Тогда как ГО компенсирует не пикирующий момент относительно 25% хорды, а пикирующий (или кабрирующий!) момент крыла относительно ЦТ. Ну или иными словами - векторную сумму моментов ПС и силы тяжести относительно 25% хорды (или любой другой точки).
Я себя не считаю. Гроссмейстеры настоящие самолёты проектируют или проектировали.
Если дирижабль с чисто статическим способом создания ПС - то в какую сторону скос? А если он не движется - воздух всё равно движется вниз, раз есть ПС? А если у нас самолёт в верхней части мёртвой петли или на горке с отрицательной перегрузкой - в какую сторону скос? Вниз, т.е. он сонаправлен с ПС? Или когда полёт горизонтальный - то воздух охлаждается, а когда с отрицательной перегрузкой - нагревается, чтобы двигаться вверх?)) И как насчёт вентилятора в качестве холодильника, ведь лопасть не отличается от крыла по принципу создания ПС? А у лопасти пропеллера (винта с горизонтальной осью) скос не в направлении оси? А в невесомости, когда конвекции нет - скоса тоже нет? Не отвечайте мне. Разберитесь, поправьтесь и возвращайтесь на круглую землю, а не хотите - мне пофиг, я не доктор. Я здесь пациентов считаю, а не пытаюсь лечить, в отличие от Феликса.
Спокойной ночи, палата))
daredevil писал:
Если дирижабль с чисто статическим способом создания ПС...
"Если бы бабушка, была дедушкой"
Таких дирижаблей-не существует... по определению.
Зато как быстро соскочил с дирижабля на: "мертвую петлю"... и на холодильник с вентилятором!
Видать сообразил, что в дирижаблях, сам: ни бум-бум.
Для справки: даже некоторые аэростаты, без двигателей!, использовали ДИНАМИЧЕСКИЙ способ набора высоты. Пример: аэростаты заграждения ПВО.
Особенно понравилось!
daredevil писал:
Когда полет горизонтальны/вертикальный/с любой перегрузкой и даже... без двигателя - воздух все равно - НАГРЕВАЕТСЯ!
Вы, daredevil, полагаете, что чем больше несуразностей, в вашем вопросе, тем глупее тот, к которому вы, с этим вопросом обращаетесь?
Ошибочка...
Статус
