«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
Прозвонил конторы.
Актуаторы серии CAR: купить актуатор серии CAR SKF EWELLIX по недорогой цене
Тут можно, что-то подобрать. Продажники, со сроками поставок в районе 2-4 месяцев. Торгуют аналогами, китайскими разумеется.
Для высокой надёжности отечественное.
Вообще другое направление.
Да интернет такой. Мне АлиЭкспресс по запросу актуатор первым делом выдал вот такие замечательные Цельноалюминиевые актуаторы.
От алюминия там только шток и тот, оочень алюминиевый.
Или вот, правда вес уже от двух до пяти кг
Аналогично первому. У нас, примерно такой же.
Но нашёл контору, которые заявляют себя производителем. У нас. Посмотрим, что из этого получится. Ценник больше чем у продажников (что, к сожалению, не удивительно. Наше же, отечественное. Надеюсь, не из китайского наполнения так как срок выполнения заказа, в районе 2 месяцев.) В общем, как говаривают в Одессе, будем посмотреть.
Чую Любителю придется устраивать сравнительный тест разных актуаторов
Как минимум, их ждёт глобальная разборка при намёке на фуфлыжное качество.
Собственно, уже и ответили за меня. Если интересно, отфоткаю как оно в жизни.
Обещанные фото. Тонкие, узкие, относительно мягкие уголки, по ощущениям похожие на сплав АМГ2М.
А на нервюрах, наклёпаны такие вот профиля-корытца.
Куда укладывается ткань, прижимается сверху "шпругой" и раскатывается узким металлическим роликом. Обычно гладким. Но у нас оказался зубчатый. Зубы стачивать не стали. Попробовали таким и результат нас более чем устроил. Как нам кажется, смотрится (не зависимо от того, что видно их не будет) и катается, даже лучше.
Далее, процесс был выше.
Прозвонил конторы.
Мп-100 найдите, должен потянуть.
У нас на а-37 устанавливали.
Он примерно тех же размеров и весов.
Помнится, в Виннице были проблемы с этим уголком - привыкли к одному, очень мягкому;; а потом получили более жесткий, который раскатывать в плоскость было затруднительно.У них, правда, пользовали не ролик, а просто, гладилку: возможно, из-за меньшего сопротивления движению, роликом будет удобнее. Прокатать несколько раз туда-сюда-обратно, не так сложно.
На нашем А-37 стоит электромеханизм МП-10. Очень медленный! Время полного выпуска закрылков 44 секунды!!!
Продолжается процесс обшивки
Пока одни пытаются сделать из Горыныча лося, и приделывают ему рога, другие делают уши 😝😄
Почти крылышки для маленького самолётика😉
Знатные рога получаются😝
Попутно вскрываем мозги "миньонам"😜
Ковыряем внутренности
И устраиваем банные дни😜
А вот такие наскальные надписи обнажаются после помывки. С другой стороны, наверное, нарисованы человечки с копьями бегущие за мамонтом😝
Я пропустил пост про материал обшивки? Чем обтягиваете?
Красота !
Красота !
Спасибо.
Нет, не пропустили. Просто ранее его не озвучивал, а здесь никто не интересовался. В ветке про обтяжку такая заруба на много-много страниц идёт, что даже как-то не прилично могло получится😁.
А материал самый обычный. Синтетическая ткань, так называемая "молочка" арт.1001.
Спасибо.
Благодарю !
Ну на ветке про обтяжку много маркетологов ))) А вы для себя делаете, поэтому веры вам больше.
Закончили обтяжку рулевых, переходим к крылу
По быстрому сварганили вертел
А далее пошла нудная отмывка грязи и вековых множественных слоёв разнообразной
краски
Заодно, смыли и свою. Она была, мягко говоря, очень некачественной (зря решили отступить от стандартных процедур и заменили грунт. Теперь есть понимание, что так делать не стоит)
краски
Видно чуть примятую обшивку?! Работа продолжается и это хорошо! 👍
Там она вся не просто чуть примятая, а хорошо так, уюзанная и прилично побитая на обоих консолях примерно на одинаковых плечах. Законцовку на одной из консолей, пришлось полностью разобрать, выровнять и склепывать обратно. Ощущение, что косили ими не малые кусты, как минимум. И не смотря на то, что консоли мы сняли с одного аппарата, они всё же разные. А уж как произведён ремонт некоторых частей, я лучше промолчу.
К слову о проверках...
Навалено было шпатлёвки и внешне не заметно даже, пока всё не отковыряли. Где-то его хорошо приложили. А вместо ремонта, просто замазали и покрасили...
Многострадальная консоль потихоньку начинает выравниваться и профиль приобретает хоть какую-то форму
Между делом, ради интереса были произведены взвешивания фрагментов ткани. Размеры 100х100мм. Синтетика с грунтом и краской.
ХБ с эмалитом и краской
Сравнение
Для чистоты эксперимента, добавил ещё по такому же куску.
Сравнение
С учётом погрешности из-за малых фрагментов, вес получается примерно одинаковый. Синтетика - 350гр/м2. и ХБ - 400гр/м2. Чисто в весовом плане, различия в весе не существенны.
ХБ это "живой" фрагмент родной обшивки с верхнего элерона Ан-2.
