Да, вполне.Надеюсь устроит такой ответ?)
Думаю что этот аппарат не стОит обсуждать, это моторизованый вариант от аппарато класса типа Коршун М. Смею предположить что он был и с одним мотором. Знакомый силуэт аппарата.)
Это предположение вот тут опровергается:Смею предположить что он был и с одним мотором.
С другой стороны, в варианте на фото мотор на ней тоже один. Это винтов там два.нет. Рассказывать долго, да и незачем
Начнём с того -как вы задали вопрос. И судя по посту это было оспорить коршунизм, и ещё не зная разницы Бро 11м зиле -зиле 2-пионер.Это предположение вот тут опровергается:
нет. Рассказывать долго, да и незачем.А правильно я помню, что потом эти товарищи переделали на этой брошке фюзеляж, чтобы поставить один винт "а-ля Коршун"?
Буквально из следующего поста можно было увидеть, что знаю разницу:и ещё не зная разницы Бро 11м зиле -зиле 2
Как это не знал, если именно из того планера, который я разглядывал, и сделали эту "мотозилешку"? Ругайтесь лучше с игголом, почему он про один винт неправильно сказал. Я-то тут при чем?Я долго смотрел на эти зилешечные крылья, которые к обычным узлам БРО-11М и так и сяк не удавалось приладить, на стеклопластиковый лобик (представлял себе - каково это чинить, если лонжерон треснет), на хлипкий и укороченный фюзеляж и глупую лыжу, куда не вставало наше обычное колесо.
Ну если угомонитесь уже утверждать, что я не знал какой-то там разницы, то закрыли. Я вообще вас не трогал в той теме, с вашими знаниями.Надеюсь тему закрыли?
И стали до меня докапываться по этой причине. И обнаружили только собственное чайничество, но никак не мое.Тагды понятно откуда --Зиле--2)).
Я ее вообще в живую с винтами не видел, но в планерном варианте с высоченным фюзеляжем - удалось ознакомиться. На аэродроме "Черноголовка".И да-возможно что на той фотке было два винта, но стекатеь-обтекатель был один, меня больше интересовал конструктив, но чтот запомнился один винт, предположив что ребята подняли пилон крыла чтоб можно былоб увеличить диаметр винта
И что нашли? Здесь тоже два винта. Возможно, иггол был прав, когда говорил, что "а-ля коршун" варианта не было.Ну вот, как обещал)). Нашёл всё таки)
Везде предпологаю, не доказывая)). Даже найдя фотку показалось что один винт,такой ракурс))) не сразу увидел двух винтов, пока не увеличил формат. Эту фотку давно не видел, не запомнил эту особеность,благодаря вам освежили память,но мне она(схема с двумя винтами) не интересовала ваабче-ни по практичности, ни по сложности, ни по весам, ни по деньгам . И.... разговор шёл про переделку из вашей Зилешки -2-, в этот Шмель. Так как эти запчасти в виде крыла,оперения,управления может быть и от Пионер или Бро 11М Зиле или Зиле 2,хоть они вроде одинаковы, но не совсем,а в общей конструкции довольно прилично отличаются. И вам таки до сих пор и не понятна разница между этими ТРЕМЯ БРО 11)).... И да-возможно что на той фотке было два винта, но стекатеь-обтекатель был один, меня больше интересовал конструктив, но чтот запомнился один винт, предположив что ребята подняли пилон крыла чтоб можно былоб увеличить диаметр винта с 1,16на Коршуне, до 1,5м)).
Вы ответили сами на свои же выпады и старательно игнорите свои ошибки, то вы знали, то не надо,...Буквально из следующего поста можно было увидеть, что знаю разницу:
Если я чего и мог не знать, то это что БРО-11М назывался "зиле". Потому что я имел дело с суховскими БРО, а они не были "зиле" (слово такое не встречалось в документации). И не называли их так в моем окружении - никто и никогда. И "веселые картинки" наподобие "Моделиста" я не читал ни разу в жизни.
Так же мне был не интересен "пионер", Шереметевым я не увлекался (были другие чертежи, которые можно было разглядывать - смотри не хочу).
Смутно доходили слухи, что была какая-то предыдущая "брошка". Но изучать ее конструкцию подробно - нет, увольте. Не до того было.
А вот вы не знали про Зиле-2.
))).. А -ля Коршун это не один винт или два🤣🤣это конструкция в целом, гондола, хв.балка, расположение винта-ов и запчасти от БРО 11. Понимаете? Думаю нет, раз такое написали ещё и послали к Игголу выяснять отношение🤣И что нашли? Здесь тоже два винта. Возможно, иггол был прав, когда говорил, что "а-ля коршун" варианта не было.
Конечно, полью. Вы это сами придумали, и голословно утверждаете. Ничем не обосновав. Вам посты приводятся, приличной давности, где разница описана - еще до того, как вообще вопрос о различиях возник. Нет, проще сидеть и нудить одно и то же. Предварительно продемонстрировав всем, что про существование одного из этих ТРЕХ планеров вы вообще узнали на этой неделе.И вам таки до сих пор и не понятна разница между этими ТРЕМЯ БРО 11))
И какие же брошки были у нас? Вы о чем вообще.Брошка из Сибниа больше Бро 11М Зиле, чем брошки те что были у вас
Добавлю, в августе 24, в Бердске при подлетах отвалился подкос, никто не пострадал. Начальник аэроклуба был под домашним арестом, дело шили. Теперь вопрос, а ему или ещё кому это надо, на ровном месте поднять статью? Пускай сначала вырастут. А то деточка, корзиночка захотела полетать. Ну не то время выбрали. Из за них никто не хочет проблем, пускай на мотиках гоняют под ответственность родаков, кто выживет, тот после 18 пускай приходит. Или тотальный контроль всего, вплоть до клещей.Сейчас все намного строже, к нам на аэродром приезжали искать клещей, типа с детьми же работаете. Не угадали. И как вы говорите, пошли пешим ходом. Клещей ищут, а тут планер не проверенный, вообще расстрельная статья. Тут однозначно подстраховка нужна.
Ну это примерно как Луна упала на Землю или что-то наподобие. Мне даже представить сложно - подкос отвалился. Скажите пожалуйста....в августе 24, в Бердске при подлетах отвалился подкос
Зачем врать? Если не видели документа или не знаете о чем речь, зачем придумывать? Указаны конкретные номера планеров конкретного производителя. Не все абсолютно. Там всего 15 планеров, по моему выходит. Из них 5 - наши. Да, наши тоже остановили. Построены давно. Хранение и эксплуатация у всех разная. Точно знаю, сам видел, что некоторые планера летали с полузаклинившим управлением. Поэтому и требуется проверка. В плане зарабатывания бабла - на билетах потеряет институт больше, чем в итоге заработает. По себе не судите.В Арсеньевской ЮПШ сами строили с ещё с 70-х годов, летали на них, сами ремонтировали и ни кого не убили.
А тут просто решили урвать бабла. Постанова как звучит - "эксплуатацию ВСЕХ снарядов остановить" - то есть неважно когда аппарат был построен и сколько налёта, просто остановить и песец.
Я дико извиняюсь, но меня раздирает любопытство: ЧТО может заклинить в системе управления планера БРО-11М? Да ещё наполовину.Точно знаю, сам видел, что некоторые планера летали с полузаклинившим управлением.
Там в керосине с ВД40 и ещё какой то гремучей смесью промывают троса... Так что думаю не в этом дело.![]()
В инструкции по обслуживанию можно найти - что надо смазывать !
Где я вру?!Зачем врать? Если не видели документа или не знаете о чем речь, зачем придумывать? Указаны конкретные номера планеров конкретного производителя. Не все абсолютно. Там всего 15 планеров, по моему выходит. Из них 5 - наши. Да, наши тоже остановили. Построены давно. Хранение и эксплуатация у всех разная. Точно знаю, сам видел, что некоторые планера летали с полузаклинившим управлением. Поэтому и требуется проверка. В плане зарабатывания бабла - на билетах потеряет институт больше, чем в итоге заработает. По себе не судите.
Инструкцию по обслуживанию - в студию!В инструкции по обслуживанию можно найти - что надо смазывать !
