Товарищи, нужна консультация по моей очередной "гениальной" идее.
В общем, возникла нужда изготовить шкив ременного редуктора. Но доступа к токарному станку нет + нет денег, если заказывать такое токарю.
Однако, есть возможность "на стороне" заказать лазерную резку листового металла, что выходит относительно дешево.
И тут у меня возникла мысль -а не попробовать ли собрать шкив, послойно сваривая нарезанные листы?
Шаг первый - рисуем нечетный слой. Внешний диаметр, внутренний диаметр, шпонка и отверстия для сварки:
Шаг второй - делаем четный слой, но отверстия под сварку смещаем так, чтобы они не были совмещены с нижними отверстиями, а "упирались в металл":
Шаг 3-й - стягиваем слои струбцинами и через отверстия свариваем два слоя вместе. Наплывы после сварки зачищаем до ровной поверхности.
Шаг 4-й - чередуем нечетные и четные слои и набираем нужную длину шкива:
Металл - 3мм. При 5мм, как мне кажется, уже будет слишком сильно проявляться "конусность" из-за расфокусировки лазерного луча.
Если надо - рисуем зубчики и режем шкив под зубчатый ремень. Если надо под поликлиновый - делаем листы по форме ремня и у отдельных листов точим кромку под нужный угол - зажимаем в дрель и точим напильником.
В общем, жду критики.
