Это происходило не при максимальной нагрузке.ВАЗ-2106 во времена 4-скоростных коробок бегал по трассе 100км/ч с оборотами около 4000 мин^-1. Это примерно 10 м/с средней скорости поршня. Причем длительно....
Сейчас в наших машинах масла сильно лучше, но тоже минеральные. Даже если на нём написано "синтетика". Гидрокрекинг - это не синтетика....На минеральном автомобильном масле...
В малоразмерной/самодельной авиации чаще недостаток мощности.Ставим себе на высотные долголёты винты с окружной на взлетном режиме слегка за 300м/с. КПД на взлётном режиме небольшой, и фиг с ним. Всё-равно избыток мощности в наличии...
Никакого месилова нет) Есть дискуссия о оптимальной (с разных точек зрения) конструкции "народного двигателя" 🙂Суть месилова не понимаю. Почти 100 лет назад серийно выпускался 4 тактный мотор 50л.с. Цюндапп тихоходный, надежный, авиационный. Сейчас можно убрать с него часть навесного устаревшего оборудования и будет пэрсик!
На поршневую 72мм подходят от ZAZ Таврия 1102-1105 дв. 1.1-1.2L
У Таврии поршневой палец 20 мм и короткий. У Нивы 22 мм и длиннее.Упрощение - в том, что бы по максимуму использовать готовые покупные изделия...
...шатуны...
Две свечи на цилиндр нужны для уменьшения времени воспламенения смеси в камерах сгорания авиационных цилиндров большого диаметра....По крайней мере, две свечи на цилиндр...
Поршни, очевидно, потребуется изготавливать заново (похожие на те, что применены в 2Т авиадизеле ДельтаХавк - с верхним и нижним маслосъемными кольцами ) - т. к. для 2Т с продувкой компрессором готовые поршни от 4Т ЗАЗ не совмещаются.У Таврии поршневой палец 20 мм и короткий. У Нивы 22 мм и длиннее.
Каким покупным шатуном планируется "женить" ВАЗовское колено с ЗАЗовскими поршнями, которые к тому же сейчас недоступны?
Возможно и так. Я имел в виду - две свечи для дублирования системы зажигания, с целью повышения надёжности, что на автоконверсиях - малореально.Две свечи на цилиндр нужны для уменьшения времени воспламенения смеси в камерах сгорания авиационных цилиндров большого диаметра.
При диаметре цилиндров 72 мм достаточно одной свечи.
Вы пытаетесь придумать 2-тактный двигатель из деталей 4-тактных....для 2Т с продувкой компрессором готовые поршни от 4Т ЗАЗ не совмещаются...
Наверное, и такой вариант имеет право на существование. Однако, на первый взгляд, кол-во деталей, которые требуется изготовить заново, в нем заметно больше. И мидель большой, что тоже может быть минусом.Вы пытаетесь придумать 2-тактный двигатель из деталей 4-тактных.
Получается забавно, ведь для решения этой же самой задачи, я пришёл к применению деталей 2-тактников для создания 4-тактного мотора.
Например, эскиз 50 сильного 4-тактника на базе поршневой от РМЗ-250/500.
Или 42 сильный на той же поршневой.
Ход поршней 86 мм.
Обороты 2800.
Зато нет маслонасоса с маслобаком. Детали картера изготавливаются на токарном станке. Коленвал 5-цилиндрового варианта очень простой....Однако, на первый взгляд, кол-во деталей, которые требуется изготовить заново, в нем заметно больше...
Имхо, маслонасос (с использованием готовых шестеренных пар), и тем более маслобак - не самые сложные изделия.Зато нет маслонасоса с маслобаком. Детали картера изготавливаются на токарном станке. Коленвал 5-цилиндрового варианта очень простой.
А Вы попробуйте прикинуть конфигурацию и сложность Вашего варианта картера для ВАЗовского коленвала, и к которому ещё и должны прикручиваться отдельностоящие цилиндры, тоже изготовленные с нуля.
Писал где то раньше, несколько лет химичил на пневмоходе, типа Туман, наверное все видели, у меня была самоделка, вазовский 1,5оитра 8клапанный движок с ЭСУД, обыкновенный, т.к. пневмоход сам весил тонну плюс химия 600кг скорость на гоне до 60км.ч движок работал почти до отсечки 5000-6000 и это всю смену, т.к. у этого движка ещё и охлаждение маслом он быстро "изнашивалось" менял в 10 раз чаще чем на авто, установил водомасленный теплообменник под масленный фильтр все стало на место, думаю масло нужно охлаждать на любой автоконверсии, из опыта первый сезон работал без теплообменника и примерно на 100 часах наработки приходилось регулировать выпускные клапана на 2 и 3 цилиндре они в этом движке самые теплонопряженные, с теплообменником и эта беда отошлаЭто происходило не при максимальной
Дело скорее не в сложности, а в лишней ненужной массе. А лишние детали, помимо усложнения, ещё и ценник поднимают....маслонасос (с использованием готовых шестеренных пар), и тем более маслобак - не самые сложные изделия...
Магниевый?Картер может быть примерно такой же по конструкции, как у Вальтер-микрон/минор,
...химичил на пневмоходе, типа Туман...
...скорость на гоне до 60км.ч движок работал почти до отсечки 5000-6000 и это всю смену...
Есть и плюсы, например - ресурс и надёжность.Дело скорее не в сложности, а в лишней ненужной массе. А лишние детали, помимо усложнения, ещё и ценник поднимают.
Так же придётся "выкраивать" место под маслобак, чего на малом лёгком самолёте в дефиците.
С автомобилями, однако, эти пользователи как-то справляются же)Так же заливать масло, контролировать уровень и работоспособность насосов с клапанами, и т.д. Это ещё и повышает требования к квалификации эксплуатанта. Что автоматически снизит привлекательность изделия и его массовость.
Тогда зачем четыре такта? 4х-цилиндровый 2Т оппозит с кривошипно-камерной продувкой - проще, легче, и дешевле.Гораздо проще, легче и дешевле проектировать и строить маломощные (до 50 л.с.) моторы, рассчитанные работать на смеси масла с бензином.
А тут кто-то умеет в литье из магниевых сплавов? 😳Магниевый?
Масло разбавленное в бензине подаётся в мотор всегда новым, отрабатывает, сгорает, выбрасывается с выхлопом и никогда не используется повторно. Не вижу проблем с надёжностью.Есть и плюсы, например - ресурс и надёжность
У Вашего автомобиля система сухого картера?С автомобилями, однако, эти пользователи как-то справляются же)
Вы привели в пример Вальтер. На сколько помню у них картера магниевые.А тут кто-то умеет в литье из магниевых сплавов?
Я же писал типа Тумана, это самоделка была Химсезон 028 – смотреть видео онлайн в Моем Мире | Наиль ХасановПосмотреть вложение 585527Посмотреть вложение 585528
60 км/ч - это скорость транспортная по дороге. Это просто переехать в другое место. То есть не при максимальной нагрузке.
Допустим в этом случае двигатель работал при 5500 об/мин. Тогда на "гоне" обороты ~4100.
Если правильно понимаю, это на обычных колёсах. А на шинах низкого давления скорости ещё меньше.
60 км/ч на "гоне" - это уже можно было бы с мотодельтой соревноваться.
Ну как сказать, 5 человек в салоне, и полный багажник ихнего барахла 110км/ч по новорижке, был мой регулярный режим на 21063 несколько лет.Это происходило не при максимальной нагрузке.
