Самолёт Аргентавис
Thread moderators: argentavis
Отмалковал концы нижних полок лонжеронов по линии сгиба первой секции. Под ней пройдут оси шарниров.
Задняя стенка профиля, на которой будут крепиться рули, пока держится на технологическом бруске. Она разрезана на две половины килем, поэтому снизу будут подкосы, и диагонали к следующему лонжерону.
Начинаю выстраивать профиль центроплана с хвоста.
Так оказалось удобнее.
    275,9 КБ · Просмотры: 214
    177 КБ · Просмотры: 213
    247,9 КБ · Просмотры: 223
Обычный самолёт с малым удлинением крыла.
Главный признак дисколёта, это крыло круглой формы в плане.
Насколько строго, при этом, должна соблюдаться форма в плане?
Эллипс разве не круглый, или овал?
Вкусовщина это, уважаемый - и, сделав консоли в виде полукругов с прямоугольной вставкой посередине, принципиально ничего не измените, даже КСС в виде велосипедного колеса со спицами.
Диск это исходная форма принятая за основу, из-за ограничений по размаху, для складывания крыла, по аналогии с блохой, но в более компактном виде.
Стремление несколько повысить К и является причиной отклонений от круглой формы.
Так и до дисколета с удлинением не только 2, а и все 22 можно дойти. У него же крылья тоже будут плоскими и концы крыльев круглыми в плане. )
Возможно при удлинении 2 это будет уже не дисколет, а дискообразный аппарат?
В обычном понимании "диск" это все же нечто круглое и плоское. В нашем случае диск хорош, в частности, к примеру возможностью применить "велосипедные спицы" вместо обычного монтажа крыла.
Хотя... с удлинением 2 - спицы наверняка тоже можно применить. Просто они все будут разной длины.
Короче - не буду спорить, но понятие дисколета получается несколько... расплывчатым.(
В принципе и все другие понятия типа бесхвостка, летающее крыло и т.д. они тоже несколько расплывчатые. )
К сведению - оно таковым и является: никакого точного определения термин не имеет.
К тому же, безупречный в плане, диск, либо, будет лишен управления по крену и тангажу, либо велосипедная КСС похерится.
Поэтому, не стоит париться из-за подсмотренных с потолка. ограничений.
Вот вполне прилично летающий "Дископлан - 2".
И круглый как колесо, и вместо нервюр спицы из рояльной проволоки равной длины, и управлялся без проблем.
...никакого точного определения термин не имеет...
Диск (от греч. δίσκος, «дискос)» — «круглое блюдо») — тонкий круг, то есть предмет круглой формы, высота (толщина) которого мала по сравнению с шириной.
Круг — часть плоскости, которая лежит внутри окружности.
Границей круга по определению является окружность.
Окру́жность — замкнутая плоская кривая, все точки которой равноудалены от заданной точки, лежащей в той же плоскости, что и кривая: эта точка называется центром окружности.
Отрезок, соединяющий центр с какой-либо точкой окружности, называется радиусом.
Эхе-хе....
Похоже опять надо менять название ветки, чтобы лишней демагогии не было, но "умники" всегда найдут о чем потрындеть.
Да и изменить название сейчас проблема, да и стоит ли?
Ещё раз повторю, для не понятливых.
Первоначальный замысел с дисковым крылом претерпел изменения, целью которых, получить улучшение летных характеристик и устранить некоторые вскрывшиеся в процессе испытаний моделей некоторые недостатки.
Изменения, которые внесены, так же испытаны на моделях и подтверждены экспериментами.
Поэтому не цепляйтесь к слову "диск"
Это кодовое назваеие.
Считайте, что это самолет с крылом похожим на диск.
Ну или совсем не похожим.
Это уже устоявшаяся конфигурация, которую я сейчас потихоньку и реализую.
Если эллипс это частный случай круга, то Спитфайр это дисколет.
