Действительно - при чём здесь месье Коломбан? На фото Рутан. 🙂Одно непонятно - при чём тут Коломбан, если на фото и на рисунке самолёт Берта Рутана? 😂 😂
Правда? Вы так и делали, с получением желательного результата - или, все было лишь виртуально? Это именно тот случай, когда простота хуже воровства - лучше и не браться. А может, лучше отметать заведомо проигрышные варианты; оставшиеся оценивать более детально, отметая теперь из них проигрышные...пока не останется один, претензии к которому не придумали...пока не вышли на следующий этап?Конечно, можно ещё на этапе выбора компоновки просчитать массуконструкции разных вариантов, но проще выписать в 2 столбика очевидные + и - вариантов, и сравнить
Боюсь, для оценки конструктора, как художника, Вашей компетенции недостает...хотя, ремесло главного конструктора, все же, можно назвать искусством.Убеждён, что для выбора низкопланной схемы нужны веские основания, а не только фантазия художника..
А может, в ряде случаев - зря? Вы что, к гадалке сходили, заклинания прочли - или просто плюсики псчитали? так, проигрыш гарантированИ да, стоит посмотреть статистику-как сделаны самолёты этого класса в большинстве своём? Может не зря?
Вот, это Вы зря. Рисуете строгого одноклассника Ан-2, в разы сложнее и в конструкции, и в обслуживании, не превосходящего Ан-2 ни по одному из параметров.Посмотреть вложение 591224
Вот я вам выкладывал ещё 8-го числа компоновку 4-хмоторного "летающего сарая" с максимальной взлётной массой 4820 кг под двигатели РИТМ-7 😆 😎 по мотивам двухмоторного британского "Short Skyvan". Тут и безопасность завершения полёта при отказе одного движка повыше получится, и даже продолженный взлёт можно будет предположить, и характеристики УВП за счёт появления обдувки большой площади крыла с выдвижными закрылками Фаулера "автоматом" проявятся.. И коммерческая загрузка будет до 1500 кг на расстояния полёта до 500 км. Скорости большой правда не будет. Но не меньше, чем у того же АН-2 она будет точно 😆
Недавно спроектировал авиамодель-высокоплан (низкоплан даже не рассматривал), уже летает....Однако, стройте как умеете, будьте ласки: жаль, не доживу до дня вашего триумфа.
Над реальными недостатками схемы мини-илюхи, времени подумать-таки, не нашлось - все скатываетесь на привычные типы.Всё сказанное вами выше - относится к БОЛЬШИМ самолётам. А вы попробуйте проанализировать всё это для самолётов массой до 5700 кг, которые летают по всяким "помойкам" где аэропортовая инфраструктура близка к нулю. И в итоге выйдете в конце анализа на что-то подобное АН-28, Skyvan или Y-12...
Вполне. Конструктивно и технологически он может быть проще Ан-2.Ув. КАА: как согласуется такой вариант с вашими столбиками и плюсиками?
Про БПЛА говорить нет смысла: дрон-камикадзе на базе утилизации "шмеля" я облетал еще в 2015 г. вскоре после майдана: жаль, что генерал из Ростеха счел это баловством и продолжил готовиться к прошедшей войне. А 4-х моторный перехватчик с вертикальным стартом, напечатанный на принтере и без подвижных деталей - в прошлом году - но по технике это действительно, баловство.Недавно спроектировал авиамодель-высокоплан (низкоплан даже не рассматривал), уже летает....
Но был и низкоплан (можно посмотреть на ютьюбе ,на канале "Звезда", видео про комплекс мишеней "Адьютант"), там по-другому не увязывалось. 😉
А пол-года назад, и среднеплан, там хотелось вообще интегральный фюзеляж сделать.
И тяжелее. Здорово. Ключевое слово здесь - может. Или не может.Вполне. Конструктивно и технологически он может быть проще Ан-2.
Ну так это и должен быть одноклассник. Только двухмоторный, а движков для него подходящих у нас в Отечестве пока ещё не наблюдается. Зато есть уже работающие РИТМ-7, которые кушают сравнительно дешёвый автомобильный бензин. Поэтому и четыре движка вырисовывается. У АН-2 при массе 5700 кг и взлётной мощности в 1000 л.с. на каждую лошадку приходится 5,7 кГ, а у этого "сарайчика" при массе 4820 кГ и суммарной мощности в 920 л.с. будет всего 5,24 кГ. Уельная нагрузка на площадь крыла будет повыше чем у АН-2 - порядка 125 кГ/кв.м, но зато почти 75% площади крыла да ещё и с закрылками Фаулера на взлёте и на посадке будут обдуваться воздушными винтами. Так что неплохие ВПХ уже намечаются. И плюсом будет то, что такой аппарат при отказе одного из движков на взлёте не будет плюхаться как АН-2 перед собой, а продолжит взлёт, т.к. у него будет потеря только 25% от суммарной мощности. Что тоже в плюс...Вот, это Вы зря. Рисуете строгого одноклассника Ан-2, в разы сложнее и в конструкции, и в обслуживании, не превосходящего Ан-2 ни по одному из параметров.
АШ-62ИР - 565 кГ; 4 х Ритм-7 - 5660 кГ. Как на полтонны меньший вес получился при равной полезной нагрузке?
В не столь большой размерности, как С-5 или Ан-12, например, низкопланы Boeing 247 и DC-2 вытеснили своих высокопланных предшественников ещё почти сто лет назад.Всё сказанное вами выше - относится к БОЛЬШИМ самолётам. А вы попробуйте проанализировать всё это для самолётов массой до 5700 кг, которые летают по всяким "помойкам" где аэропортовая инфраструктура близка к нулю. И в итоге выйдете в конце анализа на что-то подобное АН-28, Skyvan или Y-12...
Т.е. будет вариант, рассчитанный на нагрузки при аварийной посадке (пассажирский), и облегчённый, на котором пассажирам летать нельзя?!Сомневаюсь, что такая разунификация улучшит экономику такого аппарата....И учтите, то, что нужно для чисто пассажирского варианта, для грузовичка городить ну совсем не обязательно...
Можно и сложнее, и тяжелее, если насовать в крыло стальных расчалок, если закладывать в конструкции применение множества техпроцессов, включая оббтяжку тканью. Вопросы весового проектирования освещены в специальной литературе, не боги горшки обжигают, ещё в институте на занятиях по проектированию, просчитывали влияние изменения удлинения крыла, механизации, кол-ва и расположения двигателей, и пр. Но кстати, КБ Антонова, где всё это умели, как оседлало высокопланную схему в 50-х, так и не слазило с неё и в 2000-е ! С чего бы? 😉И тяжелее. Здорово. Ключевое слово здесь - может. Или не может.
В том и дело: заведомо проигрышные варианты отметаться должны, не дойдя до общих видов: перебирать все возможные варианты невозможно (пардон за каламбур) - а для качественной оценки надо иметь навык.
Да ну, жути-то нагонять! В дюжину уложитесь, остальное-от лукавого.Но для того чтобы показать что на выбор той или иной схемы влияет не один и не два фактора, и даже не одна или две их дюжины.
А вот грузовики для перевозки пакетированных грузов как раз чаще низкопланы - поскольку делаются в массе своей на базе пассажирских лайнеров,
Это вот-"дешманские" варианты (чего добру пропадать-то), расчитанные на использование налаженной инфраструктуры аэропортов. Воякам,когда нужен транспортник с широкими возможностями такое не пропихнёшь!Или как у не созданного (к сожалению) Ил-96-500Т...
Сумлеваюсь я, однако!😉У "чемоданистого" Скайвэна до 30% подъёмной силы на взлёте создаётся плоским днищем фюзеляжа.
У Антонова большинство машин именно рамповые, для колесно-гусеничных грузов (см.выше), или производные от них (как Ан-10). Ну и наработки фирмы грех не использовать, особенно когда лишних денег немаэ.... Но кстати, КБ Антонова, где всё это умели, как оседлало высокопланную схему в 50-х, так и не слазило с неё и в 2000-е ! С чего бы? 😉 ...
Воякам - согласен. Но когда важны не только возможности самолёта, но и его экономика - как раз о цене не грех и подумать. И чем меньше будет зависеть аппарат от инфраструктуры, тем дороже будет и он сам, и его лётный час. Это конечно не повод требовать полосы в три километра, но - задумался об области существования, и разумных ограничениях (а не требовать, грубо говоря, обеспечения возможности взлёта и посадки на неподготовленный участок тундры в межсезонье)....Это вот-"дешманские" варианты (чего добру пропадать-то), расчитанные на использование налаженной инфраструктуры аэропортов. Воякам,когда нужен транспортник с широкими возможностями такое не пропихнёшь!
Длина ~12 мУ "чемоданистого" Скайвэна до 30% подъёмной силы на взлёте создаётся плоским днищем фюзеляжа...
Они эту схему и для пассажирских машин применяли до последнего времени. 😉У Антонова большинство машин именно рамповые, для колесно-гусеничных грузов (см.выше), или производные от них (как Ан-10). Ну и наработки фирмы грех не использовать, особенно когда лишних денег немаэ.
Это произошло в то романтическое время, когда многое делалось "по вдохновению". Так некоторые конструкторы продолжали ваять истребители-бипланы, при том, что уже полетели ХР-38 и ХР-39, и Ме-109 в боях всё показали... другие ваяли самолёты с раздвижным крылом или моно-биплан со складным крылом, когда обычная механизация уже показала эффективность. Другие чудаки делали бомбардировщики-низкопланы, в бомболюк которых ничего серьёзного не подвесишь, а через 20-30 лет,подход уже стал научным.В не столь большой размерности, как С-5 или Ан-12, например, низкопланы Boeing 247 и DC-2 вытеснили своих высокопланных предшественников ещё почти сто лет назад.
