Народный двигатель
Thread moderators: свободник
Я видел как на спор сварщик-потолочник приварил полную, не распечатанную поллитровку водки
Этому даже меня обучили, там теплоотвод есть. А с пустой... руку набитую надо. Над председателем приемной комиссии прикололись после сдачи котельной. Водка налита, а стакан не поднять! Открыв кислород на резаке суешь его в ведро с маслом, пузыри. Все уже разбежались, кто сути не знает. А закрывать идешь на баллоне. Иначе ебабах. Эх, молодость...
А если проковать кругляк, и точить из прокованной круглой заготовки?
У вас есть такая возможность?
Сегодня получил очередной ответ от властных структур по поводу организация производства моторов общего назначения. Спасибо нашей власти что не стали мне предлагать 5 млн. рублей на строительство моторного завода. Уже прогресс.
Пока всё и вся на верху определяют "направители финансовых потоков" в этой стране ни чего не будет, кроме бодрых рапортов по телевизору. Так что мужики, ещё раз повторяю, хотите на свои "пепелацы" моторы, делайте их сами конверсией автомоторов. Это не совсем хорошо, но вам деваться некуда. Ну и потом, я сравнил мощность и вес того же М-11Л и мощность и вес конвертированного Ваз-21126. У вазовского мотора весовые характеристики выглядят получше. Так что редукторный Ваз может быть, что называется: "На безрыбье и рак рыба".
И не повело? не верю
Задаёшь угол с учётом что поведёт в запланированную сторону. После каждой прихватки рихтуешь. Промеряешь. Думаешь где ещё прихватить, чтобы повело куда надо. Так постепенно нарастает "мясо" и перестаёт вести.
Для себя можно делать неспеша и обдуманно.
Это на производстве нужно гнать план.
Можете дальше не верить. Не настаиваю.
Мне не понятно, зачем варить? Можно ведь сделать центральную щеку с двумя цапфами и собрать два колена коленвала на прессовых посадках.
Так и не надо варить. Не заставляю же. Делайте как Вам более приемлемо.
У меня нет вообще никакого производства и станков, поэтому предложил простой и очень дешёвый вариант соединения.
Для меня выглядит очень сложным изготовить и надёжно зафиксировать в щеке две шатунные шейки малого диаметра. Ещё и расстояние между отверстиями выдержать до микрона.
А вот надёжно и ровно приварить две пластины с размерами 156×90 вообще не вижу никаких сложностей.
У меня лично - нет, но исполнителей найти, полагаю, можно. Вот первые попавшиеся:
Screenshot_20260115_232854_com.yandex.browser.jpg Screenshot_20260115_232826_com.yandex.browser.jpg
Что же касается верхов и направителей потоков - кое-что делается и в частном порядке. Вот эти товарищи, например
DPlabs
И долго он проживёт, работая на номинале?
У М-11 ресурс где-то 600 моточасов, если вазовская конверсия отходит 500 моточасов и слава богу. Стоимость того же М-11 это как минимум стоимость 3...4х Ваз-21126 (300тысяч рублей). Вот и считайте.
Насчёт пластин, кто бы сомневался. Найдите чертежи любого коленвала и посмотрите там на допуски. Я уже говорил что на шредере свернуло ведущий фланец на ф300, катет шва был 20 мм ещё и штифты. Так что сварить можно что угодно, вот только не факт что это будет долго работать. В сети есть альбомы с чертежами старых двигателей, посмотрите их. Понятно, опыта работы на машиностроительных предприятиях у вас нет.
Конверсии очень часто закипают при авиа нагрузках. Лично сталкивался с этой проблемой. Не у любого авто двигателя охлаждение справляется с длительными нагрузками.
Так ведь любой стальной круг уже является поковкой, поскольку его при производстве протягивают в вальцах.
Так и лист прокатывают на стане. Но @А.Г.К пишет, что из вырезка из листа только для опытных образцов сгодиться.
Вопрос был - есть ли толк для малой серии, дополнительно проковывать заготовки на прессе, а потом из них мех. обработкой уже точить валы?
Похож на ВАЗ 2112 поставленный вертикально. НО 16 клапанных двигателей ВАЗ больше своих не делает. Может возродит, но это еще надо увидеть.
Делает, например, 122сильный, идущий на НИВУ спорт
Ваз не закипает если стоит в нем нормальная помпа, некоторые производители ремонтные помпы выпускают со смешными крыльчатками
Вот х-образный на базе ВАЗа 4 цилиндра можно попробовать рассмотреть. Если влезет в 40 кг, то почему бы и нет! Для ультрасов.
Вчера вечерком замоделил на скорую руку картер с коленвалом на Х-образный, остальное набросал в сборку из готовых компонентов.
По моссе в сравнении с таким же оппозитом получается "ноздря в ноздрю"
Теперь если представить, что с охлаждением у оппозита все в порядке, то "Икс" остаётся не удел, увы!
