- Севастополь
Вы как то определитесь.Силу, действующую на карусель, можно обозвать центробежной, она порождена инерцией человека.
То у Вас на карусели есть центробежная сила, то
Или на человека действует только центростремительная сила, а на саму карусель только центробежная?На человека действует реакция опоры (карусели) - центростремительная.
А чем отличается человек внутри спутника от человека на лошадке прикрученной к карусели?
Если интересен человек, то на него действует только реакция опоры.
Во, во, надо понимать физическую сущность (картину).Главное - понимать физическую картину.
Надо помнить, что центростремительная сила всегда прикладывается к связи тела с центром вращения (в более полном понимании - к центру кривизны траектории), а центробежная сила всегда приложена к телу, к его каждому кусочку, к его каждому электрону и к каждому нуклону.
В случае с центрифугой к поверхности спины человека (к связи) прикладывается центростремительная сила. А к самому нутру человека прикладывается центробежная сила (она же сила инерции). При этом несмотря на равенство центробежной и центростремительной силы человек будет испытывать дискомфорт в виде перегрузки. Его вес будет увеличен. И при этом сам человек благополучно вертится по круговой траектории не "падая" в центр вращения и не вылетая из кресла по касательной.
А что происходит на спутнике?
Что в этом случае будет в качестве центростремительной силы?
Это не по формуле F=m*V^2/R.
Это по формуле гравитационного притяжения. И этому притяжению по барабану с какой скоростью и по какому радиусу вращается спутник.
Именно в случае спутника та центростремительная сила (сила связи) будет приложена к каждому кусочку, к каждому электрону и к каждому нуклону не только человека, но ко всему, что называется спутник.
А центростремительная сила ( она же сила инерции), как и водится, прикладывается к телу, то есть к каждому кусочку, к каждому электрону и к каждому нуклону.
Поскольку для каждого кусочка, каждого электрона и каждого нуклона приложены две противоположные и равные по модулю силы, то наступает та самая невесомость. Это не просто отсутствие силы давления попы человека на табуретку. В невесомости некому не на что давить по причине отсутствия веса у каждого кусочка, у каждого электрона и у каждого нуклона.
Заметьте, и в этом случае спутник не падает в центр вращения и не вылетает по касательной с орбиты, но всё внутри находится в невесомости и не испытывает такого дискомфорта как на центрифуге.
