Силу, действующую на карусель, можно обозвать центробежной, она порождена инерцией человека.
Вы как то определитесь.
То у Вас на карусели есть центробежная сила, то
На человека действует реакция опоры (карусели) - центростремительная.
Или на человека действует только центростремительная сила, а на саму карусель только центробежная?
А чем отличается человек внутри спутника от человека на лошадке прикрученной к карусели?
Если интересен человек, то на него действует только реакция опоры.
Главное - понимать физическую картину.
Во, во, надо понимать физическую сущность (картину).
Надо помнить, что центростремительная сила всегда прикладывается к связи тела с центром вращения (в более полном понимании - к центру кривизны траектории), а центробежная сила всегда приложена к телу, к его каждому кусочку, к его каждому электрону и к каждому нуклону.
В случае с центрифугой к поверхности спины человека (к связи) прикладывается центростремительная сила. А к самому нутру человека прикладывается центробежная сила (она же сила инерции). При этом несмотря на равенство центробежной и центростремительной силы человек будет испытывать дискомфорт в виде перегрузки. Его вес будет увеличен. И при этом сам человек благополучно вертится по круговой траектории не "падая" в центр вращения и не вылетая из кресла по касательной.
А что происходит на спутнике?
Что в этом случае будет в качестве центростремительной силы?
Это не по формуле F=m*V^2/R.
Это по формуле гравитационного притяжения. И этому притяжению по барабану с какой скоростью и по какому радиусу вращается спутник.
Именно в случае спутника та центростремительная сила (сила связи) будет приложена к каждому кусочку, к каждому электрону и к каждому нуклону не только человека, но ко всему, что называется спутник.
А центростремительная сила ( она же сила инерции), как и водится, прикладывается к телу, то есть к каждому кусочку, к каждому электрону и к каждому нуклону.
Поскольку для каждого кусочка, каждого электрона и каждого нуклона приложены две противоположные и равные по модулю силы, то наступает та самая невесомость. Это не просто отсутствие силы давления попы человека на табуретку. В невесомости некому не на что давить по причине отсутствия веса у каждого кусочка, у каждого электрона и у каждого нуклона.
Заметьте, и в этом случае спутник не падает в центр вращения и не вылетает по касательной с орбиты, но всё внутри находится в невесомости и не испытывает такого дискомфорта как на центрифуге.
Ну и какая же связь у спутника на орбите? Какие же силы на него действуют? Представьте его материальной точкой с массой М и почему он движется по кругу? Скорость все время меняет направление и почему?
Анатолий, Вы полностью себя запутали.
Это Вы совершенно запутались.
На криволинейной траектории сила (равнодействующая), действующая на свободное тело, всегда направлена по мгновенному радиусу кривизны внутрь кривизны.
Если это сила равнодействующая, то она равна нулю. Центростремительная сила уравновешивается центробежной или центростремительная сила уравновешивается силой инерции. Это как смотреть. Не забываете, что каждой силе должна соответствовать равная и противоположная сила. Так что подкорректируйте своё видение на криволинейное движение.
Насчет спутника, грохнется на землю - так он и падает с ускорением свободного падения, только никак не упадет. Представляете, его центростремительное ускорение равно ускорению свободного надения, и на него только сила гравитации и действует и больше никаких других сил нет
Если спутник не будет двигаться по орбите, то на него будет действовать сила гравитационного притяжения не зависящая от скорости и от радиуса траектории спутника.
Но при движении по орбите что то действует вычисляемое по формуле F=m*V^2/R.
Скажете, что это случайное совпадение?
Нетушки, это условие движения по орбите когда сила притяжения должна быть уравновешена некой силой вычисляемой по той формуле.
Про силу и противосилу ещё не забыли. А они должны быть всегда.
И что самое противное, эта сила вычисляемая по формуле направлена от центра кривизны траектории движения.
Но ведь это не центростремительная сила. Даже направление не совпадает. В качестве центростремительной силы выступает гравитационная сила притяжения, которая не зависит ни от скорости спутника, ни от радиуса орбиты.
Пусть это будет силой инерции действующая во вне кривизны траектории. Или Вы отрицаете основное свойство материи как инерция?
С одной стороны гравитация притягивает со своей силой, и что то оттягивает с силой вычисляемой по формуле F=m*V^2/R.
Так то вот!
"да" сказал иггол.
О, зафигачили.
Значит если раскатать человека в блинчик и приклеить его к карусели в качестве коврика, то на него вмиг перестанет действовать центростремительная сила, и превращась по чьему то злому умыслу в часть карусели он будет воспринимать уже центробежную силу?
Ваш вопрос опередил мой ответ.
Читайте в посте 10041.
Там всё разжевано.
Если равнодействующая сила равна нулю, что заставляет объект двигаться по криволинейной траектории (на криволинейной траектории вектор скорости меняется если не по величине, то по направлению)? О чем 1 зН?
Если масса человека исчезнет, то вся система просто не имеет смысла, а поскольку массы карусели и не было (было только кинематическое устройство), то не понятно о чем вопрос. Если масса человека останется, то ничего не поменяется.
V**2/R на орбите всегда 9,81 , поэтому каждой скорости соответствует своя высота орбиты. Это Вам для размышлений
Это только один из частный случаев.
На орбите Луны, или астероида или Солнца своя гравитационная сила.
Но и для Земных орбит Вы не правы.
Центростремительная сила для спутников это сила гравитационного притяжения вычисляемая по формуле
и эта сила обратно пропорциональна квадрату расстояния (грубо говоря от радиуса орбиты).
В свою очередь центробежная сила вычисляется по формуле F=m*V^2/R.
То есть она обратно пропорциональна радиусу орбиты.
Поэтому ускорение свободного падения не на всех орбитах всегда равно
Это уже Вам для повышения уровня образования.
Наверное о состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, когда тело находится в безопорном пространстве.
А в случае с каруселью, то она мертво пришпандолена своей осью вращения к земной тверди со свеми действующими силами в точке закрепления. То есть карусель находится ой в каком опорном пространстве.
Вы видите сколько грубейших ошибок Вы допустили только в одном своем сообщении.
А еще лезете в эксперты или решалы.
Пойдите поучитесь.
Анатолий, ну попытайтесь понять другую точку зрения на элементарную механику, не изобретая своего. В механике все уже давно известно. Вы даже не представляете ужаса своих заблуждений. Если прямолинейное и равномерное движение в отсутствии сил, то как спутник вращается вокруг Земли, для которого Вы равнодействующую силу приравняли нулю
Центробежная сила отсутствует.
Другое дело, центрифуга или праща. Там, пока есть связь, действует центробежная сила.
В чём разница-то? Кроме как, в природе центростремительной силы?
Следствием последнего является ещё и тот факт, что в отличие от центрифуги на испытуемого центростремительная сила передается не давлением на спину со всеми вытекающими (порой, в буквальном смысле), а силой тяготения, приложенной "самостоятельно" к каждой частичке тела пропорционально её массе.
А сила инерции, следовательно, как вариант, и центробежная, -- по определению действует на каждую частичку.
И только тогда, когда обе эти силы (центростремительная и центробежная) действуют таким образом, имеем и отсутствие опоры, и невесомость.
А по тем же физическим законам если на тело не действует никакая сила или сумма всех действующих сил равна нулю, то тело или будет находиться в состоянии покоя, или будет двигаться прямолинейно и равномерно (без ускорения).
Глупость -- она и есть глупость. Пишите, что не понимая. Противореча сами себе. Случай другой и ускорение никто не отменял.
Считайте выцыганили.
Посты 9988 и 10002. Для вас читать 3 раза. После чего начнёте понимать отдельные словосочетания. После 10-ти раз вдумчивого прочтения, возможно, -- смысл предложений.
Когда падает, тоже в невесомости,
И только вот здесь центробежной силы нет. С тем, о чём пишите Вы (при движении по орбите), вероятно можно согласиться, но это -- в рамках НИСО.
Послушайте, чтобы тело двигалось по криволинейной траектории всё равно надо равенство и противоположность сил.
Очередная глупость. Тело с учетом всех сил, а не только действующих всегда находится в равновесии. Неравновесность действующих сил всегда подравняет сила инерции. Чтобы тело двигалось по криволинейной траектории, сумма действующих сил должна быть ненулевой.
Но, все время изменяющая свое направление. Т.е. зависящей от направления скорости спутника ( перпендикуляр к Vмгн). Т.е. ускорение свободного падения, величина ... ПЕРЕМЕННАЯ. 😉
Ну вот так всегда, пришел "поручик Ржевский" и всё опошлил.
"В соответствии с первым законом Ньютона, тело движется по прямой линии при отсутствии суммарной силы, действующей на тело. Если на тело действует сила, перпендикулярная направлению его движения, то траектория становится криволинейной. Эту силу часто называют центростремительной силой, поскольку она направлена к центру кривизны траектории. Тогда в соответствии с третьим законом Ньютона на объект будет действовать равная и противоположно направленная сила, исходящая от другого объекта, и эту силу реакции иногда называют реактивной центробежной силой, поскольку она направлена в противоположную сторону от центростремительной силы."
Где-то и когда-то я привёл интересную школьную задачку, которая хорошо иллюстрирует природу силы инерции. Задача такая. На наклонную плоскость ставят аквариум, наполовину наполненный водой. Аквариум отпускают и он без трения (!) скользит вниз. Вопрос: какое положение займёт поверхность воды в аквариуме? А если появится трение?
Гравитационная сила не зависит от скорости спутника , а вот при увеличении радиуса орбиты увеличивается высота орбиты от центра притяжения и соответственно уменьшается гравитационная сила.. С увеличением высоты орбиты соответственно уменьшается необходимая скорость обращения спутника , т.к. с уменьшением силы гравитации для поддержания высоты обращения постоянной , соответственно нужна меньшая противоположная центробежная сила инерции.. «Как меняется скорость искусственного спутника с ростом высоты относительно поверхности Земли?» — Яндекс Кью
"Ваше предложение, говорю, убогое, морды будем после бить, а счас..." читайте пост №10054 вместе ссылками.
Ссылки разрешаю вдумчиво читать более 10 раз пока до Вас дойдет их содержание.
