иггол
- Пушкино МО
Вот именно для того, чтобы избежать эмоционально - бытового восприятия физической картины, нельзя пользоваться понятиями "центробежная сила" и "сила инерции".Хотя путаницы добавляют две вещи
2ЗН постулирует инерцию только для неравномерного движения. Когда вы двигаете шкаф, то двигаете его равномерно и прикладываете значительную силу. Без ускорения никакая инерция не существует. Если мы разгоняем тело массы m с ускорением а, то действуем на тело силой F. В простом случае, когда движение прямолинейно, сила F направлена вдоль траектории, а сила инерции - в противоположную сторону. И в любом сложном движении сила инерции не является движущей силой, так как всегда направлена противоположно действующей силе. Поэтому считается, что сила инерции фиктивна, хотя она реальна.потому что без инерции силу не разовьёшь, и 2ЗН постулирует инерцию
Не всегда это так.И самая важная вещь, отличающая классическую физическую картину от картины Толика - что центробежная и центростремительная силы приложены к разным телам, как и любая ньютоновская пара сил. Хорошо, что вы это понимаете!
И когда Вы уясните что к чему прикладывается, к связи или к телу, тогда надо определить, что в каждом случае является связью. То ли это веревка привязанная за ушко гири, то ли это сила гравитационного притяжения приложенная то же к телу как и центробежная.Надо помнить, что центростремительная сила всегда прикладывается к связи тела с центром вращения (в более полном понимании - к центру кривизны траектории), а центробежная сила всегда приложена к телу, к его каждому кусочку, к его каждому электрону и к каждому нуклону.
В случае с центрифугой к поверхности спины человека (к связи) прикладывается центростремительная сила. А к самому нутру человека прикладывается центробежная сила (она же сила инерции). При этом несмотря на равенство центробежной и центростремительной силы человек будет испытывать дискомфорт в виде перегрузки. Его вес будет увеличен. И при этом сам человек благополучно вертится по круговой траектории не "падая" в центр вращения и не вылетая из кресла по касательной.
А что происходит на спутнике?
Что в этом случае будет в качестве центростремительной силы?
Это не по формуле F=m*V^2/R.
Это по формуле гравитационного притяжения. И этому притяжению по барабану с какой скоростьюи по какому радиусу вращается спутник.(исправлена ошибка)
Именно в случае спутника та центростремительная сила (сила связи) будет приложена к каждому кусочку, к каждому электрону и к каждому нуклону не только человека, но ко всему, что называется спутник.
А центростремительная сила ( она же сила инерции), как и водится, прикладывается к телу, то есть к каждому кусочку, к каждому электрону и к каждому нуклону.
Поскольку для каждого кусочка, каждого электрона и каждого нуклона приложены две противоположные и равные по модулю силы, то наступает та самая невесомость. Это не просто отсутствие силы давления попы человека на табуретку. В невесомости некому не на что давить по причине отсутствия веса у каждого кусочка, у каждого электрона и у каждого нуклона.
Заметьте, и в этом случае спутник не падает в центр вращения и не вылетает по касательной с орбиты, но всё внутри находится в невесомости и не испытывает такого дискомфорта как на центрифуге.
Гиря давит на стол, стол давит на гирю -- без сил инерции обошлись, достаточно 3 зН.
БСК -- это из сленга Лапшина.Из этого следует, что я сестрее таланту.
Так можно рассматривать и килограммовую гирю, о чём я писал ещё в ноябре 24-го.человек не является материальной точкой, и разные части человеческого тела по Ньютону могут рассматриваться как разные тела.
Момент инерции сечения назван там по аналогии расчетной ф-лы, однако вместо массы точки принята элементарная площадь.Если серьёзно - считал ли кто-нибудь прочность балки через ускорения? Я не дока в сопромате, но помню, что там присутствует момент инерции сечения
Тоже неудачное название, потому как является (и по другому быть не может) основным принципом динамики.принцип кинетостатики д'Аламбера
Толик себя почитай. БСК.Главное надо четко знать о том, что я писал днем раньше в посте №10044 :
Затем, что:Зачем нам чётко это знать?
И как я ранее писал, в одном случае гиря потяжелеет, а в другом случае (на орбите спутника) гиря станет невесомой. несмотря на действующую центростремительную силу.
Зачем приписывать силам в статике то, чего нет? В чём "логика"?получается, что любая сила (скомпенсированная и нескомпенсированная) вызывает ускорение, и ускорения от скомпенсированных сил компенсируются (одна сила ускоряет, другая замедляет).
Для особо бестолковых.Толик себя почитай. БСК.
Не к связи, а от связи к человеку.
Это когда как. "Материальная точка" - основной термин механики, с него она начинается. Материальной точкой считают тело, размеры которого не нужны для решения поставленной задачи. Когда Вы считаете среднюю скорость поезда на маршруте Москва-Питер, вас не интересует ни длина поезда, ни количество вагонов в нём. Поэтому в Вашей задаче поезд - материальная точка. Рассматривая вращение Луны и Земли относительно их общего центра масс, мы считаем их материальными точками. Но при изучении приливов и отливов Земля уже не материальная точка.Во-первых, человек не является материальной точкой,
Толик, открою тебе сокровенное. Тут отчаянно бестолковых трое, одно место среди них занимаешь ты.Для особо бестолковых.
Свой опус оставь при себе. Имей мужество, признать свои ошибки публично. Иначе дальнейший с тобой разговор считаю бессмысленным.Затем, что:
Невозможно признать свои ошибки, если ты не понял, что ошибся.Имей мужество, признать свои ошибки публично.
Это называется экстенц(с)иональность.Это когда как.
Основным свойством жидкости, отличающим её от веществ, находящихся в других агрегатных состояниях, является способность неограниченно менять форму под действием касательных механических напряжений, даже сколь угодно малых, практически сохраняя при этом объём.Жидкость сжимаема, с этим спорит только Анатолий
Кроме того , в случае увеличения одной из пары сил, например , центробежной (инерции) в результате включения разгонного двигателя на спутнике , происходит разбалансировка центростремительной и центробежной сил, последняя увеличивается в результате увеличения скорости и высота орбиты увеличивается ..С увеличением высоты орбиты уменьшается центростремительная сила(притяжения) и для удержания высоты орбиты требуется уменьшить скорость , тем самым уменьшить силу инерции (центробежную) и уравнять их..При этом вторая скорость движения спутника на более высокой орбите будет меньше , чем изначальная..Поэтому, чтобы не путаться: реакция опоры или реакция задницы - ИМХО лучше называть их центростремительная и центробежная. Просто потому что они так направлены - одна к центру вращения, другая от него! И обе силы - реальные (а не фиктивные), и картина с ними - вполне физическая, а не только техническая.
Ну что Вы такое говорите? Центростемительная и центробежная силы, как и другая пара сил, т.е. действующая и сила инерции, являются сиамскими близнецами, которых разделить невозможно. Интересно, что в природе действующие силы существуют самостоятельно, а силы инерции категорически нет.в случае увеличения одной из пары сил, например , центробежной (инерции)
Что воспринять ? Что вода несжимаема по сравнению с легкосжимаемыми газами ? Это не только Феликсу понятно , но и дураку : - при сильном воздействии вода тоже сжимаема.. Но даже и дураку понятно , что про воздействии малых сил , при которых газы сжимаемы а вода нет , эти две субстанции будут иметь разные физические свойства и приравнивать их друг-другу, т.е. подчинять действию одних и тех же физических законов - дебилизм ! А людей , которые это делают - сами догадайтесь как нужно называть..То же самое можно сказать и про упрощение модели взаимодействия воздуха и твёрдого тела , объясняя всё действо законами в отношении идеальных жидкостей ! Упор при этом делать на ЗСЭ (закон сохранения энергии) при взаимодействии тела и идеальной жидкости да ещё и в закрытом объёме.. Выводить из этого с помощью ветреной девки математики зависимости , и потом с пеной у рта доказывать их состоятельность.. 😳 Чего стоит только один Су.."Странно". Вот бы @казаку это воспринять. Ан, нет.
Это в случае прямолинейного и равномерного движения или состояния покоя .. Но бывают и случаи неравенства , например в случае воздействия других сил физика состояния тела меняется , и её нужно понимать в развитии ..Центростремительная и центробежная силы, как и другая пара сил, т.е. действующая и сила инерции, являются сиамскими близнецами, которых разделить невозможно.
