По моему разумению примерно вот так, чтобы при касании консолью земли винты не повредить и траву не косить при этом... 😂
Шасси - НЕ УБИРАЮЩЕЕСЯ в полёте - дешевле в производстве, легче по массе и по техническому обслуживанию и на этих скоростях и дальностях смысла в их использовании нет никакого. Надёжнее, и легко можно колёса заменить на лыжи (зимой) или на поплавки (летом).
НЕ стоит усложнять - достаточно подъёмной створки грузового люка ВОВНУТРЬ фюзеляжа.
А для закатывания колёсно-гусеничной техники можно сделать пару стланей, или подъёмную внутрь листовую створку, которая в полёте с грузом будет задним ограничителем для него (если возить груз внавалку - мешки, коробки, ящики).
А в десантном варианте эта створка будет просто лежать на полу грузовой кабины горизонтально...
При этом нижнюю сторону такой створки можно выполнить рифлёной, чтобы при выброске парашютисты не скользили по полу...
