Anatoliy.
- Севастополь
Есть!И доказательства есть?
Был невидимкой, а стал зелененьким.
Я правильно понимаю, что с секундным расходом у Вас ума "справиться" хватит?в безграничном воздушном пространстве.
Что бы вихрь смог стать вихрем ему надо избавиться от двух точек, где его вихреватость отсутствует.Вихрь -- это циркуляция, без которой Отбрасываемая . . . Не определяется . . .
Частоты (длины волн) инфракрасного и зелёного -- в студию.Был невидимкой, а стал зелененьким.
Пост 10268. Да, теперь оправдывайтесь, что свет это, разумеется, . . .Так мне ждать или не ждать от Вас откровений?
Поэтому по известной теореме интенсивности вихрей равны. Может, откроете нам сверхистину про таинственные точки?Что бы вихрь смог стать вихрем ему надо избавиться от двух точек, где его вихреватость отсутствует.
Валерию предлагал, Может, Вы доказать нам неучам сподобитесь.Да и на проверку принципом обратимости движения этот вирь не проходит от слова совсем, что явно указывает на его заушипритянутость.
Я не забыл о чем писал в том посте.Пост 10268. Да, теперь оправдывайтесь, что свет это, разумеется, . . .
Это означает , что в горизонтальном полёте ПС Y выполняет роль силы инерции и при равенстве сил G и Y ВС находится в невесомости , как спутник на орбите ! Но ВС может находиться в невесомости только в случае криволинейного полёта , когда Y=0 , тогда в чём же разница равенства этих сил сил в г.п и криволинейного полёта ? Воздух , находящийся в состоянии гравитационного притяжения имеет атмосферное давление и является опорой , на которую опирается тело , именно это обстоятельство и является разницей вышеописанных состояний тел.. Именно поэтому при наличии опоры , G является не гравитацией , а весом .. Послушаем Ваши возражений , Анатолий..Та буква означает гравитационное притяжение Земли, не отменяемое хоть в полете, хоть на земле.
"Приписали" без указания на "спектр".Так где я в том посте накосячил со спектром колебаний ЭМП ?
Где здесь аэродинамика?Это означает , что в горизонтальном полёте ПС Y выполняет роль силы инерции и при равенстве сил G и Y ВС находится в невесомости , как спутник на орбите ! Но ВС может находиться в невесомости только в случае криволинейного полёта , когда Y=0 , тогда в чём же разница равенства этих сил сил в г.п и криволинейного полёта ? Воздух , находящийся в состоянии гравитационного притяжения имеет атмосферное давление и является опорой , на которую опирается тело , именно это обстоятельство и является разницей вышеописанных состояний тел.. Именно поэтому при наличии опоры , G является не гравитацией , а весом .. Послушаем Ваши возражений , Анатолий
Почти везде указывают , что в теории Жуковского вихрь является условным , фиктивным и никакой обратимости движения энергии в себе не несёт.. Это просто образный оборот речи , что бы воткнуть таким как Феликс , образ явления ПС народу..Да и на проверку принципом обратимости движения этот вирь не проходит от слова совсем, что явно указывает на его заушипритянутость.
Носик и кончик профиля , которые пресекают вымышленный фиктивный вихрь Жуковского, который тоже опирается своей сутью на закон сохранения энергии , который в открытых системах(воздушное пространство) выполняться не может ! Так , разжёванное Вы можете употребить , гигант физической мысли Феликс Вы наш !Может, откроете нам сверхистину про таинственные точки?
А что на это скажет "начальник транспортного цеха"?Носик и кончик профиля , которые пресекают вымышленный фиктивный вихрь Жуковского, который тоже опирается своей сутью на закон сохранения энергии , который в открытых системах(воздушное пространство) выполняться не может ! Так , разжёванное Вы можете употребить , гигант физической мысли Феликс Вы наш !
2. Силу в принципе можно переместить по ее направлению куда угодно, она вектор1. Про верёвку полностью согласен, но "тогда" не я про неё писал. Потом заменили на силу.
2. Незаметно (подозреваю) эта сила переместилась в центр.
3. Странно, взаимодействие есть, а силы нет. Правильно понимаю 2 зН выполняется без 3 зН? "Кто-то" писал про важность 3 зН в паре груз-верёвка, и вот он стал не нужен?
А какое непарное?
4. Если от центра верёвки нет, но есть масса -- гравитационное, наоборот -- упругое (на фундаментальном уровне -- электрическое).
5. Движение спутника с грузом в центрифуге "не я" сравнивал. Однако, невесомость имеется только в первом случае.
Умник, не отвертишься.Я там не прописал про поляризацию.
Это Вам важно?
Я там еще не прописал про уровни напряженности электрической и магнитной составляющих колебаний ЭМП.
Что еще надо дополнительно прописать?
Вот меня и интересует, что же это за сила?к центру по 3 зН приложена такая же сила по модулю, направленная в сторону груза.
Почитал. Эту задачу я решил гораздо проще, на нескольких страницах. Автор почему-то говорит о 10-ти слоях и умножает свой результат подъёмной силы на 10. Я учёл бесконечное количество слоёв. Главное, что мы получаем всегда произведение ро*V^2*S. А это не только давление и кинетическая энергия это ещё и импульс. Не понятно, как автор определил нарушение закона сохранения энергии. Нак его страже стоит закон Бернулли. Но проблема в том, чтобы получить расчёт, годный для построения нужного крыла. Никому этого не удавалось и не удастся. Приходится с потолка снимать разные коэффициенты, получаемые из практики. Кстати, автор Монин скромно не берётся объяснить подъёмную силу плоской пластинки. Изогнутая пластинка - классика аэродинамики. Что касается вихревой теории Жуковского, то её приходится создавать, чтобы объяснить проявление закона сохранения вещества при обтекании крыла. На эту тему рассуждали много и долго. Только те, кто ленится напрягать воображение и мозг, ничего не поняли.Почитайте длинную статью кандидата ТН МГТУ им Баумана Монина И .А.
планета притягивает спутник, спутник притягивает планету. Чего изчезает-то? Те же 2 силы,только другой природыа заменить верёвку гравитацией -- она "исчезает"?
Для сравнения неплохо было бы взглянуть на "гениалищу" от Гениалища. Есть что показать кроме паяльника?А теперь давайте сравним Вашу гениалищу с моей.
А что с моей "гениалищей" ?
Не надо 2-е.планета притягивает спутник, спутник притягивает планету. Чего изчезает-то? Те же 2 силы,только другой природы
Не внимательно читали . Про Бернулли конкретно :- " Кстати, по привычной теории с законом Бернулли у тонкой изогнутой пластины вообще не должно быть подъёмной силы, так как длина пути под крылом и над крылом одинакова. Но подъёмная сила у тонкого крыла есть, причём весьма значительная, что однозначно показывает неправильность модели подъёмной силы с применением закона Бернулли."Не понятно, как автор определил нарушение закона сохранения энергии. Нак его страже стоит закон Бернулли...
А это в статье по Вашему о чём ?- " Рассматриваемое реальное крыло не является элементом идеальной трубки в модели Закона Бернулли, а является ограниченным твёрдым объектом в неограниченном пространстве движущегося реального газа, состоящего из вполне осязаемых по массе и размеру частиц газа. В таком случае следует рассмотреть криволинейное течение струй над криволинейной поверхностью крыла с учётом сил инерции и создаваемого давления, перпендикулярного вектору скорости и поверхности крыла.Кстати, автор Монин скромно не берётся объяснить подъёмную силу плоской пластинки. Изогнутая пластинка - классика аэродинамики.
веревка в воздухе висит, что-ли? Так нельзя. Рассматривайте целостную систему. Известно, что центр закреплен и связан с грузом.Не надо 2-е.
Давайте, . . . по порядку. С одной разберёмся.
В "системе" верёвка-груз со стороны груза, что это была за сила?
Во-первых, что-такое привычная теория? Нет такой. А вот "непривычная" теория Жуковского расчётом показывает, что у неё подъёмная сила больше, чем у прямой пластины." Кстати, по привычной теории с законом Бернулли у тонкой изогнутой пластины вообще не должно быть подъёмной силы, так как длина пути под крылом и над крылом одинакова.
Ну и рассмотрели. Это ничего нового нам не дало. Можете внимательно почитать Монина, а если терпения не хватит, почитайте мою статью в посте №9957.В таком случае следует рассмотреть криволинейное течение струй над криволинейной поверхностью крыла с учётом сил инерции и создаваемого давления, перпендикулярного вектору скорости и поверхности крыла.
Этот расчёт снят с потолка довольно грубо. Потолок обвалился. Слой над крылом не имеет границы. По мере удаления он плавно исчезает.Кстати слова подтверждены формулами расчёта , нужно просто читать внимательно..
