«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
Смола Этал-370, отвердитель Этал-45М.
Согласно заявленных характеристик, Этот состав полимеризуется при плюс семи градусах...
Вообще-то от МИНУС 7°C! И даже под дождём!
Этим самым составом прекрасно работалось в гараже при температурах -4... + 2°C. Лодки строил. Восемь лет прошло, ничего не развалилось.
Согласно заявленных характеристик, Этот состав полимеризуется при плюс семи градусах. у нас в мастерской температура редко бывает выше плюс восемнадцати. Через 24 часа изделия уже можно снимать и обрабатывать, но допускается деформация при съеме ( в адекватных пределах) За последующие двое суток изделие набирает достаточную прочность. Такую смолу используют при изготовлении Л-65. Не плохо держит при склейке двух готовых деталей, но лучше клеить через гелевый слой. Ну и основная причина- потому что сейчас EPIKOTE LR-285, очень дорогая.
Лет 12(может больше) назад,по совету Татьяны Эпиталовны взял тоже самое что и вы. делал кабину на квадроцикл,помещение было теплое. тоже купился на то что температура ей пофиг. Снял с матрицы корки (сэндвич 10 мм пенопласт и по два слоя т-13 с каждой стороны) а тут на улице хорошо потеплело и дернул меня черт вынести корки на улицу,прогреть. прислонил к стене и оставил на пару часов. выхожу проверить а корки сползли на отмостку и вместо радиуса приняли форму угла на отмостке. Пришлось переделывать. ведро 370 смолы и сейчас стоит. Так что осторожное,проверьте остатки смолы через несколько дней,как поведет себя при нагреве. отвердитель 45м мне понравился но с эд-20.
Возможно просрочка. У меня смола карбон от эпитала через год стояния не схватилась совсем.
карбоном которому три года и по сей день пользуюсь. много попадалось в умных журналах по этой теме что сама смола может хранится долго и если она "засахарилась" то ее надо просто хорошо прогреть. про это мне и в эпитале говорили. с отвердителем чуть сложнее и если изделие ответственное то надо брать свежий.
а вообще,качество у эпитала плавает. мы проверяем все партии. из последних 800 кг все было норм. до этого в одной из партий была кака,поменяли без проблем.
Что делаете, строите? Можно в личку ответить.
Продолжаю воевать с интернетом, потому выкладываю чуть с запозданием. Думал в выходные получится, но...
Продолжается возня с капотами
Почти рамка фонаря 🙂
Попутно мутим маслобаки
Управление дросельной заслонкой и корректором
Ну и фото для антуражу 🙂
На мой взгляд, будет правильнее установить качалку привода дросселей на кронштейне, на блоке мотора. Моторама связана с мотором через с/ блоки. Будут взаимные перемещения от тяги, гироскопии и т.п.
Но, найти удачное место для этого кронштейна - задача не тривиальная.
Для усиления капотов, при наличии зиговальной машинки, можно применить алюминиевые профили, гнутые из полосы.
Можно. А зачем? 🙂 Какой смысл смешивать разные технологии в одном изделии? Алюминий к пластику еще и клепать придется.
Вопрос не с целью критики (сварщик я так себе), а, по словам почтальона Печкина, для повышения культурного уровня. Одним швом соединили 2 косынки и трубу. А так можно, хорошо ли это? Всё таки моторама...
На мой тоже, но пошли по пути наименьшего сопротивления. Проверили все возможные перемещения и вроде получается, что не должно быть влияния.
На самом деле, кронштейны изначально и были на блоке двигателя. Потом, в силу некоторых причин, их сняли. Если что, можно подцепить обратно.
Полностью разделяю мнения Максима. Ничему смешивать разные материалы в данном случае.
На самом деле, там два шва, на каждой выделенной линии. На фото, три разных фрагмента сайлентблока.
Я потому возбудился, что показалось, будто околошовные зоны двух швов совпали.. Наверное, я не прав.
Караван продолжает свой путь 🙂
Моделируем топливопроводы
А также монтируем актуатор закрылков. Точнее пока что, подготавливаем кронштейны
Попутно начали формировать верхнюю приборную панель
Наловили негров и припахали замазывать заклёпки😜
Подготовили маслобаки
На сим пока всё. Продолжение следует...🙂
