Постройка самолета ASSO V
Thread moderators: ikono
В 2-х местный самолёт пятерых не посадишь, в 4-х местный можно. Я его считаю 4-х местным. Там ширина кабины поболее, чем у А-33 вроде. Сам Плиточник довольно габаритный мужик. Маниакальная борьба за вес конструкции (над которой тут хихикал Ю.Яковлев) всегда даёт результат. Это давно аксиома в авиации. У Пеннека в "Газели" и у Коломбана тож самое. Другое дело не все так могут....
Могут все, только есть пилоты смелые, а есть старые.
Я знаю многих конструкторов, которые плевали на мнормы прочности и жёсткости и за счёт этого снижали массу. При этом называли это весовой культурой.
А я называю это обман.
А потом крылья отваливаются у самолётов если каждые 1000 часов узлы крепления не менять.
Поэтому и цесна 152 500кг и весит, а там не дураки работали.
И отговорки стандартные у этих специалистов, типа летать аккуратнее надо.
А разговор начали из за за концовки, на которую действуют нагрузки, и я привёл упращенную методику расчёта. Да можно мке, можно более точно аналитически, но расчёт хоть какой ни будь должен быть, что бы понимать какие там силы действуют.
Лапшин прав в том, что расчет хорош тогда, когда в нем правильно учтены реальные условия. Я не представляю как можно учесть в расчете хлопуны (oil-canning), которые могут увеличить нарузки кроильщику в 5-10 раз. При том чтобы их избежать достаточно наклеить 3 мм пены h60+ изнутри законцовки, разговор идет о 400-450 г/м2 с клеем, т.е. около 200 грамм на законцовку (а может и 100-150 если наклеивать с учетом радиусов на месте)...
Это - методика???
4кг/мм это потеря устойчивости односойки из стекла для стенок. Там только сдвиг, пускай площадь 0,5м нагрузка 50кг/м т.е. 25кг эксплуатационная, 100кг расчетная.
Если на одну стенку сдать высотой пускай 100мм, погонная сила 1кг на 1мм
При прочности 4кг/мм2 по сдвигу стекла, надо 0,25мм толщину стенки из стекла. Так что потеря устойчивости и меньше 4 может быть, поэтому из пенопласта лучше стеночку сделать и оклеить стеклом по одному слою 0,1.
Это набор утверждений, насколько могу судить. Об уровне нагрузок, их распределении и направлении - ни слова.
Это - методика???
Хорошо, давайте перейдём к конкретике. Какой должен быть на ваш взгляд порядок действий для определения расчётных нагрузок, действующих на законцовку крыла аналогичные тем как у автора данной темы.?
Я что, обещал - тем более, вам?
Извольте изложить свой вариант - я , если приемлемо, прокомментирую (беспристрастно); или, в случае подобия Алексеевой методики, отвечу так же.
Вообще, если внимательно перечитаете НЛГ в области полетных нагрузок - найдете нужное.
Впрочем, если рассмотрите законцовку, как балку,моментно закрепленную на консоли, нагрузите по размаху пропорционально хордам, а по хордам - до четверти с постоянной величиной, а потом линейно, до нуля, спускающейся к задней кромке - получите расчет в запас. взяв Су=1
Как приятно читать ответы талантивых людей, вышедших из стен родного МАИ. Вы какую кафедру заканчивали?
Вы слишком высоко оцениваете словесное наукообразие, какая там балка без внутреннего каркаса? Тонкостенная оболочка, а остальное это громкость и апломб.
Вы, оказывается, куда больший дилетант, чем думалось. Стрела раздвижного крана - балка? А если балка - где каркас?
Что, что-то душит в груди?
Вы в самом деле не понимаете разницу между тонкостенной оболочкой из 0.3 мм стекла с размером детали 4000 толщин и коробчатой стальной балкой с размером по высоте около 70-80 толщин, не говоря уже об отличии модуля Юнга стали от стеклопластика ручной ламинации как бы не в 10+ раз ? Или громко болтать это не мешки таскать? Вы хотите получить предложение поискать каркас на профильном прокате, где его тоже нет, как и на тканевой обшивке вашего дирижопеля, наверно это тоже самое с вашей кочки зрения?
Вы где-то услыхали мое упоминание о третьмиллиметровой толщине законцовки - или, для убедительности, выдумали: судя по всему - второе. И, будучи не в силах прикинуть на пальцах действующие и критические напряжение, включаете говномет, куда сгодится и перевирание русских слов ( уж писали бы на мове, или хоть на суржике, если не владеете - все бы поняли), и идиотские предположения.
И марш в игнор.
И марш в игнор.
Это автор проекта на мой запрос о материале законцовки дал ее толщину из 2*160 г/м2, 0.3 мм, спасибо ему, так что вы вместо признания вами очевидной инженерной ошибки вы выдали примитивное трамвайное хамство обыкновенного неудачника. Пустой апломб и самолет с обшивкой из китайского вентфасада, уродливые поделки колхозного неудачника, оставшиеся памятником успехов только в освоении бюджетов...
P.S. Когда в следующий раз будете использовать вентфасад для своих почти нелетающих поделок , берите белый, он не так сильно коробится на солнце, как чёрный...🙂))
Ну почему так в общении на форуме происходит? Одна и та же картина почти всегда. Простейшая казалось бы проблемка ,а выливается в обоюдные обвинения и переход на личности. При очном общении это надо постараться так быстро разосраться с оппонентом в споре. Как то сдержанней обычно люди себя ведут лицом к лицу, а в сети сразу враги как будто один у другого жену увел и корову заодно)) Давайте как то посдержанней , друзья. Нас и так мало.
Всегда есть пламенные искровцы, готовые раздуть пламя из искры несогласия. Возможно, Вы считаете, что после подобных
выражений в свой адрес, следует просто утереться и расшаркаться - или "платить и каяться"? Возможно, их автор просто случайно оговорился?
Вы бы так и поступили? Как-то не верится. Дикая злоба прям, так и выплескивается через край.
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
Не знаю. Скорей всего вообще бы не ответил. Я сейчас вообще редко пишу . Все скатывается от обмена мнениями до разборок, поэтому все форумы сдуваются. Не только этот -везде одно и то же) Наверное специфика интернет общения такая плюс общая усталость населения планеты)) Вот и выплескивается у людей наружу . Вспоминаются времена когда этот форум только появился. Столько веток с интересными проектами было и люди как то помягче вроде общались. А может это только кажется -так сказать абберация дальности )
Попробовать не желаете: достаточно однозначно не согласиться с каким-то, активистом, категорически отстаивать свои взгляды, хоть в технике, хоть в политике, хоть в общих вопросах. Боюсь, позицией кота Леопольда, в этом случае, не ограничитесь.
Особенно, в диалоге с южными соседями.
Эх, не работали вы в КБ.
Там, это вот рабочая обстановка, там хуи летят на право и на лево.
Прилетает от всех большими пачками. (и на боинге тоже).
Производство говорит сделать нельзя, начальство говорит легче надо сделать, эксплуатанты говорит прочнее сделать надо, технологи вообще уже молчат и только курят.
Тут спокойнее надо, мы просто своё мнение высказывает, а вы сами решения принимайте.
А в КБ, нужно запастись терпением и если начальство продвигает идею фикс, то просто просить с них служебную записку, что бы потом уши были видны. Поэтому протокол совещания. Были те то и те то, говорили то то и то то, и тут внимание - главный конструктор принял такое вот решение, а не вот колегиально.
Любое другое совещание без протокола, это вот наш любимый форум))
Друг в Италии в КБ работал, там вообще мама миа, крушки летают.
Облаивание и переход на личности - это способ надувать необоснованный авторитет, проявляя очевидную профессиональную некомпетентность, которая привела к коммерческому краху всех его проектов. Аналоговнетные решения, принимаемые без минимальных проверок приводили к потерям инвестиций и куче опытных образцов убогих до уровня уродливости и часто требовавших больших переделок.
Посмотрите на некоторые последствия необоснованной самонадеянности и "брать горлом", это как и с 0.3 мм тонкой оболочкой, где он как-то увидел балку... И это уже не 18-ти летний студент, а 65-ти летний дедушка без надлежащих проверок применил для обшивки самолета китайский вентфасад, с весом в 1.5 мм дюраля, который естественно тут же покоробился, всегда и во всем виноваты глупые инвесторы, у которых почему-то кончились деньги на доработку неудачных поделок, а не весьма специфические технические и дизайнерские решения, посмотрите это, это новый самолет, а не 30-ти летний.
P.S. Использование портяночного патриотизма им. академика Лысенко для разборок с оппонентами в профессиональных вопросах вообще выглядит "генетика/кибернетика - продажная девка империализма", понятна причина возврата во времена его юности, когда трава была зеленее....
Мне в этом отношении нравятся композитные крылья ( Самара 2006 год кажется) . Из 3х слойки закоецовка зацело с обшивкой.
Надо заканчивать с закоецовка и, стеночку для жёсткости поставте и счастье будет.
    58,5 КБ · Просмотры: 22
    45,3 КБ · Просмотры: 22
