«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
Приятно посмотреть со всех ракурсов.
И я того же мнения. Если отбросить придирки - то только вот эти радиусы ИМХО маловаты.
Трудно будет гнуть, и смотреться такое стекло с резким изменением кривизны будет грубовато. Само по себе грубовато - да и некоторые ракурсы испортит. Современный подход к дизайну - это когда и всё изделие, и отдельно взятые его части смотрятся как арт-объекты 😉
Это да, но это мелочи, в основном дизайн достойный. Главное конструктор не использовал китайский вентфасад для обшивок самолета, как один корифей, который перед тем натягивал стеклопластик на алюминиевый каркас с понятными последствиями...
Надо сделать болван (каркас из ДСП, обтянуть фанерой толщ. 3 мм. Припуск по периметру сделать на 50 мм. больше чистого размера лобового стекла. Точно соблюсти малые радиуса в верхних участках, нижняя часть, тоже радиусы согласно размеров. Обтянуть болван одним слоем фланели или бархатом. Положить литьевое оргстекло с защитной пленкой (пленка с лобового стекла удаляется после монтажа на кабину) на болван закрепить с мягкими прокладками из резины под струбцины и прогреть до температуры 120 - 130 градусов пару тройку часов в камере с электротенами. Нижние радиусы большие, они сами лягут, а верх потребует аккуратного подгиба руками.
И снова здравствуйте🙂
Наш бронепоезд мчится дальше. Как вам такой "вырви глаз"?😝
Или такой довольный парень😜
Как раз тот период, когда вырубили электричество. Наконец-то обработал фото. Чутка с опозданием, но всё же
Хорошо, что здесь много солнечных дней
А ведь приготовили всё для покраски внутри. Благо не начали красить. Иначе всё могло быть гораздо хуже
Но у всех зрение, как у молодых котов и ничто не может помешать😝. Не зря же половина негров носит очки. Шо, зря покупали, чёли😝😄
И вот оно, случилось. Нас вернули в цивилизацию, спустя почти двух суток. Мы тут же снарядили в ответку нашего кацманавта и отправили осваивать внутренности нашего маленького космоса😁
И всё это, под пристальным надзором наставников😉. А то ничего не умеем сами...
Пришлось выписывать коуча😜
ДиО, есть смысл центральную часть приборов зделать другим цветом, чтоб панель не выглядела сплошным лесом дырок, тем более оно и стоит не в дном ряду
визуально групперует приборы по секторам, не отвлекая глаза на поиски длиной шеренги дырок.
как Вы оцениваете внешность "Горыныча"?
Вопрос был не мне, но всё же выскажусь.
При виде вбок, горизонт закрывается моторами уже при крене всего лишь ~10°.
Этого достаточно для маневрирования на посадку, особенно если она ограниченная?
Как Вы себе представляете траекторию захода когда эта особенность самолета может препятствовать безопасному приземлению?
Если на Ваш взгляд это требующий обсуждения , недопустимый недостаток, какие предложите пути его решения?
А теперь, смертельный номер... Барабанная дробь!!!
Голова в пасти зверя 😝
Вот и всё... Хищник доволен😁
Смонтировали управление вентсистемы
Подогнали длины тросов и установили ручки. Проверили работоспособность. Всё норм
Пошло наполнение салона
И подгонка декор. обшивки. Пока всё в процессе
Заделка тросов (наконечники) у вас заводские или сами опрессовываете? В советское время было качество, но все равно они иногда отлетали, на сколько качественно сейчас делают?
Заделку делали сами. Она довольно примитивная и при этом разборная. Проводили тесты, держит бомбически)
Рекомендую разобрать актуатор полностью и проверить конструкцию на скрытые дефекты...
Панель из "алю-бонда"... Я бы рассматривал только в качестве макета...
ВГ-шки быстро разболтаются под винтами крепления. Появится неприятный люфт на включение/выключение. Да и промятости прочих винтов крепления не добавляют эстетики, не говоря про самопроизвольное отворачивание от вибраций.
Представьте, во что встанет замена панели на нормальную ( из алюминия ) в эксплуатации уже летающего самолёта.
  • Мне нравится!
Reactions: PNL
Обещанные фото. Две пластинки, между которых стянут стальной стержень. Всё держится только за счёт силы трения, но нагрузки там мизерные. Винты М4, контргайки с тефлоновой вставкой, резьбовой фиксатор, вот и вся опрессовка.
