Подъёмная сила по Ньютону равна
Y = рV²*sin(а)²*S.
Тупость и полный бред современной теоретической аэродинамики.
Это и есть та самая ЧУШЬ, которую сейчас в ВУЗах преподают плохообразованные и малограмотные проходимцы из ЦАГИ и МФТИ.
Уголовный кодекс по ним плачет.
Ньютоновская формула выглядит вот так: R = рV²*S*Sin(а).
Импульс от набегающего потока: mV
Сила сопротивления среды от передачи импульса за 1сек: R = mV/1сек.
Масса воздуха влетающая в крыло: m = рV*S*Sin(а)
Ньютон не создавал формулу подъемной силы, Ньютон создал формулу полной силы сопротивления среды.
И Скорость (V) в данной формуле - это воздушная скорость (относительная скорость между воздухом и телом).
Это вектораня величина. И её придётся на что-то спроектировать. У Вас импульс ни на какое направление не спроектирован. Куда девается Ваш поток после взаимодействия с крылом? По закону сохранения импульса после взаимодействия крыло получает свой импульс, а поток воздуха свой. Покажите, какой импульс достаётся потоку.
Это векторная величина.
Точно! А 2*2=4.
Ты вводишь 2 вранья:
1. Ты объявил что это формула для ПС. Поэтому нужна твоя картинка где эта сила нарисована. Картинку в студию.
2. Ты ввел понятие "скорость отброса". Источник в студию о том, что Ньютон рассуждал о скорости отброса потока вниз.
Воздух отбрасывается вниз под углом альфа, а не 2 альфа, если бы он был потоком шариков. Чтобы вычислить передаваемый профию импульс, нужно спроектировать вектор оклонённой скорости на вертикаль. Получим V*sin (альфа). Таким образом воздух каждую секунду передаёт импульс профилю, равный P = ро*V^2*b*sin^2 (альфа).
У Ньютона не передача импульса, а изменение изменение импульса набегающего потока. И изменение импульса заключается в том, что поток просто поворачивает.
У потока и масса воздуха и скорость константа. Идет только изменение вектора скорости из-за угла наклона пластины и по этой причине Ньютон применяет Синус - один раз. Он уменьшает массу воздуха в 10 раз для УА=+6°.
А дебилы используют Синус два раза:
- и уменьшают массу в 10 раз
- и уменьшают скорость в 10 раз
Общее уменьшение результата в 100 раз, по сравнению с пластиной, которая стоит под нормалью к потоку.
Идет только изменение вектора скорости из за угла наклона пластины
А второй синус появляется вместе с хордой как b sin(альфа). Или это излишество?
Когда два шара соударяются, один меняет скорость и направление движения. А другой?
mpn,​
Пожалуй, Вы тупее всех тупых. На фига Вы написали:
Именно по этому повороту и рассчитывается изменение импульса. А это ещё один синус.
Ну вот, убедились?! Впрочем, тупость тупости рознь.
Бывает, чел даёт свою не выдерживающую критики формулу. Это тупость (дефицит когнитивных способностей, не позволяющий взглянуть на ситуацию шире и без посторонней помощи убедиться в ложности выдвинутого тезиса).
Бывает, чел даже с посторонней помощью неспособен понять и признать свою ошибку. Например, что локальный максимум ПС при альфа 45 не является главным максимумом, т.к. при 45 Cy едва дотягивает до 1, а при эксплуатационных альфа бывает выше 2. Это необучаемость.
Бывает, чел совершает подмену понятий. Например, делает вид, что принцип обращённого движения запрещает АДТ. Или вводит своё понятие ПС (вверх, а не поперёк движения) и делает вид, что таким понятием можно оперировать в рамках существующей теории, а не переписывать всю теорию. Это отсутствие логики.
Но когда чел говорит: моя формула это ньютоновская формула - это уже упоротость покруче. Это классика двоемыслия. В учебнике Ньютону приписана одна формула, а "на чердаке" у пациента - другая. Возникает очевидный когнитивный диссонанс, который можно либо игнорировать (расписавшись в двоемыслии), либо попытаться снять дополнением типа "этодругое", объясняющим*, что пациент последователен, а реальность непоследовательна. Например, "Ньютон допустил описку или Ньютона неправильно поняли - но Я-то понял правильно". В пределе: "Я - Ньютон" (Эйнштейн, Наполеон). До этого пока не дошло. Ключевое слово - пока. Психические заболевания имеют свойство прогрессировать.
* - увы, такое объяснение годится только для личного пользования - или внутреннего, если "этодругином" пользуется двоемыслящий коллектив.
____
На стр. 588, за исключением последней реплики, была образцовая схватка ёкодзун**. Ещё раз предлагаю тем, у кого Земля не плоская, не распугивать плоскоземельщиков. Пусть утомят друг друга, мы образованные потом вынесем последнего.
** - мыслящих складками, а не извилинами))
И в рамках divide et impera поощрю mpn: действительно, в старых учебниках ПАС называется полным сопротивлением. И даже сила со стороны идеальной жидкости при соблюдении условия Кутты, у которой вообще нет продольной компоненты, называется сопротивлением. Ты очень эрудирован и настойчив. Гони Толика и Казака, насмехайся над ними, ставлю на тебя в схватке ёкодзун))
