Подъёмная сила по Ньютону равна
Y = рV²*sin(а)²*S.
Тупость и полный бред современной теоретической аэродинамики.
Это и есть та самая ЧУШЬ, которую сейчас в ВУЗах преподают плохообразованные и малограмотные проходимцы из ЦАГИ и МФТИ.
Уголовный кодекс по ним плачет.
Ньютоновская формула выглядит вот так: R = рV²*S*Sin(а).
Импульс от набегающего потока: mV
Сила сопротивления среды от передачи импульса за 1сек: R = mV/1сек.
Масса воздуха влетающая в крыло: m = рV*S*Sin(а)
Ньютон не создавал формулу подъемной силы, Ньютон создал формулу полной силы сопротивления среды.
И Скорость (V) в данной формуле - это воздушная скорость (относительная скорость между воздухом и телом).
Это вектораня величина. И её придётся на что-то спроектировать. У Вас импульс ни на какое направление не спроектирован. Куда девается Ваш поток после взаимодействия с крылом? По закону сохранения импульса после взаимодействия крыло получает свой импульс, а поток воздуха свой. Покажите, какой импульс достаётся потоку.
Это векторная величина.
Точно! А 2*2=4.
Ты вводишь 2 вранья:
1. Ты объявил что это формула для ПС. Поэтому нужна твоя картинка где эта сила нарисована. Картинку в студию.
2. Ты ввел понятие "скорость отброса". Источник в студию о том, что Ньютон рассуждал о скорости отброса потока вниз.
Воздух отбрасывается вниз под углом альфа, а не 2 альфа, если бы он был потоком шариков. Чтобы вычислить передаваемый профию импульс, нужно спроектировать вектор оклонённой скорости на вертикаль. Получим V*sin (альфа). Таким образом воздух каждую секунду передаёт импульс профилю, равный P = ро*V^2*b*sin^2 (альфа).
У Ньютона не передача импульса, а изменение изменение импульса набегающего потока. И изменение импульса заключается в том, что поток просто поворачивает.
У потока и масса воздуха и скорость константа. Идет только изменение вектора скорости из-за угла наклона пластины и по этой причине Ньютон применяет Синус - один раз. Он уменьшает массу воздуха в 10 раз для УА=+6°.
А дебилы используют Синус два раза:
- и уменьшают массу в 10 раз
- и уменьшают скорость в 10 раз
Общее уменьшение результата в 100 раз, по сравнению с пластиной, которая стоит под нормалью к потоку.
Идет только изменение вектора скорости из за угла наклона пластины
А второй синус появляется вместе с хордой как b sin(альфа). Или это излишество?
Когда два шара соударяются, один меняет скорость и направление движения. А другой?
mpn,​
Пожалуй, Вы тупее всех тупых. На фига Вы написали:
Именно по этому повороту и рассчитывается изменение импульса. А это ещё один синус.
Ну вот, убедились?! Впрочем, тупость тупости рознь.
Бывает, чел даёт свою не выдерживающую критики формулу. Это тупость (дефицит когнитивных способностей, не позволяющий взглянуть на ситуацию шире и без посторонней помощи убедиться в ложности выдвинутого тезиса).
Бывает, чел даже с посторонней помощью не способен понять и признать свою ошибку. Например, что локальный максимум ПС при альфа 45 не является главным максимумом, т.к. при 45 Cy едва дотягивает до 1, а при эксплуатационных альфа бывает выше 2. Это необучаемость.
Бывает, чел совершает подмену понятий. Например, делает вид, что принцип обращённого движения запрещает АДТ. Или вводит своё понятие ПС (вверх, а не поперёк движения) и делает вид, что таким понятием можно оперировать в рамках существующей теории, а не переписывать всю теорию. Это отсутствие логики.
Но когда чел говорит: моя формула это ньютоновская формула - это уже упоротость покруче. Это классика двоемыслия. В учебнике Ньютону приписана одна формула, а "на чердаке" у пациента - другая. Возникает очевидный когнитивный диссонанс, который можно либо игнорировать (расписавшись в двоемыслии), либо попытаться снять дополнением типа "этодругое", объясняющим*, что пациент последователен, а реальность непоследовательна. Например, "Ньютон допустил описку или Ньютона неправильно поняли - но Я-то понял правильно". В пределе: "Я - Ньютон" (Эйнштейн, Наполеон). До этого пока не дошло. Ключевое слово - пока. Психические заболевания имеют свойство прогрессировать.
* - увы, такое объяснение годится только для личного пользования - или внутреннего, если "этодругином" пользуется двоемыслящий коллектив (секта).
____
На стр. 588, за исключением последней реплики, была образцовая схватка ёкодзун**. Ещё раз предлагаю тем, у кого Земля не плоская, не распугивать плоскоземельщиков. Пусть утомят друг друга, мы образованные потом вынесем последнего.
** - мыслящих складками, а не извилинами))
И в рамках divide et impera поощрю mpn: действительно, в старых учебниках ПАС называется полным сопротивлением. И даже сила, действующая на тело со стороны идеальной жидкости в двумерном случае при соблюдении условия Кутты, называется сопротивлением. Хотя у неё вообще нет продольной компоненты. Ты очень эрудирован и настойчив. Гони Толика и Казака, насмехайся над ними, ставлю на тебя в схватке ёкодзун))
daredevil
Вы не образованы , вы зомбированы древними мыслителями в создании и бестолковом исследовании придуманных несуществующих в природе сущностей..- "идеальная жидкость " ," циркуляция " , ЗСЭ и пр..
Добавьте сюда материальную точку, абслютно твёрдое тело, абсолютно упругое столкновение, движение без трения, инерциальную систему отсчёта и пр.
ВАУ! Новое слово в аэродинамике: "эксплуатационных альфа" - это сколько?
Как самокритично! Поощрю вас за это! Молодец!
Я бы посоветовал маленьким мальчикам и девочкам немного притухнуть.
Второй совет: Научитесь понимать термины "изменение импульса" и "передача импульса" - у грамотных и образованных людей - это разные вещи.
Третий совет: Начните свое обучение с понятия "Сила" - что этот термин означает в физике.
Поле этого: Откройте учебник Перышкина за 7 класс средней школы и выучите урок: Как изменение импульса тела создает силу.
Не трогай их. Это бесполезно. Если люди уже спорят с УА=45° и не хотят признавать, что на этом УА в АДТ создается максимальная ПС, то это клиника.
А придумка для АДТ "эксплуатационных УА" - это песня. 😢😢😢
Возьми мою картинку и нарисуй на ней силу от ветра. Буду учить тебя аэродинамике.
Молодец. Этот бред как раз и надо добавить к бреду:
Математический бред современной физики, придуманные несуществующие в природе сущности:
- идеальная жидкость
- несжимаемая жидкость
- невязкая жидкость
- циркуляция
- кинетическая энергия
- потенциальная энергия
- Работа
- ЗСЭ
- ЗСИ
- материальная точка
- абслютно твёрдое тело
- абсолютно упругое столкновение
- замкнутая система
- движение на Земле без трения
- инерциальная СО
- Сила инерции
- Черная дыра
- темная материя
- кротовые норы
- искривление пространства-время
- эфир
Бля устал!
Я попросил Казака нарисовать силу сопротивления от ветра на листе фанеры на моем рисунке. Помогите ему. Он наверно пошел в библиотеку за учебником физики за 7 класс средней школы.... и пропал.
Кто то очень сильно отморозился от ответов:
"Будьте любезны, знаток хренов, и посчитайте сами подъемную силу для следующих "крыльев" с площадью 6 м² при установке хорды под углом в 45 градусов к направлению полета или к направлению движения окружающей среды в невозмущенной зоне со скоростью 50 м/с при температуре +15 градусов с плотностью воздуха 1,23 кг/м³ в аэродинамической трубе :
1. Плоский лист фанеры 4000*1500*10 мм (1500 - это хорда)
2. Плоский лист фанеры 4000*1500*100 мм (1500 - это хорда)
3. Плоский лист фанеры 4000*1500*10 мм (4000 - это хорда)
4.Плоский лист фанеры 4000*1500*100 мм (4000 - это хорда)
5. Плоский лист фанеры 8000*750*10 мм (750 - это хорда)
6. Плоский лист фанеры 8000*750*100 мм (750 - это хорда)
7. Плоский лист фанеры 8000*750*10 мм (8000 - это хорда)
8. Плоский лист фанеры 8000*750*100 мм (8000 - это хорда)
9. Плоский лист фанеры 8000*750*10 мм (8000 - это хорда)
10. Плоский лист фанеры 2448*2448*10 мм (удлинение равно единицы)
11. Плоский лист фанеры 2448*2448*100 мм (удлинение равно единицы)
12. Горбушка с размерами 4000*1500 мм (1500 - это хорда) "пузырем" вперед, ориентация горбушки горизонтальная.
13. Горбушка с размерами 4000*1500 мм (4000 - это хорда) "пузырем" вперед, ориентация горбушки горизонтальная.
14. Горбушка с размерами 4000*1500 мм (1500 - это хорда) "пузырем" назад, ориентация горбушки горизонтальная.
15. Горбушка с размерами 4000*1500 мм (4000 - это хорда) "пузырем" назад, ориентация горбушки горизонтальная.
16. Горбушка с размерами 4000*1500 мм (1500 - это хорда) "пузырем" вперед, ориентация горбушки в вертикальной плоскости
17. Горбушка с размерами 4000*1500 мм (4000 - это хорда) "пузырем" вперед, ориентация горбушки в вертикальной плоскости
18. Горбушка с размерами 4000*1500 мм (1500 - это хорда) "пузырем" назад, ориентация горбушки в вертикальной плоскости
19. Горбушка с размерами 4000*1500 мм (4000 - это хорда) "пузырем" назад, ориентация горбушки в вертикальной плоскости
Вот предоставьте точные ответы для всех девятнадцати крыльев.
Только без поправочных коэффициентов не учтенных сером Ньютоном.
Разрешается использовать значение синуса и косинуса для угла в 45 градусов.
И раз Вы такой знаток аэродинамики, то потрудитесь посчитать и силу сопротивления этих крыльев".
Видать "универсальная" и самая "правильная" формула с синусами по расчету полной силы сопротивления спотыкивается на каждом крыле из представленного списка.
