Постройка самолета ASSO V
Thread moderators: ikono
Сверло с моего самореза я, конечно, спилил. Саморез подкаленный попался. Размеры у меня такие: отверстие было под болт М4, соответственно 4мм. Саморез у меня сейчас, тот что на фото, 4,8 мм. С трудом его вкрутил, пока без эпоксидки. Там места мало, 10мм ширина, стандартный торцевой ключ на 8мм не входит. Пришлось взять трубку 10х1 6060 и вдавить в неё головку такого самореза домкратом. Получился ключик, коим удалось ввернуть саморезы. На эпоксидке они встанут ещё легче, а вот выкрутить потом таким ключиком вряд-ли получится, придётся срезать уши шарнира. Но без нужды откручивать шарнир, наверное, не понадобится.
как успехи в строительстве?
Продолжаем строить потихоньку. Все рули обтянуты, покрашены. Левая консоль готова к обтяжке, теперь то же самое надо сделать с правой. Позавчера приклеили нижний фанерный треугольник. На фюзеляж навесили окончательно двигатель. Тяги управления передним колесом в местах где они проходят через п/п перегородку уплотнили чехлами из стеклотканевого рукава. Но надо ещё что-то придумать с тягой выпуска передней стойки, там получился здоровенный вертикальный разрез в п/п перегородке. Только это пока мешает поставить на место бак. Вывели проводку концевиков и двигателя уборки шасси, покрасили и подготовили соотв. панель приборки. Теперь надо всё подключить к бортсети. Ещё поставили на п/п перегородку 34-проводной разъём от МиГ-25, но пока не подключили. Надо собрать маслосистему. Формальная цель на этот год - сделать первый подлёт, но пока продвижение так-себе. Может будут каникулы, так пойдет быстрее. У сына огромная мотивация строить дальше, но школа и спорт отбирают все силы и время. А у меня как-бы есть на чём летать, да и много другого интересного в жизни. Но не останавливаемся, строим дальше.
А как у Вас решается вопрос аварийного выпуска шасси?
Никак - или...
Отсоединяется электродвигатель, и шасси выпускается вращением рукоятки.
Сразу все стойки? Проводка от одной ручки на все - не сложно ли?
А пружинкой, или пневмотолкателем - никак: их ассортимент огромен.
У Falco как то так же:
Понятно - но дюже сложно.
Убирать стойки, пересиливая, сопротивление Пневмо пружины не просто, а очень просто; для выпуска актуатор отрабатывает в другую сторону; при аварийном же выпуске достаточно расфиксировать опоры актуаторов, что легко сделать простыми боуденами.
Вот механизм примерно такой как на чертеже. При выдёргивании чеки пружины отодвигают электродвигатель, и его зубчатка расцепляется с механизмом. Затем ручкой за 43 оборота стойки легко выпускаются и с некоторым усилием даже обратно убираются.
PS. У меня сегодня радость: снова получил medical и могу летать!
Закачиваем оборудование кабины. Заказали 8 дюймов планшет для панели. Делаем ремни. Сегодня сделали жгуты и немножко "дали жидкого". На максимале мотор на стопе раскручивается до 5800, надо винт затяжелять. Интересно, у Ротакса в зажигании есть ограничение по rpm, или это случайность, что не превысили максимальные обороты? Осталось провести проводку от тумблеров к освещению, и можно будет заклеивать передний гаргрот.
Надо полагать, это не окончательное решение соединения проводников к разъёму?...
Есть "штатные" решения с колодкой...
И не плохие автомобильные разъемы...
А пайки проводов в ламели, надо всячески избегать...
Разъём авиационный, с военной техники. Почему военные авиаторы разъёмы паяют, а гражданские автолюбители обжимают, мне точно неизвестно, но есть предположения. Точно такой разъём у меня в Ульфе уже под тысячу налетал, никаких проблем с ним никогда не было, хоть там я даже жгут не делал. Да, у него есть ещё обойма под провода, но это провода датчиков, магнето и силовые идут напрямую. Вобщем, отказы электрики у меня были в других местах, не в разъёме.
Разъем авиационный ШР , оставшийся от авиатехники ГСВГ , так Игорь? )
Неплохо бы притянуть выходящий из него кабель скобой к фанере,дабы при вибрации не нагружалась пайка .
вообще-то аналогичные разъемы есть и в стандартах НАТО. Причем китайцы делают их поприличнее, и, главное, в разы дешевле ШР...
ШР-ы были неприличными?
Ну-ну.
Более правильно одеть на него его же хвостовик и залить герметиком. Герметик защищает пайку от вибрации и окисления. На хвостовике свой же зажим для жгута.
Ну-ну.
Ну то, что продавали в магазинах лет 10 назад под видом шр, китайским явно уступало. А чисто из гаражных запасов деда - может и хорошие, но не буду же я для проектируемых приборов такое в ПЭ закладывать.
Кроме того, у противника в конструктиве шр есть и высокоскоростные разъемы для современных интерфейсов.
Бросьте: для, ваших потребностей поделок с Алиэкспресса хватит выше крыши.
Вы, однако, высказали претензии именно к ШРам с золочеными контактами, а не к товарам со стройрынка - это, словами наших " партнеров", другое.
А, тем временем, постройка продолжается. Недавно, озаботившись плавными переходами с фюзеляжа на центроплан, мы наткнулись в чертежах Ульфа на швартовочные узлы. И вдруг стало понятно, что конструктор Ассо про них вообще забыл. Кто на низкоплане собирается летать маршруты, должен обязательно их сделать, иначе, после посадки на голой площадке из-за грозы, становишься в довольно безвыходное положение.
Пришлось срочно что-то изобретать из уголка 30х30х3 6063-Т6, длина аюминиевого узла на фото 80. Посадили на пластину из 3мм берёзовой фанеры и закрепили восьмью 3мм шурупами.
    169,3 КБ · Просмотры: 69
