Самолет PCHELKA (Пчелка)
Немного добавлю про ДОСААФовские рекомендации. Нас в аэроклубе учили на ЯК-12м и позже на ЯК-52 заход на посадку включая четвёртый разворот строить так, чтобы в случае отказа сесть на полосу.
Поскольку посадочные знаки выкладывали так, что до них было ещё примерно 200м нормальной полосы, то заходить было не обязательно на мг, но желательно поближе к мг. Но заход по пологой глиссаде ошибкой не считался. Отрабатывали по разному.
Немного не теме, или не упоминайте слово ДОСААФ. Рекомендации никакого отношения к КУЛПу не имеют. КУЛП это требования. ИОД, вся логика этого упражнения в внезапности. Курсант не ведает, когда инструктор уберет наддув( задросселирует двигатель). ИОД отрабатывается в направлении за пределы круга,а не внутрь круга. Вот цитата из КУЛПа ЯК-52: Имитацию отказа двигателя при полетах по кругу разрешается давать на месте, установленном РП, со снижением высоте не ниже 200 м, при полетах в зону по разрешению РП до высоты 600 м, с обязательным визуальным наблюдением.
ДОСААФ-который был тогда давно, это военная учебная организация.
Чтобы помериться проводятся соревнования категория СЛА 😉
Проведем онлайн в чем проблема, тот кто критикует полеты обоснованно приводит свой пример с подтверждением на видео из кабины. Тот кто критикует самоделку, приводит аргументы с подтверждением, свою конструкцию, свои наработки, естественно летающую конструкцию. Лучше не в этой теме, а в своей ветке. Думаю будет справедливо....
Да нет тут тех, кто критикует Ваш аппарат, наоборот. Вопрос лишь в том, чтобы была отработана посадка на ограниченную площадку, возможно, при отказе двигателя. Если такие действия отработаны до автоматизма - все в порядке.
У нас, на Як-12М, инструктор реально вырубал зажигание на высоте круга, затем, смотря по обстоятельствам, потом предлагал ученику включить - либо, садиться без мотора, что, в общем, было нетрудно.
Безусловно, КУЛП этого не предусматривает.
Денис покажи как надо, свои полеты. Столько экспертов по пилотированию и никто не смог привести видео своих полетов.
Надо так, чтобы в случае отказа двигателя во время полёта по коробочке, была возможность приземлиться на полосу из любой точки этой самой коробочки.
Этому меня учил мой ныне друг, а тогда учитель и инструктор - Ковалёв Виктор Ильич, на форуме Ильич. И учил он меня этому правильно!
Будет возможность, сделаю видео.
