Экранопланы.
Были у нас 3- местные аэросани ещё в 80-х расход топлива на лыжах при температуре -5-10 С и при плотном снеге 10л/час Лыжи катятся значительно лучше чем современные аэролодки на чешуе
Каждый выбирает себе транспорт который ему подходит
Аэролодки с чешуей наиболее универсальные и эффективные Но производители делают их неустойчивыми
Не то что бы совсем перепутали, но есть нюансы:
1 - тот пост, про расход аэролодки. был аж от 2018года, но в 26-году уже можно найти поддувную аэролодку с почти равным расходом (как у Ската-3) и сопоставимой грузоподьёмностью
2- оптимальная скорость да - у экраноплана раза в три больше, но и ценник то его больше тоже в разы
Вам нужно купить поддувную лодку и самим ее эксплуатировать. Ещё в 2012г Володя взял и поставил наддув на лодку тримаран. Первые впечатления были очень хорошие. Но затем подул ветерок мелкая волна и все весь поддув ЗАКОНЧИЛСЯ.
Пустой без жидкостей 860 кг
То есть если сюда добавить нагрузку 370 (это с пилотом и топливом?), то будет чуть больше 1200 - и при таком взлётном весе расход 26 литров на сотку?
По прикидкам на такой взлётный вес расход примерно сходится.
Но вот если брать аэробот на 370 кг нагрузки, то он пустой будет весить больше чем в половину меньше.
Как пример - Торнадо по ниже приведённой ссылке. Понятно конечно, что там тоже цифры рекламные и от них можно смело отрезать процентов 25-30 - но даже с такой корректировкой все характеристики кроме скорости, будут получше вашего Ската...
У Володи на экраноплане Скат 2 стоял двигатель от Honda fit L15А тогда у него расход был очень маленький как у паркетника сравнение с любой аэролодкой не корректно
Согласен 13л/100км будет Здесь расход написан для льда и очень плотного снега с новой чешуей И это будет один раз и только в первый год эксплуатации. Самый неприятный сюрприз получается после поездок по льду когда лед стоит в виде вертикальных иголок. Чешую 2 мм черную протерло через 450 км в 3-х местах
Ещё пол-нюанса в том, имеется ли "юбка" (гибкое ограждение) по периметру.
Эти ВАШИ пол-нюанса есть защита и микрореданы, а вовсе не юбка, задача которой "сберегать" для ВП нагнетаемый воздух.
Действительно - в 2012г. ещё никто не умел как следует делать аэролодки с поддувом. Да и пример то про непонятно какой тримаран (судя по всему это даже не про аэролодку, а про что-то на воздушной подушке (фото есть?)). Вы ещё тогда катера Левкова (при всём к нему уважении), образца 1937-38гг в пример приведите - там то и вовсе почти весь поддув, даже и без волнения, в полный штиль, через корму и нос прямым ходом выдувался, что делало их мега-прожорливыми. Так и что с того? На дворе то 26год 😉 - прогресс не стоит на месте.
А вот и данные появились! Примерно как у неплохого самолёта. И лучше, чем уаэролодки. А зимой?
Цифры по расходу топлива получены без изменения угла установки лопастей на плохом топливе.
Мы строим Скат 4 его планируем оснастить днищем для посадки на снег лед. Из за изменившейся налоговой нагрузки финансирование проекта затягивается
SSergey
Я с интересом слежу за вашим творчеством , потому как уже много лет пытаюсь тоже изготовить глиссер с аэродинамической разгрузкой и с экранным эффектом..Только крыло обычное подкосное на пилоне , а экранный эффект получится от прямоугольного днища .Такой цельнометаллический глиссер, гидро и экр в одном лице.. Интересно сколько у Вас винт даёт тяги на стопе с 1 л.с. ? Я сейчас занят конструированием двух щелевого винта , т.е. два двухлопастного винта стоят друг за дружкой на валу с небольшой раздвижкой по радиусу , образуя между своими поверхностями щель.. В прошлом году изготовил опытный образец и попробовал осенью погонять .. Если интересно продолжу в следующем сообщении..Можно пообщаться и вне форума..
370 кг с 220 л. с. Винт Вк 7у 3-х лопастной
Для наших скоростей он походит лучше чем другие Лошадей только не мерили, двигатель контрактный
В безветренную погоду пустой проверил изменение скорости на экране
Сначала на высоте 5 м зафиксировал газ на скорости 150 км/час затем спустился на 0.5-1 м Экран помог разогнаться до 167 км/час
Причем здесь прогресс,? Для каждой местности, необходимо учитывать природные условия,
Для каждой местности есть наиболее эффективное решение транспортных проблем.
учитывая опыт постройки и эксплуатации аэросаней на лыжах, аэроглиссеров, аэроботов, СВП, поддувов, труб на днищах
Аэросани.рф
Наиболее эффективный способ передвижения в наших условиях показывает
Экраноплан "Скат 3", Конструктор Седых Владимир Романович
Силовая установка с Двигателем Honda J 30a.
Видео по ссылке На экраноплане по извилистой реке
Характеристики
Обучение пилота экраноплана. Экраноплан-амфибия Скат.
Сухой вес "Скат 3" 860 кг На борту кроме меня, 90кг, топливо в баке 50л.
расход в этот раз получился 22 л/100км
установлен двухлопастный винт 16 градусов. хорошо видно, скорость, обороты, повороты!🙂
Хороший вопрос, спасибо. Один, первый. Скоро второй.
С одной стороны хорошо что произошла какая-то подвижка. А с другой - прошло уже не год и не два, с тех пор как один из предыдущих Скатов, выставлялся на продажу.
