Экранопланы.
Были у нас 3- местные аэросани ещё в 80-х расход топлива на лыжах при температуре -5-10 С и при плотном снеге 10л/час Лыжи катятся значительно лучше чем современные аэролодки на чешуе
Каждый выбирает себе транспорт который ему подходит
Аэролодки с чешуей наиболее универсальные и эффективные Но производители делают их неустойчивыми
Не то что бы совсем перепутали, но есть нюансы:
1 - тот пост, про расход аэролодки. был аж от 2018года, но в 26-году уже можно найти поддувную аэролодку с почти равным расходом (как у Ската-3) и сопоставимой грузоподьёмностью
2- оптимальная скорость да - у экраноплана раза в три больше, но и ценник то его больше тоже в разы
Вам нужно купить поддувную лодку и самим ее эксплуатировать. Ещё в 2012г Володя взял и поставил наддув на лодку тримаран. Первые впечатления были очень хорошие. Но затем подул ветерок мелкая волна и все весь поддув ЗАКОНЧИЛСЯ.
Пустой без жидкостей 860 кг
То есть если сюда добавить нагрузку 370 (это с пилотом и топливом?), то будет чуть больше 1200 - и при таком взлётном весе расход 26 литров на сотку?
По прикидкам на такой взлётный вес расход примерно сходится.
Но вот если брать аэробот на 370 кг нагрузки, то он пустой будет весить больше чем в половину меньше.
Как пример - Торнадо по ниже приведённой ссылке. Понятно конечно, что там тоже цифры рекламные и от них можно смело отрезать процентов 25-30 - но даже с такой корректировкой все характеристики кроме скорости, будут получше вашего Ската...
У Володи на экраноплане Скат 2 стоял двигатель от Honda fit L15А тогда у него расход был очень маленький как у паркетника сравнение с любой аэролодкой не корректно
Согласен 13л/100км будет Здесь расход написан для льда и очень плотного снега с новой чешуей И это будет один раз и только в первый год эксплуатации. Самый неприятный сюрприз получается после поездок по льду когда лед стоит в виде вертикальных иголок. Чешую 2 мм черную протерло через 450 км в 3-х местах
Экраноплан Скат 3
пустой расход 17.3л на 100 км
250 кг груза 22л на 100 км
370 кг груза на 100 км
А вот и данные появились! Примерно как у неплохого самолёта. И лучше, чем уаэролодки. А зимой?
