Попробуйте отключить разъёмы от катушек и проверить есть выход напряжения с гены или нет. Лучше стрелочным тестером, мультики могут не работать с короткими импульсами. Но накрайняк мультиком. Подключите один щуп к зеленому проводу, другой к массе. На прокрутке ручным стартером( без свечей) должно прыгать напряжение вольт до 100+. Тестер в режим измерения переменного напряжения. Так оба контура. Потом таким-же макаром между красно-белым проводом и массой. Это датчик. Там напруга поменьше будет.. Если выход есть то дело в самих коммутаторах, высоковольтных проводах или свечках.
По вашему совету попробовал, с подключением электронным тестером, напряжение на катушках до прыгает до 80 вольт, на генераторе до 8 вольт, на датчиках до 40. Вроде живые. Вторичная обмотка коммутатора прозванивается, сопротивление в норме. Можно ли как-то проверить первичную обмотку коммутатора? Или выбросить и заменить? Кстати, коммутаторы от РМЗ - 500 подходят? По разъёмам и характеристикам?
Первичная обмотка катушек ( Н1) "внутри" электронной схемы...
Выверните свечные провода из колпачков. Проверьте искру, напрямую, от провода на корпус мотора. ( Лучше это делать в изолирующих перчатках. )
А свечные провода можно вывернуть из корпуса коммутатора? Или всё же выдернуть? Извините за дурацкие вопросы, первый раз разбираюсь.
Если верно помню, они накручены на штыри в гнёздах катушек, по виду шурупа... Выдернуть получится, но вместе с жилами проводника внутри изоляции высоковольтного провода. Лучше выкрутить. "Резьба" правая.
Так же, и из свечных наконечников.
Любые технические вопросы по мотору - по делу.
Я, когда первый свой -503й мотор разбирал, первым вопросом в Авиагамму было: "Сколько иголок в подшипнике поршневой головки шатуна!?"...
Потом, несколько "лишних" ( недостающих ) вылавливал из картера.
Диагностика электронных блоков весьма затруднительна, особенно если они очень старые и некоторые детали внутри постепенно выходят из строя ...
Коммутаторы Дукати не программируемые( с одним разъемом) одинаковые с РМЗ. Судя по показаниям тестера, обмотки магдино живые. Нет никого рядом знакомых у кого можно взять заведомо рабочий коммутатор и подкинуть к своему мотору? Да, ещё вопрос, а белые провода на картер мотора звонятся?
Белые провода звонятся. Земля на коммутаторах на картер мотора не звонится - может в этом проблема? Хотя белые провода это же и есть земля на корпусах коммутаторов?
Вот, и следует отвернуть винты крепления катушек и почистить от окислов, чтобы на них появился контакт с массой...
Ещё два дурацких вопроса, надеюсь последние. 🙂
1. Датчики Р1 и Р2 без разницы, к каким коммутаторам подключать? Или должно быть какое-то соответствие со свечами? Что значит цилиндры MS и PTO при установке опережения зажигания? Есть какой колхозный способ установки опережения зажигания без часового индикатора, а то я сдуру всё разобрал.
2. При прозвонке свечных наконечников у них разное сопротивление и маркировка. В этом есть какой-то инженерный смысл? Первые два - S94 и S49, сопротивление 4,6 Ком, вторые два К2Б и К12, сопротивление 5,3 Ком. Есть смысл, куда какие ставить по цилиндрам? Если нет - то без разницы?
Датчики пофиг как подключать. MS-это сторона магнето. РТО-это сторона отбора мощности( редуктора). Вмт можно поймать и по отвертке. На ней же( но лучше штангетом) сделать отметку в 1,6 мм. От вмт надо опустить поршень на этот размер, вращая моторор " против шерсти" На маховике магнето есть риска. В этом положении надо поставить датчик так, чтоб риска на нем и на маховике совпала. Зазор между отметчиком( выступом ) на маховике и магнитом на датчике 0,45-0,55 мм. С другим цилиндром и датчиком аналогично. Сопротивление свечного наконечника должно быть в пределах 4,5-5,5 кОм
  • Мне нравится!
Reactions: 053
Спасибо коллективному разуму РЕАА, двигатель Ротакс 503, после 15 лет антисанитарного хранения запустился.
Всё перетряхнул, прозвонил, проблема оказалась в высоковольтных проводах, обрезал по сантиметру с каждой стороны, зачистил штырьки на коммутаторах и наконечниках, нанёс на них смазку для электрических контактов, вкрутил обратно, искра - зверь, двигатель заработал.
Ещё раз всем спасибо.
Снял видео странной работа. Видно по вибрации и слышно по звуку. На взлетном режиме все нормально
Регулировки мотора тут точно не при чем. Да и сам мотор наверное тоже таких звуков выдавать не может. Остаются редуктор, винт, и все остальное под капотом, что может так или иначе болтаться и бренчать.
Тут не болтается и не бренчит. Это именно двигатель сбивается на тряску, потом выравнивается, потом опять тряска
Но звук выхлопа ровный, и не меняется в момент тряски. Обороты тоже стабильные. Если ничего не болтается, то остаются редуктор и винт.
Ощущение что то типа резонанса что ли. Или как смесь багатит. Даже не знаю как описать. Весь самолёт начинает мелкой дрожью колотить. Винт новый, ещё часа наработки нет. Уровни в карбах одинаковые. Механически отсинхронизированы. Попробую в следующие выходные вакуумным способом синхронизировать. Может поможет
Ремни могут резонировать на такой длине, был опыт правда не привод винта, но похожая тема, свободная длина от шкива до шкива +-1м, поставил на одну сторону (не тянущую) "успокоитель" второпластовая пластина параллельно с ремнем длиной 100мм с зазором 1мм. Тоже на определенных оборотах начинала греметь
Ос
Оставьте карбюраторы в покое. Ничего там не богатит, ровно мотор работает.
Всем здравствуйте. В общем победил я его. Сделал из двух шприцов синхронизатор и отрегулировал карбюраторы по вакууму. Стало хорошо. Ради интереса поставил трехлопастной ВК-5 1640 мм. диаметром. Стало ещё лучше. Единственное чтоб мотор раскрутился в статике до 6100, уголок на винте пришлось уменьшить до 11 градусов.
Так так что за конструкция синхронизатора, фото в студию
