Авиадвигатель из лодочного мотора.
5800 - ? , мне было достаточно от азлк 2141 , радиатор печки -1200рЭ, и насчет легкости воздушки не обольщайтесь, вес практически одинаковый.
Можете пожалуйста рассказать о своем варианте исполнения? как делалось охлаждение: помпа, бочок, выводы рубашки, до скольки грелся и тд. Может быть фото завалялись?
Российские радиаторы Пекар вполне достойного качества, как впрочем и их бензонасосы.
Много лучше безымянного Китая
Радиаторы отопителя - PEKAR | Производитель автозапчастей для отечественных автомобилей
Как раз этот пекар ставил сыну на ваз14, они даже пластмассу пожалели, начал затягивать дренажную трубку хомутиком и он отвалился там толщина стенки в штуцере 1мм(((
А вот мне знакомый медник спаял масло радиатор с половинки радиатора печки ,япономарки с 90х годов, зацените
Поэтому и кинул ссылку на паяный радиатор
Ну тежелее он может пекаровской печки грамм на 400-500, ну не дольете столько бензина
Всем здравствовать!
Прочитал все страницы этой темы и по изложенным в постах описаниям системы охлаждения для мотора "Вихрь-30", составил для себя вот такую схему:
Крышка глушителя будет заменена на стальную пластину S=4-5мм с двумя отверстиями и патрубками для выхода выхлопных газов.
Подскажите пожалуйста, может где-то в схеме я что-то упустил. 🙄
Вы написали: приварить дюралевый патрубок. Дюраль не верится. Придумывайте что то другое. Резьба или другой материал.
