Андрюшка
Привет :)
- Екатеринбург
Это всё потому что у вас фИзЕляж,а был бы фЮзЕляж всё былоб по самолётному). Шутка конечно,но коверкание игры слов теряет интерес к теме,поверьте)). И ещё,покажите фотки и при виде сбоку или хоть 3/4,совсем не информативно,не понятно об что речь.Попытался сделать тяги, вышла только одна, вторая никак не выходит, начинаю ее пытаться вывести в нужное место, она выходит ровно под второй, скорее всего надо будет переделывать физеляж, и уже заранее проводить боудены под проволоку, ибо с бамбуковыми стержнями не выходит
Я запутался уже блин. Речь идет о тягах рулей направления и высоты, когда я пытаюсь их провести вслепую, я не могу попасть туда куда надо, с килём удалось такое провернуть, а вот с стабилизатором нет, тяга выходит везде, но не в нужном месте. Чаще всего вылезала под тягой киля, сейчас я сделал вывод, что переделаю фюзеляж, предварительно сделаю дополнительнве шпангоуты, сделаю проводку боуденов из силиконовой трубки, в которую будет вставлена оцинкованная проволока. По размерам все подобрано и куплено, осталось распечатать на плоттере чертеж, вырезать по линейке, и склеить новый со своими доработками поскольку шпангоут который сделали Alnado не очень хорошо выполнен, так же стоит добавить охлаждение ESC, хотя если стоит ругулятор 40А, а мотор 15-16 этого можно не делать.Это всё потому что у вас фИзЕляж,а был бы фЮзЕляж всё былоб по самолётному). Шутка конечно,но коверкание игры слов теряет интерес к теме,поверьте)). И ещё,покажите фотки и при виде сбоку или хоть 3/4,совсем не информативно,не понятно об что речь.
Ну и так же это стимул переделать немного кривой стабилизатор, и сделать у него адекватные петли, а не петлю из серпянки. Скобу я свою достану, из старого киля петли тоже.Я запутался уже блин. Речь идет о тягах рулей направления и высоты, когда я пытаюсь их провести вслепую, я не могу попасть туда куда надо, с килём удалось такое провернуть, а вот с стабилизатором нет, тяга выходит везде, но не в нужном месте. Чаще всего вылезала под тягой киля, сейчас я сделал вывод, что переделаю фюзеляж, предварительно сделаю дополнительнве шпангоуты, сделаю проводку боуденов из силиконовой трубки, в которую будет вставлена оцинкованная проволока. По размерам все подобрано и куплено, осталось распечатать на плоттере чертеж, вырезать по линейке, и склеить новый со своими доработками поскольку шпангоут который сделали Alnado не очень хорошо выполнен, так же стоит добавить охлаждение ESC, хотя если стоит ругулятор 40А, а мотор 15-16 этого можно не делать.
