Постройка модели самолета
Добрый вечер, нашел я наконец то шуруповерт, просверил все отверстия, и наконец то, я вклил мотораму в физюляж.
Шайбочками сделал выкос вниз, и немного влево если смотреть со стороны хвоствого оперения
    279,9 КБ · Просмотры: 56
Попытался сделать тяги, вышла только одна, вторая никак не выходит, начинаю ее пытаться вывести в нужное место, она выходит ровно под второй, скорее всего надо будет переделывать физеляж, и уже заранее проводить боудены под проволоку, ибо с бамбуковыми стержнями не выходит
    205,9 КБ · Просмотры: 54
Это всё потому что у вас фИзЕляж,а был бы фЮзЕляж всё былоб по самолётному). Шутка конечно,но коверкание игры слов теряет интерес к теме,поверьте)). И ещё,покажите фотки и при виде сбоку или хоть 3/4,совсем не информативно,не понятно об что речь.
Я запутался уже блин. Речь идет о тягах рулей направления и высоты, когда я пытаюсь их провести вслепую, я не могу попасть туда куда надо, с килём удалось такое провернуть, а вот с стабилизатором нет, тяга выходит везде, но не в нужном месте. Чаще всего вылезала под тягой киля, сейчас я сделал вывод, что переделаю фюзеляж, предварительно сделаю дополнительнве шпангоуты, сделаю проводку боуденов из силиконовой трубки, в которую будет вставлена оцинкованная проволока. По размерам все подобрано и куплено, осталось распечатать на плоттере чертеж, вырезать по линейке, и склеить новый со своими доработками поскольку шпангоут который сделали Alnado не очень хорошо выполнен, так же стоит добавить охлаждение ESC, хотя если стоит ругулятор 40А, а мотор 15-16 этого можно не делать.
    324,9 КБ · Просмотры: 35
Ну и так же это стимул переделать немного кривой стабилизатор, и сделать у него адекватные петли, а не петлю из серпянки. Скобу я свою достану, из старого киля петли тоже.
Доброй ночи, я вернулся, завтра если останется время начну вырезать новые цельные шаблоны, и передевать все, так же докупил оставшуюся электронику в виде зарядника и аккумуляторов.
Начал делать центроплан, завтра вклею укороченные нервюры, найду где-нибудь кусок пеноплекса, вклею его для того чтоб сделать элероны и буду зашивать второй половинкой предварительно обклеив часть сгиба скотчем и сделав пару надрезов чтоб согнуть легче было.
    228,2 КБ · Просмотры: 29
Доброй ночи, доделал крыло, завтра начну делать физеляж и вырежу элероны, из своего добавил усиления для петель на фото есть полоски две, они по чертежу от ALNADO, а я добавил 8 брусков между нервюрами шириной 32мм.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Добрый вечер, пожксперентировав с сервами, я пришел к решению заменить SG с пластиковыми шестернями, на MG с железными, так же придумал как сделать сервы, так, что торчит качалка, и тянуть тяги в 2,5 раза меньше надо, и без боуденом обойдусь, можно в теории скрыть полностью сервы вырезав лючек, сервы все равно парралельны обшивке.
Уже скоро закончу, 28го приедет шпатлевка, а краски завтра, загрунтую валиком, покрашу в белый основной, оклею пол нужный узор, закалерую краску и покрашу в 3-4 слоя, по весу запас в 550гр, до того момента когда тяговооружённость будет равна единице, а щас ±1,5
    305,3 КБ · Просмотры: 12
