Расследование завершено Катастрофа 14.04.2026г дельталёт Беларусь Строчицы
Такая конструкция поперечены из трубы 70х1,5 была изготовлена в большом количестве (более сотни экземпляров, точно) для крыльев Апогей-14. 16 в 1990-2010 годах и до сих пор многие успешно летают. Также проводили натурные статические испытания поперечены в сборе в статлаборатории авиазавода. Прочность была с запасом по тем требованиям (ВТТ МДП-87). Обсуждать прочность - мне не интересно. Какие сейчас требования к крыльям дельталетов по отрицательным перегрузкам, я не в курсе. Но кувырок - это не расчетный случай нагружения, и какая у кого отрицательная перегрузка в кувырке возникает - определяется и скоростями, массами и условиями ввода. Т.е. утверждать, что у этого крыла поперечина выдерживает кувырок, а у этого -нет, по-моему абсурдно. Если рвет привязные ремни - а это более 9g перегрузка (по нормам для сверхлегких вертолетов, для дельты- не знаю) то при таких отрицательных перегрузках никакая поперечина не выдержит естественно. На фото в сообщении № 45 - разрушение чисто от изгиба трубы, видимо, при ударе об землю.
Ладно.
Я работал в Беларуси в такой же фирме как и разбившийся пилот.
Налетал 2000 с в разную погоду , как и мои друзья. Попасть в какой то сдвиг ветра в нашем регионе на взлёте невозможно , всё очень предсказуемо.
Да трясет и болтает , но Аэрос держит удары и не разваливается . Даже в упомянутом случае с кувырком 2006 г поперечина не разрушилась.
Разбившийся пилот был очень аккуратный и не полетел бы в очень плохих условиях .
По моему в результате болтанки разрушилась поперечина в результате и получился Ваш " кувырок" от чего пилота в спирали вытянуло из аппарата.
Возможно усталость тонкого металла не проверенного ультразвуком.
У крыла был налёт примерно за 300 часов , а может и поболее. Ребята налётывали по 300 в год.
Так что Вингуру купите Блик и расширьте своё познание.
Я дельталет на картинке видел. Налет в 2000 часов на СВС это писец как много. Это вы сколько лет налетывали, если не секрет?
Но чисто по метерологии - сдвиг, а также всякие микропорывы (micro burst) они могут быть абсолютно везде. С любой подстилающей поверхностью и в любой стране мира. И когда начинается прогрев колбасит так (думаю, Беларусь не исключение), что в планере очень сильные эмоции испытываешь. Я так понимаю, дельталет много сильнее восприниимчив к состоянию атмосферы и что в планере - я повиасю на ремнях и пытаюсь разбить фонарь головой, то дельталет может поставить раком. И наличие такой термички оно ен всегда прям понятно всем. Опять же это может быть ветровая болтанка очень жесткая такая, сопровождаемая или вызыванная термичкой.
Но и вашему опыту трудно не доверять. Тем более если вы летали с того же самого места, та же аэрологическая обстановка (те же деревья и тоже поле и никогда нигде "не дубасило"), то же время вылета и сезон. Плюс информация что пилот аккуратный (это реально важно), хотя даже ссыкуны (в хорошем смысле слова) порой делают херню.
И что смутило в отчете - там написано что пилот все время на кабрирование устанавливал орган управления. Это реально так видно по фото? Потому как если это правда, получается, что он тянул ручку на себя и свалился. Т.е. вот такой вывод напрашивается у профанов, читающих отчет.
На покатушках много налётывается.
Летаю с 91 г , но в основном покатушки с 2003 г
Ребята этой фирмы налётывали по 300 часов в год . У разбившегося пилота я думаю было 2000- 2500ч. Он был самым аккуратным и следил за техникой , по словам коллег. Если сначало они лезли в любое долбилово ради денег и могли хорошо покрутить , то после катастрофы 2023 г с моим напарником и пассажиром они вообще не летали в жесть .
Ручка на себя в дельталёте - это наоборот набор скорости.
Хороший прогрев конечно трясёт и весной часто узкие термики , но чтобы развалить хороший аппарат в воздухе - не верю.
Больше похоже что его кинули термики в одну сторону , он отработал , но поперечина не выдержала .
Мне это видится так.
И ещё все свои часы он налетал в подавляющем большинстве в том месте где разбился.
Я хотел вас спросить о том, что в отчете пишут, что держал трапецию от себя (аналог "ручка на себя" на самолете) и сорвал аппарат. Там они делают вывод по фото. Мне непонятно, это можно сделать по фото такой вывод? Будем исходить из того что у них была видеозапись, а в отчете только фотки и по ним фиг чего скажешь, наверное.
Цитата:
"...Практически сразу, как только тангаж стал уменьшаться, КВС снова отдал РУ от себя и удерживал ее в этом положении, что привело к выходу крыла на углы атаки, близкие к критическим, и самопроизвольному развитию левого крена (Рис. 32). Выходу крыла на критические углы атаки, наиболее вероятно, способствовало попадание ВС в зону действия восходящих потоков воздуха...."
Я это со своим недельталетным опытом читаю, что пилот сам сорвал аппарат.
Для справки:
"На покатушках" 22% времени - это наработка мотора на земле ( руление, ожидание на взлёт, прогрев...);
"Думаю" и фактический налёт, регистрированный счётчиком, записями в лётном журнале, книжке... - это "две большие разницы"...;
Если взять архив погоды для местности, посчитать, сколько дней и из них часов в светлое время суток пригодны для полётов дельталёта, то годовой налёт, при ежедневной готовности работать в две смены, заметно менее 300 часов...
"Покатушечники", обычно приезжают после обеда и после ужина ... При хорошей организации лётной площадки, - к обеду или ужину...
300 часов налёта для обшивки крыла - это критично. Дакроны, тем более плёночные ткани и "ламинаты" сильно меняют свои свойства и меняется геометрия крыла. Меняются его аэродинамические качества. Требуется замена обшивки. Ежегодный осмотр каркаса, с разборкой крыла, - штатная процедура.
Наличие усталостных трещин ( развивающихся постепенно ) и свежий слом трубы заметно различаются при визуальном осмотре.
Так и было. Ни о каких 2000 часах налета там даже близко речи нет. У пилота заклинило голову раз, и отключились элементарные рефлексы два. Когда кверху подбрасывает термик, ручка автоматом на себя всегда. Это рефлекс. Тут же всё наоборот. Пихает от себя и пытается крены отрабатывать. Естественно срыв в итоге. А потом кувырок. Про аккуратность и добросовестность чистое вранье пишут тут. Нормальный ответственный пилот не посадит пассажира, не разведав погоду. Особенно весной и в середине дня!!! И страх потерян, и разум. Результат совершенно закономерный. А теперь соратники погибшего пытаются здесь свалить все на крыло, вместо того, чтобы переосмыслить саое разгильдяйство.
Теперь про поперечину. Тот факт, что она сломалась от нерасчетных нагрузок, видно по фото из отчета. Левая труба вырвана из мест крепления к распорному узлу под воздействием изгибающей нагрузки. Но!! Эта изгибающая нагрузка приложена в противоположную сторону. При всех расчетных нагрузках труба нагружается на изгиб в другую сторону. Тут даже и спорить не о чем. Хороший там узел или плохой, это вообще тема не для этой ветки. Нерасчетная нагрузка очевидна. Низкая квалификация пилота также очевидна.
Нормальное крыло в горизонтальном полете при потери скорости просто опускает нос и набирает скорость. Если есть крен оно валится в сторону крена , чем больше крен тем больше свал но оно не разрушается. Мы раньше пуговками занимались , в наборе + 3 отпускали газ и крыло клевали вниз. Пассажиры пищали.
Можно было кинуть газ и свалить аппарат на бок , тогда было ещё веселее и аппарат входил в очень крутую спираль.
В данном случае аппарат шёл + 4 на взлёте и у КВС не было даже мысли пугать человека. Если даже его и подуло сзади и он свалился на крыло , то вошёл бы в землю в спирали и целым крылом.
Кувырок - это когда телега делает оборот вокруг оси поперечки. Где вы это видите.
В комиссии были люди далёкие от дельтапланеризма ( мне так сказали).
Интересно , а много ли крыльев Апогей летали и летают с тяжёлыми моторами и проверялись ли трубы ультразвуком. В Аэросе трубы проходили проверку ультразвуком , во всяком случае они так говорили и я им верю.
Ни один дельтаплан в мире не выдержит кувырок без разрушения конструкции.
Фраза (только у меня одного???) подразумевает двусмысленность, одна из которых прямое противоречие, либо описка.
1. С разрушением конструкции (т.е., если конструкция разрушится) дельтаплан кувырок выдержит (так надо/можно понимать).
2. Ни один дельтаплан в мире не выдержит способен выполнить кувырок, пока его конструкция ещё жива.
3. Допускаю третий вариант (на основе когнитивного диссонанса = не очень грамотно сформулированной мысли).
Потом Вы пишите:
Укажите, пожалуйста, где именно написано, что поперечина сломалось от положительной перегрузки?
На стоп-кадрах крыло целое до момента кувырка.
Потом Вы лайкаете за выдержку из отчета:
izobrazheniye_2026-07-16_211155249-png.604429
На приведённых в отчете фото (выдержек из ролика) этого не видно.
Может, на ролике видно?
По моему разумению, крыло в 85% случаев центральной носовой частью ударится в землю именно этой частью/местом.
При мгновенном там разрушении и с учетом дальнейшего "приземления" остальной части конструкции (как дополнительного фактора: двигатель догоняет в сложных эволюциях движения всего/остатков ЛА) в условиях скользящего движения той самой частью по грунту уже рассоединившейся от удара трубы . . .
Короче.
Как итог.
Я это не утверждаю, однако, вполне допускаю, что левая часть поперечной трубы могла разрушиться уже на земле.
А вот внутренняя труба - совершенно бесполезная вещь. Ничего она не усиливает в таком виде.
Так делать нельзя.
Никогда не делайте так.
А я полагаю, что её надо удлинить на 5 см вглубь наружной, так чтоб эти 5 см прибавились от крайнего болта щек (а не просто щёки удлинить).
Посмотрел ещё раз отчёт .
И где там вы увидели кувырок.
Глубокий крен был , а кувырка нет.
ОК, возьмём за основу вашу версию. Допустим, кувырка не было, а был глубокий крен, при котором сломалась «бумажная» поперечина. Тогда объясните мне, пожалуйста, каким образом крен может сгенерировать такую энергию, чтобы выстрелить пилота из кресла, порвав все ремни за доли секунды? Какая сила способна придать такое ускорение телу, что оно летит практически горизонтально (будто парашютист в вингсьюте) и улетает почти на 30 метров от аппарата?
Если вас смущает «бумажная» поперечина, то почему вас никак не заинтересовала «бумажная» стойка пирамиды основного шасси, которая разрушается в момент «отстрела» пилота? Даже в страшном сне не могу себе представить, каким образом крен способен инициировать такие трансформации - у меня физика процесса не бьётся от слова «совсем».
А вот версия следствия, в отличие от вашей, находит своё подтверждение в фундаментальных работах по данной проблематике. Возможно, И. А. Азарьев для вас не авторитет и «Опасные режимы полета дельтаплана» (Киев, 1993 г.) для вас не аргумент, но есть и другие авторы:
Международные исследования (BMAA / RAeS):
Dr. Guy Gratton & Dr. Simon Newman — «The 'tumble' departure mode in weightshift-controlled microlight aircraft» (Journal of Aerospace Engineering, 2003). Это ключевое мировое исследование механики кувырка, проведённое под эгидой Британской ассоциации микролегкой авиации (BMAA). В нём приводятся доказательства, что в установившейся фазе кувырка угловая скорость составляет порядка 360–400 градусов в секунду и более.
«The Tumble Mode – Where Test Pilots Fear To Tread» (2004):
Отчёт для NTSB и сообщества пилотов-испытателей (SETP) с практическим анализом рисков и испытаний.
«Towards the tumble resistant microlight» (Саутгемптонский университет):
Исследование, посвящённое созданию профилей и конструкций крыльев, устойчивых к кувырку.
Угловая скорость вращения 400 градусов в секунду и более (то есть больше одного полного оборота в секунду) легко приводит к запредельным перегрузкам с последующим разрушением конструкции. И события будут развиваться именно так, как зафиксировано на скриншотах из видео.
Что мы имеем в итоге: версия МАК сделана на основе международных исследований, данных видеозаписи и консультаций со специалистами в этой области. Ваша же версия базируется на слухах (в момент происшествия вас на площадке не было) и домыслах со слов очевидцев, в большинстве своём далёких от авиации. Ваши заблуждения по поводу «поперечины» достигли просторов Прибалтики сразу после трагедии. Вы сходу поставили диагноз и начали транслировать эту версию. Теперь хоть понятно, откуда по этому поводу «ноги растут».
Могу накидать вам примеры аналогичных катастроф с подобными разрушениями и «отстрелом» пилота - с аппаратом фирмы AEROS в Канаде, в том числе, с аппаратом P&M Aviation и другими, для кувырка нет "стальных" конструкций, все ломается на раз.
А то, что где-то поперечина не разрушилась - вообще не аргумент. Это редкое стечение обстоятельств: такое бывает, когда пик момента происходит при определённом положении аппарата и узел навески как-бы "срывает" с килевой. Но это большая редкость. Точно так же, как задокументированный случай из Прибалтики, когда аппарат благополучно вышел без последствий, оказавшись на спине после зависания в верхней точке петли (AEROS-STRANGER).
Что мы имеем в итоге? В пользу версии МАК про кувырок следующие аргументы:
1. Видео с борта аппарата
2. Международный опыт и исследования на научной основе
3. Факты с места проишествия (расположение обломков, характер повреждений и так далее)
4. Подробный анализ разрушений и заключение лабораторных исследований
Ваши аргументы?
"Бумажная" стойка пирамиды основного шасси:
Особенно, когда в контексте отчета читаешь, из чего следует, что без особых зазрений совести таблички с "борта" на "борт" переклёпывал.
Нет, "Вы не подумайте", пилот аккуратный, а эксплуатант/фирма/ООО-шка, это всё -- они.
Надо побольше фото. И смотреть насколько (и в какие моменты) трапеция близка к передним трубам (на листе 9, на фото у Фрегата там она одна) мототелеги.
Хорошо .Это ваша версия. Версия МАК с теоретическими выкладками фото и видео доказательствами. Хотелось бы услышать ваши доводы. Последовательность разрушений, какие нагрузки предположительно были. Что он попал в термик мы уже слышали. Что дальше было по вашей версии. Следы ведь должны быть.
Ага . Смешно. Установка с ультразвуком состояла из мальчика , который искал дефекты на трубах и зачищал их наждачной шкуркой. Если не получалось то трубу списывали. Потом перешли на импортные трубы. Дефектов стало меньше. В подтверждении можно взять любой аппарат , особенно с трубами советских времен, и вы найдете эти следы наждачки.
Тонкая стоянка поперечины , усталость металла не прошедшего ультразвук ( налёт я думаю за 400ч)..
В определённый момент болтанки не выдерживает поперечки , крыло складывается начинает вращение , частота вращения как в кувырке , пилота выбрасывает из аппарата.
Так что по моему изначально виновата тонкая поперечина на тяжёлом аппарате.
И повторюсь - где вы видели кувырок на снимках?
Так Вам ответили уже. Кувырок на видеозаписи. Из которой кадры в отчете. Запись видели достаточно много грамотных людей, участвовавших в расследовании, которые не глупее Вас. Потому в отчете кувырок фигурирует как факт, а не как предположение.
Не выдерживает как. Потеря устойчивости, смятие. Должны быть следы первоначального разрушения.
Полный кувырок 0,25сек. Наврятли какой нибудь снимок это передаст. Потом смотрите был крен. После началось вращение. Чтобы крыл начал вращатся нужен какой то фортель типа кувырка. Ну может не в чистом виде.
