Thread moderators: 5ZF
Да, все правильно написано, здесь тоже похожие правила, но тут ключевая фраза:”…подвергающихся при эксплуатации вращению…”.
Вот в моем узле что из того, что стянуто болтом подвергается вращению? Ничего!
Поэтому дизайнер и применил такую гайку и я объяснил выше почему там не применяется корончатая гайка - из-за возможности повышенного износа, особенно алюминиевых деталей.
Конечно, если сильно хочется, то можно взять просверленный болт и просто вставить над гайкой шплинт или использовать разной толщины шайбы под корончатой гайкой, чтобы обеспечить необходимое усилие затяжки. Но ни дизайнер ни госинспектор не видят в этом смысла и считают такое решение приемлемым.
У Вас в конструкции возможно со временем частичное подклинивание наружного и внутреннего неподвижного кольца подшипника, например из-за высыхания смазки, пыли, песка или др. В этом случае, при недозатянутой по ошибке сборщика гайке, внутреннее кольцо может начать проворачиваться и увлекать болт на откручивание с последущим рассоединением управления, либо заклинит управление в полете при сильно затянутой гайке. В случае же с корончатой гайкой с умеренной или слабой затяжкой и шплинтом, (по российским нормам), все будет более безопасно, а появившийся износ пластин (люфт в отверстии) из-за проворачивания болта, будет обнаружен при очередном техническом осмотре управления и выполнен ремонт узла.
Все правильно говорите, но неисправный наконечник тоже можно обнаружить при осмотре. А как быть с алюминиевыми кронштейнами, тоже ставить корончатую гайку?
Тут все зависит от дотошности и перестраховки. Я, в принципе, перфекционист, но даже меня такое решение вполне устраивает. Вот еще пара фоток для размышления на тему где подвижное соединение, а где нет. Это тот же узел, но с другого ракурса и еще без весовой компенсации. Обратите внимание где и какие гайки стоят.
Добавлю, бывало, что в комплекте ШС, идущих с кит-ом (набором) пару штук выбраковывается из-за чрезмерного люфта шарика в обойме.
Чтобы в подвижное соединение ШСа не попадал песок и пыль, одевается чехольчик, сшитый из "ТеЗы" или отрезок подходящей по диаметру силиконовой трубки.
А в принципе, регулярный ( и предполётный ) осмотр - нам в помощь!
Да не обломиться в Небе то, что может обломится на Земле!...
Они ещё болты не по F7 используют.... и там зазор 0,2 десятки... соответственно затяжка не справляется с нагрузкой и начинает шайба натирать... потом как натерла натяг уменьшается и появляется люфт на 0,2.
Мне в этом отношении нравится Евростар, там прям всё правильно, все управленьчиские болты по F7, везде корончатые гайки, лепестковые шайбы.
даже контрольные отверстия для определения захода резьбы.
Единственное втулок нет в алюминевых качалках, да проходит по прочности, в общем мы втулки добавляем ещё.
    48,9 КБ · Просмотры: 22
    44,2 КБ · Просмотры: 23
а вот на самолетах типа цирус уже всё нормально сделано по авиационному.
Похоже для слг пойдет и так, а для сертификата типа уже надо контрить.
    111,6 КБ · Просмотры: 52
Вчера удалось пролететь дежурный маршрут, правда полет получился немного душещипательный. С утра я дежурил по внукам, а после обеда решил рискнуть, несмотря на не очень оптимистичный прогноз погоды.
Лечу и надеюсь, что до переразвития кучевок дело не дойдет, вроде уже дело к вечеру идет.
Опять пролетаю мимо дома, типа проверяю жену, чем она там занимается, пока меня нет. Потом сказала, что слышала самолет, но не увидела - под деревом во дворе возилась.
В первом пункте сделал полноценную посадку.
Во втором сделал конвейерную посадку потому, что мне не понравилось, как стала ухудшаться видимость. Я периодически слушал погоду по аэропортовским станциям и меня насторожило то, что температура образования росы поползла вверх. Внизу еще было жарко, а я летел с температурой за бортом всего на градус выше точки образования росы. Решил, что если небо начнет "схлопываться", то я просто опущусь пониже, где потеплее.
Когда я объявил о подходе к моему новому аэропорту, то меня спросили по радио: "Андрей, это ты?". Это был мой сосед по ангару в этом аэропорту. Спросил буду ли я делать конвейер или сяду нормально. Я ответил, что раз так, то сяду, чтобы с ним поздороваться. К этому времени он был в 15-ти милях к югу от аэропорта, а я в семи к востоку.
Зашел на круг, двери ангара соседа открыты.
Сел и жду, когда он прилетит.
А вот и он на своей Аэронке 1946-го года выпуска.
Поздоровались и я, извинившись, порулил на взлет. Мне терять время было нельзя.
Мне вот в ту дырочку в облаке, прямо на заходящее солнце.
Взлетел, набрал высоту и послушал погоду. М-да... температура точки образования росы стабилизировалась, но температура воздуха внизу начала падать, вечереет, однако...
На пути была гряда мощных кучевок и я решил ее не облетать - нет времени. Посчитал, что прогрева земли уже нет и если я пройду под грядой пониже, то сильно трясти не будет. С видимостью явно начинались проблемы.
Сделал конвейер в бывшем планерном аэропорту и повернул к дому. Домашний аэропорт сообщал, что температура воздуха и температура точки образования росы теперь одинаковые. Но народ там пока еще летал. Мне такой расклад очень не понравился и я решил притопить. До этого я шел на 90 милях в час, а теперь на 110-ти. Это максимум, что может дать этот самолет в горизонтальном полете.
Вид в сторону дома и на заходящее солнце. Ну и "Спидометр на сотенке лежит" (с). Очень мне хотелось на правую педаль придавить, почему-то...
Пока долетел все уже сели, после меня только старый военный ветеран сел.
Перегнал сегодня Хайлэндэр на новое постоянное место жительства и сдал ключи от ангара в старом аэропорту. Еще один многолетний этап в нашей жизни закончился, но начинается новый.
Пара фоток из серии "А из нашего окна...". После частых посещений оленями нашей кормушки для птиц много зерен падало на землю и теперь все это проросло и у нас были неплохие виды на урожай... до сегодняшнего утра.
Это подрастающее поколение тех, кто разбрасывает зерна.
А это сегодня за завтраком, перед выездом в аэропорт, мы наблюдали, как другие товарищи лишают нас надежд на хороший урожай зерновых в этом году.
Изначальный план был поехать утром в аэропорт с супругой, у нее полеты должны были быть с утра. Но потом эти полеты были перенесены на вечер, несмотря на мой совет не делать этого из-за возможных гроз после обеда. В итоге я решил сделать рокировку в длинную сторону - поехать сам на машине, улететь, а машину оставить у нее в клубе. Потом вернуться из нового аэропорта домой на мотоцикле, а вечером поехать с супругой в старый аэропорт и забрать свою машину.
Это была последняя ночь в этом ангаре и в этом аэропорту... В этом аэропорту я базировался 16 лет! Даже не верится...
Видимость после вчерашней погоды, как я и ожидал, была никакая. Ближе к двум часам обещали сильные грозы.
Общественный бесплатный съезд для лодок на ядреном озере. Им я тоже попользовался достаточно, мне до него ехать из дома 15 минут.
В дорогом аэропорту кто-то только что сел и докатился до конца полосы.
Раз уж я в воздухе, то я решил пролететь тот же маршрут, что и всегда, но закончить его раньше - в новом аэропорту.
Это просто какая-то мистика - всегда, когда я взлетаю из аэропорта первой поворотной точки, ветер усиливается почти вдвое. До него я летел с попутным ветром в 13 миль, а теперь он 22!
Ну вот, с новосельем что ли...
Немного переживал за аккумулятор на мотоцикле, ему уже семь лет и зарядник говорит, что он уже не очень. Я купил новый аккумулятор, но он еще сухой и у меня не было времени заправить его электролитом и зарядить. Мотоцикл уже даже паутиной зарос, так долго я не перегонял самолет.
Но мотоцикл завелся и к обеду я благополучно доехал до дома, правда, за пару миль до дома дождик начал накрапывать.
А вот машину свою мне забрать не удалось - полеты у жены были перенесены на завтрашнее утро, что меня, почему-то, совсем не удивило. Ладно, завтра заберу...
Вот так выглядит счетчик моточасов на сегодняшний день. Чуть-чуть не успел отлетать положенные 40 часов. Осталось пару полетов и все.
Я думал эти ветераны только на авиашоу летают, ресурс берегут. А они и так просто летают? Поддерживают квалификацию?
Ну а для чего он тогда нужен? Это люди, которые увлечены именно такой техникой и имеют средства на это. Надо будет - обслужат-отремонтируют и снова будет ресурс. В этом аэропорту базируется несколько самолетов той эпохи, иногда летают. Да, не часто, но летают.
Сегодня погода была вполне приличная, но у меня были другие планы. Я приехал в старый аэропорт с супругой, забрал свою машину и поехал оттуда в новый аэропорт.
У каждого свое хобби. Очень мне понравился ухоженный хвост за бортом.
После вчерашнего полета выяснилось, что два тонких резиновых жгута на весовой компенсации руля высоты слабоваты. Когда я прилетел, то я увидел, что руль высоты снова опустился под собственным весом.
Сегодня я снова залез в хвост и поставил два толстых жгута, но это явно было много. Остановился на компромиссном решении - один толстый и один тонкий. Чуть- чуть многовато, но потянется и будет нормально, я надеюсь.
А потом я занялся модификацией топливной системы, возился с вентиляцией расходных баков. Пришлось складывать крылья и в результате я уперся в отсутствие большого сверла, чтобы провести дополнительный шланг к бензобакам. Думал успею и пролететь вечерком, но не судьба. Продолжу завтра.
Думал чисто бизнес, прилетел на шоу полетал и домой. Ошибся
Шоу - это один из способов получить дополнительные деньги на свое недешовое хобби. Вполне возможно, что кто-то делает такие вещи чисто ради бизнеса, типа совмещает приятное с полезным, но и тут любовь к такой технике должна быть. Заработать деньги и другими способами можно.
Кто-то личные музеи имеет, а кто-то единичные экземпляры. Тут все от возможностей человека зависит, причем, не только материальных, но и моральных. Есть вещи, которые не каждому под силу и это не только к авиации относится.
Сделайте уже грузики на РВ.
Всё эти резинки, как бы они провокатором авто колебаний не стали...
    120,8 КБ · Просмотры: 32
Как в бородатом анекдоте про вождя индейцев и Василия Ивановича Чапаева.
"Только бледнолицый брат подряд три раза на грабли может наступить".
Неплохо сделать шайбы между стабилизатором и роговыми компенсаторами. Это устранит нелинейность в компенсации при больших углах отклонения РВ. Профиль ГО тонкий и открывается большая щель между компенсатором и стабилизатором. За образец можно взять ГО Пилатус Портер.
Изгиб внутрь боковых стоек и раскосов фюзеляжной фермы - это так и должно быть?
И какое допускаемое отклонение от прямолинейности труб фермы? Если, конечно, это где-либо оговаривается.
На самолете Як-12 допускается не более 2мм на метр.
"Я Вам не скажу за всю Одессу..."
Мне совершенно не очевидна необходимость роговой компенсации РВ на КитФоксе... Есть не мало самолётиков его класса, с простым прямоугольным РВ и резинками ( пружинами ) для весовой компенсации. Для умеренного климата, о существовании в конструкции компенсатора резинок, не каждый пилот догадывается...
