Для возникновения крутильных колебаний необходимо, чтобы на достаточно длинном валу был переменный момент. Учитывая, что в изготовленных Баландином ДВС, крутящего момента на промежуточном коленвалу нет, не совсем понятно о крутильных колебаниях каких валов вы говорите.Шестеренчатый блок грузится не сколько моментом, сколько крутильными колебаниями, которые в разы превышают крутящий момент на выходном валу, они разбивают зубья,
Имхо, по "эксцентриковой" схеме целесообразно было бы делать высокооборотные сверхкороткоходные Х-образные четырехтактные ДВС (возможно - с гильзовым газораспределением) .В эксцентриковом БСМ один цельный вал, и ему никакие синхронизаторы не нужны, одно там плохо, ход поршня сильно ограничен.
А кто делать то будет ?Имхо, по "эксцентриковой" схеме целесообразно было бы делать высокооборотные сверхкороткоходные Х-образные четырехтактные ДВС (возможно - с гильзовым газораспределением) .
Не могли бы, вы уточнить этот вопрос
Никто не будет, как это ни печально.А кто делать то будет ?
У БСМ нет промежуточных валов, и никогда не было, есть недополноопорный коленчатяй вал и вал отбора мощности, у них в промежутке только одна или на худой случай пара шестеренчатых передач.Так я, вас и спрашиваю на каких валах имеются крутильные колебания
Баландин в своей книге при рассмотрении кинематики называл то что стало коленчатым валом промежуточным звеном, поэтому я использовал термин промежуточный коленчатый вал, по всей видимости неудачноУ БСМ нет промежуточных валов
Давайте разбираться, в каком месте это написано ?Баландин в своей книге при рассмотрении кинематики называл то что стало коленчатым валом промежуточным звеном, поэтому я использовал термин промежуточный коленчатый вал, по всей видимости неудачно
А спрашиваю я, вас на каком из перечисленных вами валов есть крутильные колебания
Никуда я не уворачиваюсь, просто не вижу смысла отвечать на ваш запрос. Хотите подискутировать, так мне интересно разговаривать только с теми людьми, которые что-то предлагают, а с вами нет - потому что в любой дискуссии вы ждёте не ответ, а малейшую ошибку, за которую можно зацепиться/вцепиться и начать рвать на "себе рубашку".То есть вы стесняетесь ответить прямо пытаетесь уворачиваться от неудобного вопроса
Вы не правы, в отличии от вас я считаю ...
