Tanarg: самый роскошный трайк в истории?
Thread moderators: Windguru
Привет Сергей! Судя по фото колесные обтекатели сделаны как обтекатели на подкосах крыла Апполо. ПЭТ пленка 0,35мм обшитая тканью (дакрон или ламинат) плюс пришитая липучка. Такую же пленку ставят в передний обтекатель крыла и делают капотик на носовой узел. Думаю что это можно повторить.
Привет!
Совершенно верно, похожая с Apollo история, только толщина этого пластика 0,5мм. Была мысль пошить такую деталь из самого толстого ламината типа X-LAM, как на Skyranger используют, но беда в том, что такой материал не покрасить, а скромная цветовая палитра не всегда позволяет подобрать нужный цвет. Друзья рекомендовали к рекламщикам обратиться, гляну что и как - потом отпишусь.
Ps. Производитель российских обтекателей на Танарг под следствием за темные дела, не думаю что оснастка уцелела .
Странно. Оснастка наоборот позволяет монетизировать хоть какую то часть долга. Жаль, конечно, но мне кажется человеку в ваших краях можно на обтекателях подзаработать, тем более если оснастка в наличии. Из Франции доставлять гораздо сложнее. Возможно придется самому мудрить что-то, очень уж хлипкие оригинальные обтекатели, трескаются и ломаются от любого неосторожного движения.
Нормальный там пластик... Не жаловались, если по проволоке не кататься.. Полиэтилен листовой 0,5 мм. Он, по крайней мере, шьётся и не трескается, в отличие от лавсановой плёнки.
А так-то, можно из любого подходящего пластика сшить.
Если Вы про трещину на картинке, то подложите изнутри лоскут тонкого пластика и прошейте вручную, чтобы прижать край трещины к плоскости. Сверху - серым скотчем и, вперёд и вверх! Это не самая главная деталь...
Александр, приветсвую!
Пластик вроде нормальный, но в мороз сильно охрупчивается и трескается. Тот что у в районе колеса не особо мешает, а вот трещины по передней кромке совсем другое дело. Боюсь, не поздоровится, если в воздухе это дело раздует. За совет спасибо, но пока попробую найти замену. В любом случае вышесказанное временный вариант и в ближайшее время придется решать с заменой.
Позаботьтесь заранее о покрышках. Они быстро протираются, особенно на асфальтовых полосах.
Да, покрышки под замену. В принципе их состояние и явилось причиной данной ревизии. Снял обтекатели, когда решил озадачится заменой, заодно накопал по мелочи всяких дефектов.
Привет!
Пластик вроде нормальный, но в мороз сильно охрупчивается и трескается. Тот что у в районе колеса не особо мешает, а вот трещины по передней кромке совсем другое дело. Боюсь, не поздаровится, если в воздухе это дело раздует. За совет спасибо, но пока попробую найти замену. В любом случае вышесказанное временный вариант и в ближайшее время придется решать с заменой.
Была мысль пошить такую деталь из самого толстого ламината типа X-LAM, как на Skyranger используют, но беда в том, что такой материал не покрасить,-Можно обшить какой нибудь тканью похожей по цвету.
На обоих своих Танаргах я эти обткатели выкинул и забыл. Володя, тебе их отсутствие мешало?
Люблю, чтобы все было в оригинале. Пока не неайду приемлемый вариант буду так летать.
Обтекатель на TANARGE очень хлипкий, нужно будет как-то усиливать.
