Бред в том, что выводы делаются на основе ошибочных заявлений. Вы прочитайте текст и оцените его весь, а не отдельные тезисы.
Они широко применяются в лёгких самолётах и некоторых современных автомобилях благодаря эффективной компоновке и более низкому центру тяжести."
Это типичный автомобильный аргумент Subaru/Porsche, механически перенесённый в авиацию нейронкой. В автомобиле boxer позволяет физически опустить двигатель. У оппозитного двигателя действительно малая вертикальная размерность, но автоматически переносить это преимущество на центр тяжести самолёта некорректно. В самолёте положение силовой установки в значительной степени определяется осью винта, компоновкой моторамы и планера.
А дальше снова:
Плоская компоновка горизонтально-оппозитного двигателя позволяет получить более низкий центр тяжести, что улучшает устойчивость и управляемость самолёта. Такое распределение массы особенно полезно на этапах взлёта и посадки и способствует повышению безопасности.
Исторический пример: такие самолёты, как Beechcraft Bonanza, использовали данную компоновку для достижения лучших лётных характеристик."
То есть на основе более низкого CG делается вывод о лучшей устойчивости, управляемости и безопасности. Ну бред же?
Bonanza вообще ничего не доказывает относительно преимущества низкого CG оппозитника.
Еще в тексте делается упор на аэродинамику и топливную эффективность. Как правильно сказал
lapshin "преимущества звездной схемы проявлялись по мере роста мощности" Здесь факт размерности никак не учитывается, несмотря на то, что заголовок гласит "Обзор типов двигателей"
По мере увеличения размеров самолёта отношение площади миделя двигателя к площади миделя планера уменьшается, поэтому относительная аэродинамическая цена большого диаметра «звезды» становится всё менее существенной. При грамотном капотировании разница может оказаться значительно меньше, чем это следует из простого сравнения габаритов двух двигателей.
Чтобы получить 800–1000 л.с. без чрезмерного форсирования при умеренных оборотах и приемлемом ресурсе, оппозитный двигатель придётся существенно увеличивать по рабочему объёму, наддуву и/или числу цилиндров. При этом быстро растут длина коленвала, его крутильная податливость, проблемы torsional vibration, масса картера и сложность равномерного охлаждения. То есть, если мы рассмотрим ту же Bonanza вместимостью 12-16 мест, то все преимущества оппозита сойдут на нет.
Характерно, что Beech 18 сохранил Pratt & Whitney R-985 Wasp Junior практически до конца своего исключительно долгого производственного цикла. Это не доказывает абсолютного превосходства "звезды", но хорошо показывает, что в классе около 450 hp его габариты и аэродинамика вовсе не делали схему неконкурентоспособной.
Так что заявление, что оппозит лучше радиала справедливо, если говорить о соответвующей размерности.
Но это только если сравнивать радиалы 30-х с относительно современными оппозитами.
Переосмысленная по современным меркам звезда способна уделывать оппозиты по вес/мощность даже в размерности до 200л.с.
При 150 л.с.
Zoche - заявлял не только существенно меньшую массу, чем O-320, но и 21.1 л/ч на 75% мощности против порядка 38 л/ч, указанного Lycoming для O-320-A/E на сопоставимом режиме. Сравнивать эти литры напрямую как КПД некорректно, но заявленный BSFC Zoche 212 g/kWh всё равно выглядит очень сильным результатом.
Никто не заявляет, что оппозитный двигатель не имеет преимуществ. Имеет - особенно в классе малой мощности, где малая высота, простой капот и небольшая лобовая площадь действительно очень ценны. Ошибка - превращать локальное преимущество конкретной размерности в универсальный закон.
