www.solar-flight.com
А посмотри как взлетают и садятся к примеру пассажирские самолеты не задирая нос? С помощью механизации крыла...Только вот обычно самолет перед взлетом и в момент посадки стремиться задрать нос и из-за увеличения угла атаки крыла - подъемную силу (на взлет или же при низкой скорости посадки). А тут снизу торчит киль и мешает стабилизаторами наклонить крыло к потоку. И вот непонятно и интересно как же он может динамично взлетать и существенно сбрасывать посадочную скорость. Или это решается отклонением закрылков/элеронов в режим флапперонов?
www.elektra-solar.com
3dnews.ru
Вискарь и коньяк это тоже углеводород. )))Недавний рекорд. Вроде и вообще только лишь на энергии СБ - Солнца (говорится об АКБ как о резервном питании и видимо даже не использовался никак). Продолжительность полета - 5 часов. При этом достигнутая высота - поболее Эвереста даже.
Наверное на таком можно и весь световой день колбаситься без единого стакана углеводородного топлива. Потеплее одеться только....![]()
Самолёт SolarStratos побил рекорд высоты полёта на солнечной тяге
Швейцарский проект SolarStratos по достижению рекордных высот в авиации с питанием исключительно от солнечных батарей установил новый рекорд, поднявшись на высоту 9521 метр над уровнем моря. Конечной целью SolarStratos является подъём в стратосферу на высоту около 25 000 метров. Этот рекорд ещё...3dnews.ru
А зачем ему сбрасывать скорость для посадки, если у него крейсерская 65? Что касается динамичного взлёта - дождаться встречного порыва ветра, и можно воспарить даже с места ))ак же он может динамично взлетать и существенно сбрасывать посадочную скорость
Новое поколение конструкторов выбирает Пепси, а про редан они и не слышалиПишут что это чудо впервые оторвали от воды. На видео летит весьма стабильно. Собираются допиливать дальше.
Там два подводных крыла для выхода из воды.Новое поколение конструкторов выбирает Пепси, а про редан они и не слышали
Это для бпла. Приведено для сравнения, тк есть данные по расходу и вырабатываемой при этом мощности, а также массе, хоть и не полной. Позволяет сравнить, при примерно прочих равных, электричеу и гибрид. Плюс/минус лапоть.За 6КВт (8,16 л.с.) дороговато весьма... При этом сомневаюсь, что вчистую такая мощность достаточна, чтобы поднять хоть какой-нибудь СЛА, пилотируемый человеком. Может разве что параплан? Ну условно без заряда акб. Да и горизонтальный полет под вопросом.
