Ватные — значит завоздушены или суппорта закисли от долгого простоя самолета.Я не могу этого эффекта добиться.... Ватные тормоза, и все. Ощущение, что суппорт гнется
У СН-701, 160-максимальная скорость ГП. Как и почему у СП-30-не знаю.У СП-30 максимально допустимая скорость, если не ошибаюсь 160 км/ч (на его прародителям СН по-моему примерно сколько же).
Здравствуйте.. Товарищ просит совета. Купил он СП-30 с мотором субару ЕА81, редуктор Чернова( вроде) 2,06. Винт сейчас стоит трехлопастная Луганская сабля диаметром 1,65 м. Пробовали полетать, обороты 5100 скорости толком нет. 80 еле набирает. Добавили угол на лопастях, обороты в статике 4600, тяга 160 кг. Скороподъёмность никакая-0,5-1 м/с . На максимале летит 110 на 4200 -100 км/ч. Понимаем, что винт неудачный. Посему вопрос: какой винт нужен для такой связки мотор-редуктор. Например из казанских? На аэродроме есть СП-30 с ротакс 912 и винтом с узкими прямыми лопастями ( вроде ВК-5) с ним самолет взлетает с 50-ти метров и летит 140 легко.
Ну мотор менять на другой, предполагаю, что больно уж геморройно. Даже не сколько по механике, сколько по документам. Вроде слышал что были субари сходные по массогабаритам с ЕА81, но помощней?
Спасибо. Читаю старые темы тут на форуме, люди умудрялись с еа71 снимать 200+ килограмм. Только с каким винтом непонятноНу луганский винт хороший в принципе, единственное у вас 1,65 мелковат, это скоростной, Попробуйте 1,8метров взять у соседей, но сильно лучше не будет..
Если редуктор 2,06 то максимум диаметр винта с этим мотором - 1,75 м.люди умудрялись с еа71 снимать 200+ килограмм
