СП-30. Отзывы. Впечатления
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста организацию по ТО которая имеет опыт по обслуживанию самолёта СП-30. Заранее спасибо!!!
Доброго времени, коллеги!
У СП-30 максимально допустимая скорость, если не ошибаюсь 160 км/ч (на его прародителям СН по-моему примерно сколько же). Кто знает - какими именно местами конструкции это обусловлено? Какие имели место быть повреждения при превышении?
Я не могу этого эффекта добиться.... Ватные тормоза, и все. Ощущение, что суппорт гнется
Ватные — значит завоздушены или суппорта закисли от долгого простоя самолета.
Просто прокачай тормоза по схеме: "снизу вверх" от ниппеля суппорта до тормозного бачка. Если не поможет, то ремонтируй суппорта (демонтаж, разборка, чистка, дефектовка, замена резинок, смазка, сборка, монтаж) или меняй на новые.
У СН-701, 160-максимальная скорость ГП. Как и почему у СП-30-не знаю.
есть тут кто? обсудить интересный момент по зениту сн-701
Слышал резинки крепления двигателя сами делаете. Есть на Rotax 915is?
    84,1 КБ · Просмотры: 143
    128,6 КБ · Просмотры: 140
    125,1 КБ · Просмотры: 146
    267,3 КБ · Просмотры: 144
    270,1 КБ · Просмотры: 158
Здравствуйте. Здесь есть владельцы СП-30 в Московском регионе? Хотел попробовать его пилотирование за вознаграждение.
Всем добра!
Требуются нервюры, законцовки крыла СП-30, либо крыло на запчасти, либо крыло в сборе.
Рассматриваются все варианты.
Пишите в личку. Там обменяемся телефонами.
Ставил затенители на радиаторы
    229,9 КБ · Просмотры: 69
    134,8 КБ · Просмотры: 69
