прокачивай удлинение хоть до небес" и нет предела.... Получишь только рост АК и характеристик
Угу, особенно если прокачивать удлинение, сохраняя размах (то есть уменьшать хорду и площадь). Применительно к качеству лучше говорить о размахе, чем об удлинении. Точнее, о нагрузке на размах, поскольку именно от неё зависит индуктивное сопротивление.
Увеличивая размах, мы увеличиваем Kmax, но уменьшаем крейсерскую скорость. Скажем, если мы увеличили размах вдвое, но при этом вес крыла и аппарата не изменились - то ИС при исходной скорости у нас уменьшилось вчетверо, а общее сопротивление - лишь на 38%, если паразитное сопротивление крыла и аппарата не изменились. Снижая скорость, мы будем наблюдать снижение паразитного сопротивления и рост индуктивного - то и другое пропорционально квадрату уменьшения скорости. Но поскольку доля паразитного у нас после увеличения размаха оказалось больше - имеет смысл снижать скорость, пока доли того и другого не сравняются. Это произойдёт при скорости, которая в корень из двух раз (примерно в 1,4 раза) меньше исходной. Это будет новая крейсерская скорость: минимум сопротивления, максимум качества. Выигрыш в качестве и дальности составит 2 раза.
Хороший вопрос - а что кроме жадности нам мешает лететь на исходной скорости, довольствуясь выигрышем в 38%? В рассмотренном случае - ничего не мешает, но на самом деле более длинное крыло будет иметь бОльшую массу и сопротивление, так что оптимум размаха для заданной скорости таки имеется и у томагавков короткие крылья не только чтобы в контейнере помещались. Парадокс в том, что (при заданном весе аппарата) оптимальная скорость для заданного размаха и оптимальный размах для заданной скорости - это 2 разных задачи. У аппарата с размахом оптимальным для заданной скорости - оптимальная скорость будет меньше заданной.
Подробнее здесь, а ещё подробнее про оптимизацию - это надо уже учебники на уровне ВУЗа открывать.
По-моему, наличие преимуществ доказано - и в дальности и в продолжительности полета; оптимизацией займутся конструктора, занятые выполнением поставленных технических требований: смею заверить, что критериев оптимизации найдется множество, а аппараты, созданные в рамках разных критериев, будут и близко не похожи друго на друга.
У нас они будут похожи на Ан-2))
