Аэроглиссер что-ли?
Так получается, что с поддувом аэроглиссер по поведению ближе к СВП и значит искривление траектории менее интенсивно происходит ......... радиус бООльше -управляемость по курсу ухудшается . Что собственно и понятно : палка о двух концах .
Вообще говоря, это не новость и недавно обсуждалась на форуме (неужели, -- на КиЯ).
Был и ролик, в котором всё -- подробно.
На "КиЯ " да -есть .
Пусть и здешняя аудитория знает 🙂
И поймите правильно, фото -- не видео. . . Белые струи, это -- именно пузырящиеся струи воды -- именно от поддува?
Видео дрифта 🥹 "Сталкера"
Если поддув включен, то вода вокруг бортов пузырится даже когда лодка стоит на месте
"Вскипание" воды поддувом.
Тем временем на свой аэроглиссер катамаран ,закрепил основные балоны , далее малые закреплю ( схема ) чтобы получилась плоская часть "подошвы " 25 см шириной . ЭТО необходимо сделать так как круглые балоны СОВЕРШЕННО неспособны выходить на глиссирование ...да и зимой в глубоком рыхлом снегу тоже полезны - типа лыжи .
А поддув в межбалонный канал возможно ТОЖЕ попробую
Предлагаю посмотреть поближе на процесс глиссирования , что бы понимать в целом что это такое ? Почему круглые баллоны практически не глиссируют , только на большой скорости , но выход на глисс при этом затруднён..Плоские же поверхности легко глиссируют ..Прцесс глиссирования тоже создание поверхностью ПС при контакте с водой . Чем отличается этот процесс в воде от в воздухе? Кто что имеет сказать про это ?
Глиссирование на воде аналогично выходу на сверхзвуковое обтекание в воздушной среде...
Это не просто образование пограничного слоя, но и перемещение границы разделения сред ( вода/воздух ).
Если разбить поверхность условно на малые плоские участки, то при круглом днище, наклон вектора гидродинамической силы от вертикали будет заметно больше, на большинстве участков омываемой поверхности. А выход глиссирование обеспечивается вертикальными проекциями этих векторов.
Чем давнишняя теория не устраивает? Многократно описана. В том числе доступными словами. Например в "КиЯ"
Сбросьте пож. ссылку , если знаете о чём говорите..Дело в том , что вода несжимаема инерционными силами , в отличие от воздуха , где ПС есть разница давлений..Классическая же наука уравнивает процесс возникновения ПС в воде и воздухе , а это не так .. В воде ПС образуется за счёт массы отбрасываемой воды от контактной поверхности корпуса имеющего угол атаки относительно вектора движения (балона, лыжи , днища) согласно 3 закона Ньютона . И прав КАА про сумму вертикалных проекций на круглой поверхности , которой оказывается маловато , чтобы создать ПС = весу и глиссировать (скользить по поверхности )..
Можно много и долго рассуждать. Можно, например, вспомнить, что на вполне НЕплоских обводах прекрасно работают продольные реданы. Что эти реданы "отбрасывают" воду под нужным углом и далее вспомнить ньютона, импульс, теорию пс с отбрасыванием и тд.
Но КиЯ давно, еще во времена моей подростковой молодости, а то и децтва, сделали всю работу и написали справочник:
Это прямо на страничку про глиссирование. Но можно/нужно читать с первой. Много дичи и дурацких идей отвалятся.
Имху
Мне в Юнности в УАЦ во время моего деТСТва тоже благополучно навешали лапши на уши про благотворное влияние Бернулли на ПС .. Это только потом выяснилось , что там речь шла о идеальной жидкости , которой в природе не бывает и по этой причине ЗСЭ в открытом пространстве из-за вязкости не работает ..Или про изменение давления в воде и одинаковой природе появления ПС из-за разности давлений ..Но как изменяется давление в несжимаемой жидкости ,у которой невозможно изменить плотность за счёт инерционных сил не объяснили..Может уважаемый JohnDoe нарисует физическую картину сжимаемости насжимаемой воды ? Перед наклонной поверхностью находящейся на угле атаки возникает вал воды (горб сопротивления) и создаёт сопротивление движению , сила которого направлена перпендикулярно поверхности , но в общем направлении действует против движения , но назвать это давлением неверно . Что такое давление ?
Давление — это физическая величина, которая показывает, насколько сильно сжата или деформирована среда в данной точке. Это скалярная величина, она обозначается буквой p (от английского слова pressure).
Давление проявляется по-разному в различных средах.
В твердых телах давление возникает при контакте одного тела с поверхностью другого и передается в направлении приложенной силы. Пример: острый каблук оставляет вмятины на паркете, так как создает высокое давление на малой площади.
В жидкостях давление создается весом столба жидкости и передается во всех направлениях. Пример: на глубине 10 метров давление воды в два раза выше, чем на глубине 5 метров.
В газах давление обусловлено ударами движущихся молекул о стенки сосуда и друг друга или другие тела, находящиеся в газе. Пример: накачанная шина автомобиля остается упругой благодаря давлению воздуха, действующему на ее внутренние стенки.
Давление в физике: что такое, формулы нахождения давления твердых тел, жидкостей и газов, единицы измерения, от чего зависит, задачи с ответами по физике для 7 класса и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и если отталкиваться от этого определения , то насколько увеличит атмосферное давление на поверхности воды поднявшийся вал перед погруженным двигающимся телом в воду ? Незначительно.. Скорость тела двигающегося в жидкости нужна не для уменьшения давления по Бернули , а для увеличения силы отбрасывания по Ньютону ! Что про это говорится в представленной статье ? А что является главным фактором увеличения скорости при глиссировании ? Уменьшение силы сопротивления "горба" гидродинамического сопротивления ! Что про это говорится в статье по ссылке ? Есть ещё несколько обстоятельств благоприятствующих скольжению при глиссировании ..
Я с вами затевать очередной деЦкий(мне так нравиЦЦа писать иногда) батл по поводу Бернулли и всей этой вашей альтернативщины не интересно. Про то, что и как и от чего в глиссировании вполне доступно изложено по ссылке. Читайте.
И да вода несжимаема. И воздух до трансзвуковых скоростей тоже можно считать(и считают) несжимаемым, для сжимаемого газа в уравнение Бернулли вводят соответсвуюшие коэффициенты. И все прекрасно работает. И в "открытых системах" тоже.
НИХРЕНА "кому-то" "ТАМ" не выяснилось ничего от слова совсем.
1. Много раз этому недо- пытались объяснить, что то, что предлагается на уровне теорий, -- есть расчётные модели/приближения, в которых:
а) описаны допущения/неточности;
б) использованы определённые постулаты/(искусственно введённые поправки/корректировки/конечные условия), которые делают решения весьма близкими к реальности.
Однако, "Наши" альтернативно настроенное недоученые пытаются . . .
Дальше уже не хочется повествовать о чём . . . это "они там".
Публикую исключительно для непосвящённой публики.
Человек ссылается на очевидную сжимаемость воздуха, как газа и принципиально по этой причине отвергает всё классическое аэродинамическое.
Однако . . .
В возникновении ПС ссылается на ЗБМ (з. Бойля-Мариотта).
При этом, в обоснование его (вместо адиабатного) применения, ссылается на быстротечность процесса.
На этом, . . . (пока) предлагаю "развлечься публике".
Мои слова, как научно обоснованные, это существо не воспринимает.
Вангую.
До сего момента прочтения, словосочетание "конечные условия" его краткосрочные мозги даже не зафиксировали.
С такими "знаниями" начальной физики оно пытается попрать классику аэродинамики.
За существо получите :- Нет никакого научного обоснования из уст недоаспиранта , недоучЁнного , бывшего на побегушках мальчика студента..Если есть - укажите конкретный пост ..В лучшем случае получите мои извинения.. И конкретно с чем в моём посту #1.830 уже долго мечтающий построить экранолёт не согласен ?
Путаете давления, которые измеряются в Паскалях.
Ответ кроется в ответе на вопрос, который Вы избегали уже четырежды, в том, что такое скоростной напор?
Неверно так рассуждать.
В воде давление измеряется в миллиметр водяного столба (мм вод. ст.): применяется в гидравлике. 1 мм вод. ст. = 9,80665 Па. Яндекс
Ничего я не избегал , тоже мне нашёл секрет Полишинеля.. В Воде не может быть скоростного напора , так как на одном уровне водяного столба давление воды от инерционных сил не меняется .. Оно меняется только под воздействием веса водяного столба выше лежащих слоёв , поэтому и давление в воде измеряется в мм вод. ст.
Неужели ло сих пор не уяснили , что давление изменяется только при изменении объёма при неизменном количестве " жидкости " ? Именно поэтому только "горб сопротивления " перед носом лодки и добавляет к атмосферному на поверхности те несколько мм водяного столба давления , действующего на лобовую поверхность лодки при водоизмещающем режиме движения..
"только "горб сопротивления " перед носом лодки и добавляет к атмосферному на поверхности
при водоизмещающем режиме движения.."
- так лодка вынуждена взбираться на этот горб постоянно
и к общему сопротивлению добавляется это преодоление сил гравитации
при постоянном взбирании вверх в горку. лодка по сути постоянно взбирается в гору.
в этом же проблема
И взбирается при наличии тяги больше силы сопротивления.. В жидкости ( в воде) в том то и дело что другого увеличения давления кроме как горб сопротивления , вокруг лодки не наблюдается .. В отличие от профиля в воздухе , который постоянно генерирует пусть небольшое (3-5г/см2 при небольших скоростях до 200км/час) ИМВ , которые распространяются вокруг в пространстве с затуханием ..Это был ответ Феликсу про скоростной напор перед лобиком крыла в воздухе , который невозможен перед носом лодки в воде..
А поддув в межбалонный канал возможно ТОЖЕ попробую .......😉
Попробуйте - для амфибий полезная штука!
Наглядный видео-тест на тему: как едет аэролодка с поддувом и без него.
Не Вам.
Это какой-то гроб сопротивления . . .
Копипастина интернетовская.
Отпускаю (живите с этим).
А на нормальный ответ про физику процесса мозгов не хватает ? Ответить нечего кроме усталого "умноватого" ответа ? Какой после этого Вы оппонент ? Признайте уж мою правоту публично , чувствуется что внутри Вы её уже признали..
