Роторно-лопастной. Не "ножницы", но похоже.
Статья о перспективах циклов с продолженным расширением, который случайно 🙂 получился в этом "бублике".
А ведь тут не только продолженное расширение, но и сгорание при почти постоянном объёме, как в БШМ.
В общем, есть некоторый шанс переплюнуть китайцев с их КПД 48.5% в бензинке)
ПыСы: даже если двигатель полутся однорежимный (т. к. налицо сложности с регулировкой угла опережения зажигания - он задается конструктивно положением свечи) , это не мешает использовать его для привода генератора в гибридах. И тут повышенная частота вращения выходного вала - уже преимущество, а не недостаток.
ПыПыСы: а ещё повышенная частота вращения выходного вала позволяет эффективно использовать его для прямого привода вихревого компрессора, для обеспечения продувки и небольшого наддува, т. к. 2Т.
Ну это вряд ли, особенно с такими вот авторами (см. приложение), ни одного чела с профильным образованием.
Авторы похоже никогда воочию двигатель не видели. Циклы Аткинсона и Миллера имеют пониженную литровую мощность, так как за использование "хвостов" приходится платить уменьшением коэффициента наполнения камер сгорания двигателя, а дросселирование рабочего тела на входе частично нивелирует те преимущества, которые достигаются за счёт дополнительного расширения. В обычных ДВС с турбонаддувом "недополученная" энергия забирается турбиной (одно-двухступенчатой) и соответственно она так же возвращает "хвосты" в цикл с не меньшей эффективностью, чем названные циклы. Отсюда экономия в "8%" больше от лукавого.
...особенно с такими вот авторами (см. приложение), ни одного чела с профильным образованием
вот сразу на личности переходите)
Так то да, но китайцы таки получили 48.5% на своем серийном атмосфернике с циклом Миллера (как раз увеличив степень расширения, относительно Тойотовского аналога).
В предлагаемом "бублике" - случайно получилось то же самое по физическому смыслу, только без насосных потерь и дросселирования 😆
это вряд ли, серийное производство турбомашин - это совсем другой технологический уровень. Высокоскоростные керамические подшипники, спец.сплавы на турбинные колёса, и дофига чего еще... да и КПД у малогабаритных всё равно не фонтан, даже у тех, что с теплообменником.
Придумал как уплотнить подвижные стыки ротора/статора и ротор/ротор без использования нетехнологичных лабиринтных уплотнений.
Решение простое, неразрезные кольца большого диаметра, сидящие на буртике ротора. Давление в КС - прижимает плоскость кольца к статору, сдвигая гольцо в осевом направлении. А радиальный стык кольцо-буртик - уплотняется за счет упругой деформации самого кольца в эллипс (КС с двух сторон диска, и работают одновременно), и малого назначенного зазора, при этом к-т теплового расширения кольца - должен быть больше чем у материала статора.
Сжатый воздух, подаваемый в зазор за кольцом - выдувает лишнее масло обратно в картер.
ПыСы: по материалам получается так - роторы стальные, уплотняющие кольца ротора - латунь или бронза, статор (бублик) и поршни (сардельки) - алюминиевый сплав (с МДО или ИУ обработкой поверхностей трения).
Так то да, но китайцы таки получили 48.5% на своем серийном атмосфернике с циклом Миллера ....
.....В предлагаемом "бублике" - случайно получилось то же самое по физическому смыслу, только без насосных потерь и дросселирования 😆
Вы свои выкладки делаете на основании крайне сомнительных источников . Особенно китайских, где из 100% текста, 99.9 % вранья.
Ну я не знаю, какие вам еще источники нужны... факты таковы:
On 13 April 2026, Geely launched a new hybrid system called i-HEV with a petrol engine they call the BHE15. The official certified figure: 48.41% brake thermal efficiency. A Guinness World Record, formally verified by independent bodies.
Как они этого добились - в принципе, тоже известно.
Причем, занимаются они этой темой давно, и пришли к такому результату не сразу.
И теперь у адекватных европейцев от этого горит жопа, судя по общему тону нижеприведенной статьи 😏
Это не факты, это статья для до-оболванивая дураков. Взглянем внимательнее (см. приложение). С какого перепуга, термический КПД стали измерять при торможении !!! да ещё и пиково !!!! он исключительно расчетный. Термический КПД бензинового ДВС достигает не 43-48% а находится на уровне порядка 70-75% (см. приложение 2). Речь скорее всего у этого автора идет об индикаторном КПД, и не на "пике торможения", а на "тормозном стенде", где снимаются скоростные и нагрузочные характеристики. Уже только после этого винегрета нельзя верить автору, а уж в достоверности информации тем более не стоит доверять. Все, без исключения китайские моторы, клоны, либо японских, либо немецких производителей, и они никак не могут их опережать, про определению.
Вы меня просто поражаете своей тягой к "желтой прессе".
Доверять можно только источникам (изданиям), которые были выпущены в советское время, так как они все, без исключения проходили многократное рецензирование, рецензентов брали из состава профессуры. Современные авторы - "доктора" и "кандидаты" на 90 % липовые, либо свои кандидатские купили на барахолке, либо написали под диктовку тех инженеров, которые наработали свою тему ещё при советской власти. Такие "ученые" как правило не знают даже физики за 6 класс... .
  • Мне нравится!
Reactions: BaD
Что за система рециркуляции отработавших газов с охлаждением?
На любом современном (и не очень) двигателе устанавливается система рециркуляции отработанных газов, когда часть выхлопа (состоящая в основном из СО 2) отводится в газо/водяной радиатор, там охлаждается, и подмешивается к входящему в цилиндр воздуху. СО 2, это инертный газ, он позволяет снизить температуру горения и тем самым добиться снижения особо вредного компонента выхлопа - NOx
Все, без исключения китайские моторы, клоны, либо японских, либо немецких производителей.
Уточните пожалуйста, клоном какого именно японского или немецкого мотора является тот самый BHE15 (с КПД 48.41%)?
Другие ДВС аналогичной размерности не известны.
BYD 207 л.с. полагаю клон турбо Хонды К20. Сделан весьма прилично, судя по видео на Ютубе, 300 к. р. говорят цена за новый в РФ. Не догнать китаезов уже никак.
Возвращаясь к "бублику" - по факту, он получается пятитактный (некая помесь 4Т и 2Т).
Поясню:
1. рабочий ход от ВМТ до открытия выпускных окон.
2. выпуск, пока открыты только выпускные окна.
3. прямоточная продувка, пока открыты и выпускные окна и впускные окна.
4. наполнение, пока открыты впускные окна
5. сжатие, от закрытия впускных окон, до ВМТ.
Поясню:
Это у вас пятитактный, на самом деле этап три называется - фаза перекрытия клапанов. Он есть в любом ДВС.
В любом случае, цикл необычный, похож на двухтактный в ПДП, когда выпуск открывается и закрывается раньше чем впуск, но отличается существенно большей продолжительностью периодов времени, когда открыто только одно выпускное, или только одно впускное окно.
