Объём КС в окрестностях ВМТ в этой конструкции меняется относительно медленно. Процесс ближе к изохорному, чем с КШМ.А изохорное сгорание тут откуда возьмется?
Диаметр цилиндра увеличить не проблема, и это не так сильно отражается на габаритах ( т. е. наращивать диаметр цилиндра выгодно) - главная сложность - в обеспечении жесткости С-образного профиля "бублика" с прорезью под диски."суммарно на обе камеры ( т.к. цикл идет одновременно в двух половинках бублика)"
надо в том же типоразмере делать 8 цилиндров которые в 3 раза короче.
станет 4 камеры. какой смысл иметь объём бублика и никак его не использовать?
диаметр цилиндра надо делать 72мм.
тогда мощность будет совсем другая.
Манжелиевский Михаил Ефимович свои первые версии тороидального как раз и делал как паровые, на паровозоремонтном заводе им. Шпагина в Перми.А ещё может получиться неплохая паровая машина - т. к сдвинув выпускные окна по направлению вращения, можно получить ещё больший ход расширения )))
То же самое говорил мне и Борис Михайлович Манжелевский. И добавлял, что при этом движение поршней по тору будет в сумме более равномерным, без ощутимых рывков..."суммарно на обе камеры ( т.к. цикл идет одновременно в двух половинках бублика)"
У Манжелевского Б.М. даже на работающем макете двигателя было по 6 поршней и по 6 камер сгорания между ними. И при 4-хтактном цикле было 12 рабочих ходов за один оборот выходного вала двигателя.А вот увеличить число камер - не факт что получится, т. к. должно быть место для организации выпуска/продувки/впуска.
Это один и тот же человек, или всё таки разные люди? ... что-то за пять встреч слишком много вам наговорил тов. Ман_пер_ловский, тут и с одной посиделки ничего не вспомнишь, а вы столько раз прикладывались...😆Манжелиевский Михаил Ефимович свои первые ...
То же самое говорил мне и Борис Михайлович Манжелевский...
За счет чего? Можно сравнительный график изменения объема в кшм и тут? Если тркдно, то не напрягайтесь. Мне для саморазвитияОбъём КС в окрестностях ВМТ в этой конструкции меняется относительно медленно. Процесс ближе к изохорному, чем с КШМ.
Это отец и сын.Это один и тот же человек, или всё таки разные люди? ... что-то за пять встреч слишком много вам наговорил тов. Ман_пер_ловский, тут и с одной посиделки ничего не вспомнишь, а вы столько раз прикладывались...😆
Я попробовал, но есть нюанс - газораспределение через окна в этой схеме уже кажется нереализуемым.надо в том же типоразмере делать 8 цилиндров которые в 3 раза короче.
попробую. не знаю пока, как во фрикаде сделать график значения переменной. если осилю - покажу.За счет чего? Можно сравнительный график изменения объема в кшм и тут? Если тркдно, то не напрягайтесь. Мне для саморазвития
Хз, но с этим лучше в личке)Цитата галвтеха мехобработки. ... Изъебнемся, но сделаем. Бюджет какой?..
Это ответ про прирабатываемые лабиринтные уплотнения на сардельке-сосиске, или как еще назвать этот исполинский поршень....Хз, но с этим лучше в личке)
эту длинную "сардельку", кстати, лучше распилить пополам и на два уха сажать, наверное, а не на одно. (подвижность половинок сохранить для обеспечения самоустанавливаемости в бублике, палец - по центру масс).Это ответ про прирабатываемые лабиринтные уплотнения на сардельке-сосиске, или как еще назвать этот исполинский поршень....
Т.к. ВМТ четных и нечетных рабочих ходов - смещены на 45 градусов (круги на схеме).
Я бы ограничился вариантом с 4-я "сардельками", он конструктивно намного проще.
12 сателлитов, Карл! и на каждый - по два подшипника. Пазов и ползунов - по кол-ву сателлитов.может попробовать вернуться к авторскому варианту с 6-ю?
это уже "многобубликовые" варианты, они конечно возможно, но зачем сразу то? один бублик = одноцилиндровый опытный отсека бублика наверное сразу лучше два проектировать один над другим.
